miuzziker
Zawartość dodana przez miuzziker
Dla mocy 47 stopni, a kocioł jest 12kW. Wydaje mi się, że jest duży płomień
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzisiaj rozpaliłem po raz drugi i po dwóch godzinach temperatura spalin wynosiła około 220 stopni. Czy taka temperatura przy rozpalaniu jest normalna, czy później ona spadnie? Przy pierwszym rozpalaniu temperatura po paru godzinach wynosiła około 150 stopni. Jak otworze drzwiczki to dość duży płomień mam, chociaż dmuchawa ustawiona na 44% i podawanie na 3s.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Na dole w rozdzielaczu są rotamery i jest zawór 3D, więc było by OK. Myślę również, że można by było zrobić na na poddaszu dodam zawór z kapilarą, a na dole mogę dodać poza rozdzielaczem jakieś zawory i połączyć grzejnik do zasilania kotła przed zaworem 3D. W kotłowni to może to być na wierzchu. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Po co aż 4 rurki? Przecieżą jak bym tylko zamienił rurki w rozdzielaczach,czyli na dole gdzie jest podpięty grzejnik podłączył podłogówkę z poddasza z łazienki, a podłączenie grzejnika z łazienki na dole podłączył do rozdzielacza na poddaszu gdzie są wszyskie grzejnik to wtedy na jednym rozdzielaczy była by sama podłogówka na drugim same grzejniki. Ptam się tylko czy jak bym spróbował uratować tylko podłogówkę u góry i założył regulator na powrocie, który przedstawiłem wcześniej to czy zda to egzamin. Patrząc na wszystkie zestawy jakie sprzedają w sklepach to wszędzie mątują zawory termostatyczne na powrocie. Czyli zsilanie idzie normalna temperatura z pieca a dopiero później na powrocie zawór to reguluje.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czy jak bym taki zawór zamontowal na powrocie podłogówki to już bym mógł ustawić temperaturę na podłogówce?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A jak by poprowadził dodatkowe rury i połączył tą podłogówkę z poddasza do zozdzielacza na dole gdzie mam inne pętle podłogówki, a grzejnik z łazienki na dole podpioł do rozdzielacza na górze? Wtedy będe miał jeden rozdzielacz tylko do podłogówki, a drugi tylko do grzejników. Czy pompa przepcha wodę z parteru na poddaszę do podłogówki w łazience?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zamieszczem zdjęcie rozdzielacza na piecu. W tym rozdzielaczu idzie grzanie na 4 grzejniki + jeden grzejni łazienkowy i jeden obwód podłogówki w łazience. Wiem, że jest do spi.......e. Jak można to naprawić? Czy można gdzieś podłączyć do tego układu jaki jest zawór termostatyczny z kapilarą, czy coś podobnego, czy trzeba powiększać szafkę i dokładać dodatkowy rozdzielacz? Proszę o pomoc.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Pisałem już wcześniej, żę od tego trójnika idzie na poddasze do drugiego rozdzielacza, z którego są zasilane 4 grzejniki + jeden łazienkowy i jedna pętla podłogówki. Postaram się przez weekend rozrysować schemat. Czy jak dam po zaworem 3D zawór zwrotny to za zaworem 3D jak dam pompkę to będę musiał jeszcze dać zawór zwrotny za pomką?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Rozumiem już, że muszę dołożyć zawór zwrotny na zaworze 3D, ale czy na zdjęciu nr 2 muszę dołożyć zawór 3D, czy może zostać tak jak jest?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Proszę mi powiedzieć, który montaż jest prawidłowy lub czy na drugim zdjęciu (czyli u mnie w kotłowni) konieczne jest zamontowanie za pompą w kotłowni zaworu zwrotnego lub czy w ogól e trzeba przerobić układ na taki jaki jest na pierwszym zdjęciu?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ten zawór schładzający zabezpiecza tylko w przypadku braku prądu? To to samo jak bym miał UPSa i na przykład jeszcze dodatkowo akumulator.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jeżeli chodzi o belki i (montaż rotamerów) to w większości zestawach producentów są ona umieszczone na zasilani anie na powrocie, więc czy może wytłumaczyć dlaczego tak powinny być? Do czego ma służyć ten zawór zwrotny bo nie bardzo zrozumiałem? Widzę, że pompę będę musiał jednak zamontować. Dziękuję Wam za cenne uwagi i proszę o jeszcze jeśli są.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Rzeczywiście nie posiadam zaworu schładzającego. Czy jest on niezbędny? Rura do góry idzie na poddasze do drugiego rozdzielacza. W drugim rozdzielaczy są podpięte 4 grzejniki + jeden łazienkowy i jeden obieg podłogówki w łazience (na poddaszu wszystko grzało idealnie). Kabel od pompki poprawie później. Zakres zaworu 3D to 20-43st. C.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tak, jest to zawór 3D z termostatem. Robiłem to razem z Wójkiem. Wójek na codzień robi instalacje chłodnicze z miedzi i powiedział, że sobie poradzi. Czy wystarczy dołożyć pompę za zaworem 3D i już będzie działać?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Proszę o analizę tej instalacji i przedstawienie czy tylko konieczne jest zamontowanie pompki z zaworem 3D, czy coś jeszcze będzie trzeba zrobić
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
jutro wieczorem zamieszczę dodatkowe zdjęcia. Z tego co mi napisaliście to najprościej jest dołożyć małą pompę ze zaworem 3D i już powinno być dobrze? Jakiej mocy powinna być to pompa?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie mam termometru za mieszaczem
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Pompka pracuje. Raczej nie jest zapowietrzona. Na poddaszu wszystko działa w 100%. Zdjęcia trochę niewyraźne, ale może uda się Wam coś zobaczyć. Jutro postaram się zrobić lepsze zdjęcia.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Przyszedł czas na pierwsze rozpalenie kotła. Mam kocioł RBR 12kW. Powierzchnia do ogrzania około 160m2 powierzchni użytkowej. Na dole jest podłogówka około 250m w pięciu pętlach i jeden grzejnik łazienkowy, a na poddaszu 4 grzejniki + jeden grzejnik łazienkowy i podłogówka w łazience. Po pierwszy rozpaleniu na poddaszu wszystko ładnie grzeje, a na parterze wszystko jest zimne, nawet grzejnik w łazience. Wszystko jest napędzane przez jedną pompę Leszno 25/60 empira. Czy powodem tego, że jest zimno jest brak dodatkowej pompy za rozdzielaczem trójdrożnym. Jeżeli jest potrzebna to jaka powinna być zastosowana? Dodam tylko że największa pętla nie przekracza70m.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Rozważałem taką opcję, ale ostatecznie wolę na w pokojach grzejnik.
- 92 odpowiedzi
- ekogroszek?
- jaki
A siłownik do jakie zaworu masz 3 czy 4-drogowy?
- 92 odpowiedzi
- ekogroszek?
- jaki
Podłogówka będzie na parterze na grzejniki będą tylko w pokojach na poddaszu.
- 92 odpowiedzi
- ekogroszek?
- jaki
Czy jest sens stosowania siłownika do zaworu czterodrogowego oraz stosowania regulatora pokojowego? Czy warto inwestować w taką automatyka, daje to duży komfort eksploatacji kotła oraz czy pomaga w zmniejszeniu spalania węgla?
- 92 odpowiedzi
- ekogroszek?
- jaki
widziałem i mi się podobał. Z innych firm (wymienionych powyżej) ciężko jest znaleźć kocioł poniżej 15kW. Bardzo mocno myślę nad Klimoszem gdyż jest atrakcyjna cena, chociaż na kotłem RBR również myślę bardzo poważnie. Jaka jest różnica między palnikami w tych kotłach?
- 92 odpowiedzi
- ekogroszek?
- jaki
Czy moglibyście pomóc mi dokonać wyboru lub nakierować mnie trochę bardziej na któryś z wymienionych poniżej kotłów: 1) Klimosz Combi 15kW stalwy (wersja z 2012 roku) - 7200zł 2) Krzaczek 17kW z rusztem żeliwnym - 8000zł 3) Tekla 15kW stalowy - 8900zł 4) Termo - Tech Eko-duo 17kW - 6300zł 5) Sas multi 17kW - 7400zł 6) RBR Ekouniversal 12kW - 7900zł Który z podanych wyżej kotłów będzie najekonomiczniejszy oraz sprawnie będzie mi służy dłuższy okres? Ja zastanawiam się najbardziej pomiędzy Klimoszem, termo-techem oraz RBR.
- 92 odpowiedzi
- ekogroszek?
- jaki
