macjar
Zawartość dodana przez macjar
  1. macjar
    Weryfikacja podłogówki
    myślałem o przerobieniu swojego rozdzielacza na taki http://www.ferro.pl/produkt-rozdzielacz-typ-rzp1-3292-RZP.html wiem ze muszę osiowo przewiercić, i przetoczyć pod gwint calowy, i dobrać odpowiednie rotametry, tylko czy na powrocie potrzebne są termostaty bądź elektrozawory ?
  2. macjar
    zasilanie na podłogówce, bedzie poprzez grupe pomp z mieszaczem grzejniki na oddzielnej grupie a czy da sie wykorzystac/przerobic ten rozdzielacz ktory jest?
  3. macjar
    obawiam sie ze poszli na żywioł. Czy ten rozdzielacz mozna przerobic, tak zeby dołozyc do niego przepływomierze ?
  4. Witam Mam pytanie, czy połączenie podłogówki do rozdzielacza bez rotametrów, będzie poprawnie działać ? Moi "monterzy" zamontowali do podłogówki zwykłe rozdzielacze od C.O. Mam około 50 m2 podłogówki z czego najmniejsze pomieszczenie ma około 5m2, a największe ponad 35m2. Oprócz podłogówki są jeszcze grzejniki. kotłownia Vaillant kociołek kondensat 1 funkcyjny + zbiornik Do ogrzewania będą 2 zespoły pomp 1- dla grzejników, 2- dla podłogówki. W załączeniu zdjęcia rozdzielacza podłogówki http://img824.imageshack.us/img824/6914/siu2.jpg
  5. macjar
    komplet do ogrzewania
    OK, mam pytanko który zestaw wybrać ?? chodzi mi o bezproblemowa obsługę urządzeń, mala awaryjność, i p&p z innymi sterownikami niekoniecznie dedykowanymi 1. DE DIETRICH - KOCIOL JEDNOFUNKCYJNY MCR3 6,1-24-,8kW + PODGRZEWACZ WARSTWOWY SR 150 L (pakiet) 2. IMMERGAS - ZESTAW VICTRIX KOCIOL KONDENSACYJNY 24 kW + PODGRZEWACZ ECO PLUS 160 3. VAILLANT - PAKIET KOCIOL KONDENSACYJNY VC 126/3-5 + ZASOBNIK WODY VIV R 150 L 4.WOLF - COMFORT LINE KOCIOL KONDENSACYJNY JEDNOFUNKCYJNY CGB - 11/20/24 kW +COMFORT LINE ZASOBNIK C.W.U. CSW - 120 L EMALIOWANY
  6. macjar
    hmmm, czyli PC na podgrzanie wody odpuscic ? zostac przy wersji kondensat + zbiornik na cwu ?
  7. macjar
    Jak obliczyc to OZC, bo nie wiem :/ a w necie tyle zakreconych wzorów jest :/
  8. macjar
    czy ja wiem czy drogo ?? komplecik taki sam piec tylko zbiornik na wodę 120l - koszt okolo 8k a z pompa ciepla 13k. skłaniam sie ku pompie ponieważ nie wiem jakie będzie zużycie gazu w cyklu miesięcznym w przypadku całorocznego używania gazu na cwu. znajomi straszą mnie rachunkami za gaz rzędu 1k zl/miesiac co do docieplenia planowany jest styro 10 cm na ścianę i 5 na sufit w garażu. wydaje mi sie wystarczające
  9. macjar
    Witam pompa CWU będzie służyła do podgrzania wody w sezonie letnim podłogówka będzie w 75% pomieszczeń (cały parter bez garażów, na gorze łazienka i korytarz) reszta grzejniki tradycyjne 3 szt w każdym pokoju (na pietrze) i 2 w garażu i drabinki w każdej łazience taki projekcik http://www.tooba.pl/projekt-domu-Bielik-2-CE/a,s_pd,idp,7836.html instalator mowił ze nie trzeba sprzegla, bo malo tych grzejnikow max 7 szt
  10. Witam Mam pytanko a właściwie problem, przymierzam sie do zakupu takiego kompletu 1.Vitodens 200-W z modulowanym palnikiem MatriX, wymiennikiem Inox-Radial i systemem Lambda-Pro-Control 2.Regulator pogodowy Vitotronic 200 typ HO1B 3.Wysokoefektywna pompa obiegowa (typ B2HA) 4.Zestaw montażowy kotła z armaturą (bez zaworu gaz.,nr zam. 7180818) 5. Pompa ciepła do podgrzewu c.w.u. Vitocal 160-A typ WWKS, z zabudowanym zasobnikiem o poj. 285 litrów, z możliwością podłączenia kolektorów słonecznych Chcę połączyć ogrzewanie grzejnikowe z podłogówka, czy potrzebne jest mi do tego sprzeglo hydrauliczne ? Grzejniki beda polaczene z rozdzielacza zwyklego podlogoówka z systemu ferro Czy czegos jeszcze potrzebuje czy mam czegos za duzo ?
