Skoll
Skoll's Achievements
Witam Kilka dni temu zakończono w moim mieszkaniu cyklinowanie parkietu merbau który następnie został zaolejowany olejem Euku-ol HS. Podłoga bardzo mi się podoba, niemniej chciałbym ją jeszcze lekko zmodyfikować: 1. Chciałby aby była jeszcze troszkę ciemniejsza. Czy jest możliwym przyciemnienie już zaolejowanej podłogi merbau? I jeżeli tak to w jaki sposób? 2. Chciałbym nadać jej odrobinę połysku, gdyż obecnie jest dość matowa. Jak to osiągnąć? Nałożyć jakiś preparat/pastę z woskiem i froterować? Czy moglibyście polecić mi jakiś produkt lub metodę... 3. Chyba najważniejsze: po każdej nie startej natychmiast kropli wody pozostaje jaśniejsza plama. Jak zabezpieczyć podłogę aby nie było tego efektu? Oczywiście przeczytałem to po fakcie... Czy przy takiej pielęgnacji podłoga ma połysk czy jest matowa? Moja podłoga jest zaolejowana tym samym olejem, więc metoda była by sprawdzona. Podłoga ma powierzchnię około 43 m2. Firma która ją układała sprzedała mi 5 litrów tego oleju, natomiast w trakcie olejowania nie zużyto nawet 1/3 tego pięciolitrowego opakowania. Czyżbym dał sobie wcisnąć dużo więcej oleju niż było potrzeba czy może należało w trakcie olejowania zużyć (nałożyć) więcej oleju? Albo może powinienem powtórzyć olejowanie (coś takiego sugerował człowiek który ją olejował)? I jeszcze nieco inny temat: Jakim preparatem (chyba lakierem, ale jakim) zabezpieczyć blat z merbau aby zyskał maksymalną wodoodporność i brudoodporność? Chciałbym zachować wygląd i jeżeli to możliwe (ale wątpię czy to możliwe) fakturę drewna... Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszystkie rady. Skoll
Moim zdaniem kompromisy nigdy nie są do końca satysfakcjonujące. Jeżeli podoba Ci się akwarium w ścianie to je buduj! Mój post maił na celu uświadomienie że należy bardzo wiele rzeczy wziąć pod uwagę, a projekt takiego akwarium wykonać przed rozpoczęciem budowy domu. Jesteś w komfortowej sytuacji bo budowa się jeszcze nie rozpoczęła .
Na wstępie zaznaczam, że wszystko co napisałem powyżej to moje prywatne przeświadczenia a nie prawdy ogólne i ponadczasowe i każdy ma prawo się nie zgodzić z tym co napisałem Akwarium w ścianie jest elementem dość "trwałym" i wymaga sporego nakładu pracy już w fazie projektowania i wykańczania pomieszczenia. Dlatego moim zdaniem należy się dobrze zastanowić nad taką decyzją. Kilka punktów na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę: 1. Jeżeli akwarium ma być widoczne z dwóch stron to nie może ono być zbyt płytkie (nie chodzi mi o wysokość tylko o głębokość - krótszy wymiar podstawy akwa). Jeżeli będzie za płytkie to efekt zniknie, a pozostanie takie okno gdzie między szybami pływają rybki. A moim zdaniem akwarium to nie tylko rybki, ale również ich otoczenie: rośliny, skałki, korzenie i inne elementy wystroju zbiornika, w zależności od typu akwarium. Dlatego akwarium prawie zawsze zajmie więcej miejsca niż grubość ściany, innymi słowy będzie wystawało dość mocno do jednego pomieszczenia. Można to sobie wyobrazić jak akwarium ustawione pod ścianą na szafce, w ścianie wybita dziura i akwarium wsunięte w dziurę na tyle, żeby licowało się z powierzchnią ściany po drugiej stronie. W szafce umieszczamy osprzęt i techniczną część akwarium. Natomiast jeżeli akwarium nie będzie oglądane z dwóch stron, (można wtedy jego tył i boki zasłonić jakimś tłem) to może być nieco płytsze. 2. W wyniku 1. pomieszczenie z szafką staje się niejako pomieszczeniem technicznym do obsługi akwa. Od strony pomieszczenia reprezentacyjnego można za pomocą jakiejś klapki zapewnić sobie ewentualnie dostęp do akwarium od góry do przeczyszczenia czyścikiem szyby i do widowiskowego karmienia rybek jak się jacyś goście pojawią... 3. Akwarium w ścianie ma tworzyć jakiś zamierzony przez swojego twórcę efekt. Dlatego warto sobie przygotować dość dobrą wizualizację aranżacji pomieszczenia i dopiero wtedy decydować się na rozmiar akwarium. Moim zdaniem akwarium o pojemności 50 - 70 litrów może dobrze wyglądać w ścianie jedynie w bardzo przemyślanej aranżacji, bo jest delikatnie mówiąc mikroskopijne. Ja, planując akwarium w ścianie, nie rozważał bym zbiornika poniżej 500 litrów. 4. Jeżeli po uwzględnieniu powyższych punktów wychodzi nam, że akwarium ma mieć kilkaset litrów, to warto podprowadzić od strony technicznej ujęcie wody i odpływ kanalizacyjny - naprawdę znacząco poprawia to komfort rutynowej obsługi akwa. Ale to należy uwzględnić już w projekcie instalacji... 5. Jeżeli nadal chcecie akwarium w ścianie, to życzę Wam powodzenia. Naprawdę uważam że to fantastyczna sprawa, ale trzeba sobie zdawać sprawę z czym to się wiąże. Ja zaprojektowałem sobie akwarium w mieszkaniu następująco: http://img87.imageshack.us/img87/2954/akwa9kd.gif Będzie ono widoczne z trzech stron, tworząc barierą między przedpokojem a salonem. Jego wymiary to 125/75/65 cm (dł/głębokość/wysokość)(jak łatwo policzyć jest to nieco ponad 600 litrów) i poza wysokością właściwie nie mogę nic zmienić, bo moim zdaniem efekt nie będzie wtedy ciekawy. Niemniej gdybym miał wybór to głębokość zwiększył bym conajmniej do 90cm właśnie ze względu na próbę uniknięcia efektu "okna z rybkami w środku" (planuję akwarium rafowe, a tam ten efekt bywa szczególnie dokuczliwy). Podstawa akwarium jest już przygotowana : została wymurowana z gazobetonu, kanalizacja i woda oraz zasilanie na oddzielnym bezpieczniku już podprowadzone. Umieszczę jeszcze kabel sieciowy ethernet do połączenia automatyki z moim komputerem. Wiem. Jestem maniakiem . Życzcie mi powodzenia Skoll
Ja zaplanowałem bardzo podobnie blat w łazience, tyle że dłuższy (238cm). Nie chcę go zabudowywać od spodu, nie chcę go również w sposób widoczny podpierać. Przygotowałem więc 5 wsporników zrobionych z kątowników stalowych 4mm grubości i przymocowałem do ściany tak, że za pomocą niskiego trójkąta nacisk blatu jest przenoszony na ścianę. Na takim stelażu mam zamiar położyć mój blat. Na chwilę obecną próby obciążeniowe wychodzą rewelacyjnie. nie przewiduję żadnego ugięcia nawet przy zdecydowanym oparciu się dwóch osób o taki blat . Natomiast wykończenie przy kafelkach z trzeh stron... Ja właśnie myślałem o dokładnym dopasowaniu i wprowadzeniu cieniutkiej warstwy silikony przezroczystego. Jakoś listwy, ćwierćwałki, etc nie podobają mi się. Pozdrawiam, Skoll
Dzięki Kanton za odpowiedź . W takim układzie porozmawiam z jakimś szklarzem. Pozdrawiam, Skoll
Witaj Kanton Bardzo intensywnie myślę nad zakupem umywalki nablatowej Dama Senso i w związku z tym mam pytanie: Czy można dostać tą umywalkę w wersji z trzema otworami pod baterię? Np pod baterię trzyotworową Loft? Ewentualnie czy możliwe jest wycięcie w tej umywalce takich otworów? (słyszałem że robi się takie rzeczy) Pozdrawiam, Skoll
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Właśnie widziałem te różne duże płyty, ale tak jak paradyż mają one najczęściej rozmiar 97,7 a nie znalazłem 90tek. Chciałem położyć je na ścianie w kuchni tak, aby fuga odzwierciedlała linie szafek, ale chyba zdecyduję się na rozwiązanie zastępcze i kupię standardowe 30x60 i coś pokombinuję... Pozdrawiam, Skoll
Witam Czy znacie jakieś płytki lub gres który można położyć na ścianie w kuchni i które miałby szerokość prawie dokładnie 90cm (minus miejsce na fugę) i najlepiej, choć niekoniecznie, wysokość około 30 cm? Nie mam idei jak skutecznie wyszukać takie płytki a nie uśmiecha mi się wertowanie ręczne wszystkich katalogów itd. Pomocy! Jak znacie jakieś takie płytki to proszę wskażcie mi. Pozdrawiam, Skoll
Moja garść porad: 1. Rurki muszą być w peszlach. Unikniesz problemów z miejscowym rozgrzewaniem podłogi. 2. Możesz wylać beton - możesz też wypełnić ubytki masą szpachlową/reperacyjną (np. Thomsit RS-88 ). Wszystko zależy od: - wielkości ubytków, - czasu jakim dysponujesz, - budżetem jaki masz na tą operację. 3. Połączenie nie musi być idealne. W razie czego parkieciarz przeszlifuje wylewkę polerką. I będzie idealnie (albo prawie idealnie). Dzięki serdeczne. Punkt widzenia parkieciarza. Właśnie o to mi chodziło. W takim razie od jutra przygotowuję się do operacji. Pozdrawiam, Skoll
Jeśli mogę to mam pytanie odnośnie przygotowania powierzchni na której chciałbym mieć ułożony parkiet merbau (olejowany). Byłem zmuszony do rozkucia wylewki w kilku miejscach w celu usprawnienia funkcjonowania hydrauliki (rurki zostały umieszczone w podłodze). Czy możliwe jest takie wypełnienie tych miejsc żeby nie stanowiło to problemu dla układanej potem podłogi? Jeżeli poprostu wyleję tam wylewkę betonową, najprawdopodobniej okaże się że połączenie z już istniejącą nie jest idealne, ale nie uśmiecha mi się sukwanie całości i wylewanie od nowa... Jak sobie w tej sytuacji poradzić? Pozdrawiam, Skoll
Programy do aranżacji, projektowania itd.
Skoll odpowiedział OlaB. → na topic → Projektowanie wnętrz
Witam ArchiCAD 9 EDU dojechał i zainstalowałem, i musze powiedzieć że... idę szukać jakiejś książki . Pozdrawiam, Skoll- 889 odpowiedzi
- alno
- aranżacja
(i 38 więcej)
- alno
- aranżacja
- aranzacji
- artcada.pl
- blat
- darmowej
- dobór
- dobry
- drzwi
- gdzie?
- jakim
- kuchni
- mebli?
- modele 3d
- mogę
- najlepsze
- najnowsze
- okna
- pro 100
- pro100
- program
- programie
- programy
- projektować?
- projektowania
- projektowania/aranązacji
- projektowanie
- projektowanie wnętrz
- projektu
- projekty
- remontu
- sketchup
- układów
- wirtualny spacer
- wnętrz
- wnętrz.
- wnętrza
- wystroju
- łatwy
http://www.archigraph.pl/new/archicad/ Czy taki zestaw (9.0 EDU) wystarczył by mi waszym zdaniem do projektowania i wizualizacji mieszkania? Szczególnie interesuje mnie robienie realistycznych renderingów. 99 PLN to chyba nie jest dużo... Czy takie obrazy jakie uzyskuje anna.k można zrobić w tej wersji archicada czy musiałbym coś dokupić? (np moduł renderingu albo coś...) Co to jest Artlantis (renderer?) Pozdrawiam, Skoll- 889 odpowiedzi
- alno
- aranżacja
(i 38 więcej)
- alno
- aranżacja
- aranzacji
- artcada.pl
- blat
- darmowej
- dobór
- dobry
- drzwi
- gdzie?
- jakim
- kuchni
- mebli?
- modele 3d
- mogę
- najlepsze
- najnowsze
- okna
- pro 100
- pro100
- program
- programie
- programy
- projektować?
- projektowania
- projektowanie
- projektu
- projekty
- remontu
- sketchup
- układów
- wirtualny spacer
- wnętrz
- wnętrz.
- wnętrza
- wystroju
- łatwy
Niekoniecznie. Cos takiego jak słup może pełnić bardzo wiele funkcji, z czego niebagatelną może być akcentowanie podziału na różne strefy w większym pomieszczeniu. To się nie musi podobać każdemu, ale mi podobają się właśnie pomieszczenia na poddaszach, gdzie pojawiają się takie słupy. I nie mam domu w którym one są. Pozdrawiam, Skoll
To są zrzuty ekranu (za pomocą przycisku Print Screen) i potem obróbka na wymiar i zapisanie z Painta. Pozdrawiam, Skoll
Wiem, wiem, niereformowalny jestem. Ale jakby ktoś chciał się jeszcze pobawić to nowe wymiary łazienki to 340x235. Pro100, jak zapewne większość na tym forum. Mam tylko wrażenie, że coś źle liczy oświetlenie. Ustawiłem conajmniej 10 halogenów i jakoś tak ciemno wyszło... Ale jeszcze nie potrafię tego programu dobrze używać, więc pewnie to moja wina. Pozdrawiam, Skoll
