duda31
Zawartość dodana przez duda31
  1. Kratka to pionowe 2-gie drzwiczki odlane znajdując się za dolnymi drzwiami. Piec nie jest przystosowany do gornego spalania jest maly waskie ma palenisko z 50 cm wysokosci paleniska 25 cm szerokie pozatym z 15-20 lat temu chyba nie robili górnego spalania.Jak dam nadmuch caly czas to bedzie sie szybko wypalac mial z brunatnym moze jakos ustawic ten przedmuch inaczej ? I czy komin troche wyschnie z tej smoly jak bedzie mial lepsze spalanie, ta rura od pieca do komina chyba tez jest za dluga ma ponad metr i nie wiem czy ona jest dobra z tak grubej blachy pospawana chyba z piatki.
  2. To jest piec dolnego spalania kratke ma na dole dostep powietrza tez laduje sie od gory juz kiedys probowalem palic w nim od gory jak w temacie speca Last Rico ale nie chce sie palic od dolu jest ok. Nie wiem czy te nastywy dmuchawy tez nie maja sie do tych spalin wychodzacych przez cegly.Kiedys mialem nastawiony przedmuch co 10 minut na 30 sek histereza 5 stopni a teraz poczytalem i zmienilem aby spaliny wychodzily szybciej na przedmuch co 1 min na 5 sek.
  3. Kocil jest stary na wszystko ma z 15 lat dmuchawa zamontowana w drzwiach pisze na nim ogniwo.
  4. Od jakiegos czasu 3 lata pale wegleglem brunatnym mieszam po polowie z drewnem,mialem,weglem,groszkiem.W tym roku kupilem taki ekogroszek z OBI mial w sobie chyba duzo brunatnego i smole bardzo dymil na kominie powychodzily brazowe plamy okolo 2 metry od gory komina i dlugosci 2m okolo 5 m od dolu komina caly komin ma z 10 m z cegly. Sciana jest pomalowana na jasno. Piec 14 KW na dole wdrzwiach zamontowana dmuchawa ustawiona na 35% temperatura na sterowniku-piecu od 45 do 60 stopni.Przedmuch dmuchawy co 1 min 5 sekund. Nie wiem czy to ma na to tez wplyw ale rura od pieca do komina od spalin ma okolo 1m dlugosci srednica 16cm z grubej blachy. Moze ktos poradzi ma jakis dobry pomysl jak tego sie pozbyc tej plamy na kominie.
