oberwatorPC
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez oberwatorPC
Chcesz powiedzieć że czysty parownik ma taką samą moc jak pokryty szronem? I że defrost nie wpływa na moc w pompie inwerterowej? Ok nie dyskutuję.
Sprawdzcie z jaką mocą te pompy pracują w przedziale 0 do 4C z defrostami co 20 minut .
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
oberwatorPC odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
Pompa Ci działa 40 godzin na dobę Skośnookie pompy tak mają....- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
pod jakim względem lepiej?
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Problem jest z pompami na R32. Nie dogrzewają nie osiągają zadanego parametru itp. W pompach z R410a te problemy nie występują.
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Nie wygrzewa się wody do takiej temperatury bo narobisz więcej szkody niż pożytku. Poczytaj o intensywności wytrącania się osadów powyżej 60C. Wpływ zanieczyszczenia powierzchni grzewczych na straty cieplne Wzrost temperatury wody powyżej 55-60°C powoduje wytrącanie się osadów (kamienia) na powierzchniach grzewczych kotła, w rurach instalacji grzewczej, wymiennikach ciepła, itd. Zjawisko będzie tym bardziej intensywne, im bardziej „twarda” będzie woda, czyli im więcej będzie zawierać węglanów wapnia i magnezu. Ograniczenie zjawiska wytrącania osadów polega na poprawie jakości wody (stosowanie zmiękczania), a także utrzymywaniu możliwe niskiej temperatury wody użytkowej (poniżej granicznej wartości 55-60°C). Zanieczyszczenie powierzchni osadem znacznie zwiększa straty cieplne, tzn. zmniejsza oddawanie ciepła np. z komory spalania kotła do wody grzewczej (np. przy grubości 3 mm, obniżenie wynosi już około 20%.- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Jak masz to podaj COP zasilania CO najlepiej jakbyś miał podłogówkę z niskim parametrem i COP dla grzania CWU np. 50C wtedy zobaczysz jaką mocą elektryczną grzejesz CO i CWU w porównaniu do mocy pompy ciepła. Dużo więcej energii będziesz pobierał z dolnego źródła przy CO a przy CWU dużo więcej prądu.
- 6 400 odpowiedzi
- 1
- dolnego
- temperatury
Bzdura. Przy przyroście temperatury zasilania będzie malała moc chłodnicza a elektryczna rosła i będzie malał pobór energii z gruntu. Im wyższe zasilanie tym mniej bierzemy z gruntu a więcej zużywamy prądu. Jeśli urządzenie będzie cały czas pracowało temperatura musi spadać bo nie ma czasu na regenerację. Inwerter z niskim zasilaniem np. poniżej 30C będzie bardzo mocno wychładzał dolne źródło. Najlepiej gdyby ktoś miał opomiarowanego inwertera z jakim copem pracuje.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Inwerterówki bardziej "zjadają" dolne źródło. Pracują dłużej i źródło ma mniej czasu na regenerację poza tym mają sporo wyższy COP i pobierają więcej ciepła z ziemi niż on/off pracując np. w zakresie 40-60% wydajności. I nie wiem co wszyscy się tak jarają 8C, 10C jak parametry wszystkich gruntówek są podawane dla B0/W35 czyli 0 na wejściu do pompy.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Alpha innotec lub Nibe jak chcesz trwałą i porządną pompę.
Praca zmienna CWU? Zmień maksymalny czas grzania CWU- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Instalacja PC monoblok w domu z grzejnikami
oberwatorPC odpowiedział bobrow → na topic → Pompy ciepła
czyli porównujesz swoją instalację z panasem do tej rury z gównem? Trafne:stirthepot:- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Tak, tak wiesz doskonale to jaka jest sprężarka i w jakich układach głównie wykorzystywana? Podobnie zachowywali się właściciele passatów o jednym jest cykl filmów na youtubie.- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Przypomnieć Ci jak tu pisałeś że tylko ktoś głupi kupiłby panasa bo meeting jest lepszy? Masz demencje czy przytoczyć cytaty? I jeszcze mi powiedz, że sprężarka w T-Capie jest dedykowana i stworzona do pomp ciepła?- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
I tu się mylisz. Monoblok ma zupełnie inną obudowę i inną konstrukcję sprawdź sobie wygląd agregatów. Z obudowy monobloka panasonic zrobił wersję super quiet dla splita wypychając go wełną. Jakość wykonania zarówno monobloka jak i wersji super quiet jest gorsza niż w najtańszych chińczykach - nawet nie pokusili się o izolację w środku jednostki zewnętrznej.- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Nie będę Ci zbyt wiele wyjaśniał bo wiedza kosztuje. Powiem Ci tylko tyle sprawdź sobie sprężarkę w swoim T-Cap-ie bo zapewniam Cię, że nie jest przeznaczona do pomp ciepła. I zapewniam Cię również, że gdybyś wybrał inną pompę to miałbyś 20-30% niższe koszty eksploatacji.- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Pompa Samsung nie grzeje za zaworem 3-drożnym
oberwatorPC odpowiedział gldfish → na topic → Pompy ciepła
z jednej fazy nie uzyskasz 400V wskazuje to na problem z N (czyli zerem). Czujnik również nie wygeneruje 400V ani żaden inny parametr. Skoro płyta jest zasilana 1 fazowo to problem jest elektryczny .- 21 odpowiedzi
- afriso
- nie grzeje
Split to przerobiony klimatyzator. Monoblok to pompa projektowana od podstaw. Wykonywanie instalacji freonowej na zewnątrz w warunkach dużej wilgotności wymaga dużo umiejętności i odpowiedniego podejścia. Niestety 99% firm nie robi tego w sposób poprawny tylko jak najszybciej. Kto z montujących splity robi próbę azotem 24h, kto stosuje odpowiednie kompensatory? Splity się kończą nadchodzi Co2 i R290. A i wymiana ewentualnie glikolu lub ups-a będzie sporo tańsza od przeglądów f-gazowych i instalacji freonowej. Split -tańsza pompa większa kasa dla instalatora, Monoblok - lepsza i droższa pompa a mniejsza kasa dla instalatora. Cała Europa jedzie na monoblokach tylko w Polsce azjaci zdominowali rynek klimatyzatorami za 5 tys zł sprzedawanymi jako pompy ciepła za 30 tys zł.- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
bobrow - trzeba niezłych używek stosować żeby przepłacać za pompę zrobioną samemu i jeszcze się tym chwalić- 204 odpowiedzi
- domu
- grzejnikami
Spróbuj pominąć bezpiecznik w automatyce i podpiąć N i L bezpośrednio pod płytę. Tak jak kolega wyżej napisał raczej gubi Ci się gdzieś N .- 21 odpowiedzi
- afriso
- nie grzeje
13-10-2020 13:20 "Fakt, że teraz działa jak należy."- 21 odpowiedzi
- afriso
- nie grzeje
Jeśli działał wcześniej to po co oglądać gdzie podłączony? Albo automatyka pompy ciepła siadła albo krańcówki na siłowniku zaworu trójdrogowego. Na afriso masz pod brązowym stale faze a pod czarnym sterowanie. Czyli jak grzeje CWU na czarnym jest faza jeśli grzeje CO na czarnym nie ma fazy - może być odwrotnie w zależności od automatyki pompy.- 21 odpowiedzi
- afriso
- nie grzeje
Gruntowa pompa ciepła Ecoforest ecoGeo 1-9 C2 + odwierty (2x90mb)
oberwatorPC odpowiedział bpiter79 → na topic → Pompy ciepła
Teoretycznie mniej. Ale w sposób ciągły co utrudnia regenerację i z dużo większą sprawnością czyli pobiera więcej energii z dolnego źródła. -
Jarać się COP-em latem przy grzaniu CWU..... Obniż temperaturę CWU i nie piłuj zasilania na 55C to COP będzie lepszy. Dolne źródło przy inwerterze dostanie bardziej po garach. -
W jakim celu ten bufor przy kaloryferach?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
