Adik50
Zawartość dodana przez Adik50
Ciebie i jego chyba głowa od opowieści z mchu i paproci Czy ty rozróżniasz moc znamionową od mocy cieplnej kotła>? Chyba NIE! Mówiłem że kruki internetowe zaczną po oczach dziobać !
Wivaldi ;Pieprzysz kruku Nie ma 10KW Najmniejszy to 19 KW { Pleszew] Prosze nie mylić moc nominalna a moc cieplną panowie hola !!!!!!!!!!!!!! Nie podkręcajcie postodawcy na kłopoty!!!!!!!!!!!!! On ma 12KW a podał 38KW moc cieplną To ten sam kocioł !!!!!!!!!!!!!!! Więc spokojnie nie szaleć! Mądrale
Za nim potnie rory zmniejsz podawanie bo cosik dużo 55 Myśle że max 10 to tak jest dużo Pausa 20 to też za mało trzeba z kilka minut Po prostu trzeba go ,,przyhamować'' Podaj dokładnie 1 czas podawania 2 czas przerwy 3 czas podtrzymania 4 przedmuchy 5 Ustawienie temp 6 Ustawienia cwu 7 temp zadana kotła !!!!!!!!!!!!!!!! Za malo danych podałeś aby coś przewidywać . Najlepiej napisać Kocioł do dupy Fachowiec do dupy instalacja , palacz węgiel itd Sam mam kilka krotnie kocioł większy i nie ma problemu żadnego [ 80-100 KW ] Przynajmniej jest możliwość spalania nedznego wegla - to zaleta Teraz ,,kruki zaczną dziobać po oczach '' Zachowaj spokój podaj wszystkie parametry !!!!!!!!!!!!!! Możesz wyjsć na durnia PS Jeśli masz węgiel w popielniku - to świadczy że coś nie tak albo złe ustawienia , podłączenie czujników albo awaria sterownika Więc spokojnie trzeba to wszystko sprawdzić a potem ,,szaleć '' Moc nominalna tego kotła to 12KW to tak na marginesie Możliwe palenia miałem Więc sproboj na ruskim miale 500 zł t
jaki kocioł na ekogroszek wybrać 10-12kw czy 15-18kw?
Adik50 odpowiedział rafcioa4 → na topic → Ogrzewanie
Do ,,potluczonch fachowcow poprawnych ortograficznie '' . W układach CO stosuje się KOTŁY a nie piece Przy najmniej w mojej ,,wiosce'' Byc może faktycznie jestem nie na bieząco . Co do mojego kotła i każdego innego dokładnie trudno określić moc z dokładnością do 1kW Bywa tak że kocioł ten sam a tabliczka znamionowa inna . Nawet producent ma z tym problem Moj kocioł sam wprodukowałem i nie badałem jego mocy dlatego podałem od do I jeszcze jedna rzecz ; moc kotła swoje a moc palnika swoje to tak na marginesie- 35 odpowiedzi
- 10-12kw
Nie ma zadnych problemów ja mam coś koło 80 - 100 kw i nie ma problemu żadnego kwestia odpowiedniego ustawienia sterownika , palnika i odpowiedniej dmuchawy A grzeję jesień wiosna cwu 300l /zima + dom- 35 odpowiedzi
- 10-12kw
Jeden sterownik - różne temperatury w pokojach - jak?
Adik50 odpowiedział kokoszno → na topic → Ogrzewanie
Ja uchylam okno lubie ciepło i śwież powietrze a mam ustawione na 21C i nie kombinuje . Mimo uchylonego okienka nie widzę jakiś strat może nie uchylone ale troszkę więcej niż mikro otwarcie -
Nie tak do końca ale coś kolo tego. Po prostu dzięki temu że mam nadmiar mocy kotła mogę spalać gorszy gatunek wegli .Przy gorszym gatunku nie ma zjawiska koksowania się czy przesypywania jak to ma miejsce przy lepszych gatunkach . Po 2 gorszy gatunek jest tańszy zamiast płacić 800 zł za t płacę 500zł i tu są oszczędności . Większość sprzedawców ,,kombinuje '' z kalorycznością więc jak mam płacić za kombinowany opał to wolę kupic świadomie gorszy i wiem za co płace Gorszy gatunek jest łatwiejszy w ustawieniu sterownika [ mniej problemów]. W razie mrozów - większe zapotrzebowanie na cieplo na słabym węglu dzięki nadmiarowi mocy mam komfort taki że nie ma problemu z dogrzaniem .Mało tego przez ostatnie 2 lata zeszłem z groszków i orzechów na mial i to ruski . Nigdy w zyciu bym nie uciągnoł gdybym miał kocioł słabszy Powiem wiecej ze jak mi się by trafił miał 50/50 z piaskiem czy zmieloną skałą też by nie było problemu . Dlatego uważam że kocioł powinien być ciut mocniejszy jak potrzeba- 35 odpowiedzi
- 10-12kw
Ja bym brał ciut mocniejszy jak ci wyliczą ,,fachowcy'' powod ; jakość węgli spada więc będzie coraz gorzej z wydajnością !!!!! Niby zimy mają być łagodniejsze ale dobrze jest mieć trochę więcej koni pod maską nie? Ja sobie mam z dużym nadmiarem mocy to i jade na najgorszym weglu ruskim czyli bardzo słabym a kocioł sobie idzie na luzie co pozwala mi oszczedzić jakieś 30% kosztów.To tak jak z autem auto to samo tylko 2 różne silniki i ten ze słabszym więcej pali a i komfortu z jazdy mniej- 35 odpowiedzi
- 10-12kw
Ja bym brał ciut mocniejszy jak ci wyliczą ,,fachowcy'' powod ; jakość węgli spada więc będzie coraz gorzej z wydajnością !!!!! Niby zimy mają być łagodniejsze ale dobrze jest mieć trochę więcej koni pod maską nie?- 35 odpowiedzi
- 10-12kw
Jestem za stałą temp w dzień czy w nocy np 21C Bo ; każdy mebel przedmiot ściany są akumulatorem ciepła jesli oddadzą ciepło trzeba je podgrzać a to są straty trzeba więc dogrzewać więcej . Więc bezsens ogrzewania i wychładzania Kiedyś też myślałem że przez zmniejszenie temp np w nocy się zaoszczędzi jest to złudne Zaoszczedzi się jak w całym budynku obniżysz temp. np o 1-2C Sprawdzone na przełomie kilkudziesięciu lat praktyki w ogrzewaniu 2 domów -
Jakiś czas temu zadawalem sobie to samo pytanie Tu masz odpowiedz co sądzą ,,fachowcy'' a co ja i co z tego wyszło ; http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12389-wymiana-grzejnikow-zeliwne-na-alu/
,, zawirowania kurzu mają wpływ''.........Widzę że tylko bogusław ma pojęcie o zagadnieniu . Reszta to pyskacze internetowi co się naczytali pierdół Szkoda ,, tuszu''
A jeszcze taniej 1 panel słoneczny / 100l a awaryjnie grzałka I wtedy tanio i luxus bez roboty Szkoda kocioł męczyć latem puzną wiosną i wczesną jesienią jesienią da to z 6 m-cy na luzie
Karkówka z grila-proszę o przepisy
Adik50 odpowiedział mnowak355 → na topic → Przepisy kulinarne - o gotowaniu i nie tylko
Jako że mój gril także wędzi wiec karczek inaczej czyli baleron Najpierw w solanke na 5 dni potem w dym w lokomotywe- 7 odpowiedzi
- grila-proszę
- karkówka
Bufor potrzebny np gdy palimy przez kilka godzin np w kominku A potrzeba na ciepło 24h . mamy nadmiar mocy i w pozostałych godzinach nie ma komu dołożyć do ognia . Wtedy kominek gaśnie i mamy zimno w domu . To rozumię . Ale po cholere Grzać bufor kotłem z podajnikiem co pali się 24h ? To chore . Chyba że mamy mało wydajny kocioł i chcemy zmagazynować na zimę . Ale tu to trzeba by z kilka tyśl l albo kilkadziesiąt magazynu . Najlepszym rozwiązaniem jest dozowanie ciepła do mieszkania z dokładnością i na bieżąco wtedy bufor nie potrzebny bo po co go grzać?. Ja to rozwiązałem w bardzo prosty sposób . Zastosowałem elektrozawory sterowane zwykłym termostatem . To proste ; Termostat w pokoju ustawwiony na 21C . Temp spada o 1C otwiera elektrozawor i płynie sobie ciepełko do grzejnika i na pomieszczenie . Gdy temp osiągnie 21,5C zawor się zamyka i koniec podawania ciepła . to tak w skrucie Gdy miałem żeliwniaki [ taki bufor powiedzmy] czas grzania trwał ok 0,5h teraz trwa to 1 minute
Przeczytaj jeszcze raz jak nie pomoże to jeszcze raz jak nie pomoże sory ja tu nie pomogę Zrób takie doświadczenie wez np grzałke taką zwykła do grzania herbaty zagotuj szklanke wody potem wez wiadro 20l i wsać ją i zagotuj potem napisz co zaobserwowałeś Gruby groch ma ok 29 kj a ruski miał 18kj Wez grzałke 200W potem 2000W i opowiadaj
To i ja dodam co nieco . Miałem w 2 domach żeliwne . Wymieniłem na alusy . W 1 domu jakieś tam super hiper nie pamiętam nazwy cena coś koło 40 zł za żebro . W 2 domu najtańsze jakie były coś koło 18 zł za żebro . Powiem tak ja żadnej różnicy nie widzę oba grzeją i jest ciepło . Zeliwne też grzały . Tylko ich pojemność była okropnie wielka więc sterowanie temp było utrudnione ze wzgledu na ilość wody . Teraz sterowalność ogrzewaniem jest natychmiastowa Ilość opału jeśli chodzi o il ton taka sama ale w tej chwili mogę palić gorszymi czyli tańszymi sortami opału . Co za tym idie są oszczędności w kasie . Przykład spalałem na żeliwnych ; 6t grochu za 900 zł teraz na slusach palę ruskim miałem też 6t ale za 500zł Oszczędność mi wyszła 6x400zł 2400 zł Wielu mądralom się to nie spodoba i zaraz będą buczeć ale niestety tak jest u mnie i nic na to nie poradzę Dodam rtylko tyle że na żeliwnych miałem 200żeber x1,5l =300l wody teraz jest 150x035l=52l Chyba szybciej i łatwiej zagrzać 35l niż 300l wody no to tylePS ; teraz mam cieplutko natychmiast nawet nie zdąże spalić papierosa Dodam że w mrozy kocioł pracował non stop teraz w połowie czasu odpoczywa - czuwa Co do bufora to tak jak z 5 kołem u woza niby potrzebne ale ja przez ostatnich 5 lat nie potrzebowałem go ale wozić je trzeba czyli zajmuje miejsce i jakaś wagę ma to paliwa wychodzi więcej. Teraz zamiast koła wozi się zestaw naprawczy
Działająca studnia całkowicie pod ziemią-czy to dobry pomysł?
Adik50 odpowiedział Zniesmaczony → na topic → Woda i ścieki
Właśnie jestem po czyszczeniu . Całkowicie zapchany że pompa nie mogła uciągnąć po 2 latach A co 4 lata wymiana klapki Z kad wiesz trolu jak bedzie u niegio?Więc nie pitol o trolach sam nim jesteś Krąg zdemontować i montować właz równo ze ziemią jak chce ukryć to postaw kląb z kwiatami i po sprawie kląb zawsze odsuniesz i zrobisz co trzeba Tak to się robi profesjonalnie .Pompa w domu brzeczenie w domu -pompa w studni cisza w domu- 5 odpowiedzi
- całkowicie
- dobry
No to ci doradził ! A :bash:jak zasypiesz i ci ,,kosz' [ zawór klapkoway zwrotny ]'nawali to jak wymienisz>? Albo siatka filtra zamuli?- 5 odpowiedzi
- całkowicie
- dobry
Nie jest tak że spalałem 1 zasobnik na miesiąc bo ; to zależy od temp na zewnątrz . przyjołem srednią pisząc 1/ miesięc . bo nap w wielkie mrozy to już nie jest 1 tylko 1,5 -2 zasobniki na miesiąc Zależy od zimy . Ale np w miesiącach wiosennych albo jesiennych to jest już 1 zasobnik na 1,5 -2 miesiace np kwiecień wrzesień czy pazdziernik itd. Przyjołem średnią 1/m-c Ja w swoim kotle spalam wszystkie sorty bez dymu kwestia tylko ustawień bo to są różne parametry ale zawsze palę z lekką nadwyzką tlenu Oczywiste że musi być inna dmuchawa bo na standartowej jest lipa . Standartowa nie przepcha przez miał więc musi być dym w waszych przypadkach Dmuchawa musi być ciśnieniowa . Te orginalne to tylko mielą powietrze w sobie ale to już wyższa szkoła jazdy . Zanim doszedłem do perfekcji budawałem kilka dmuchaw doświadczalnie o różnych parametrach. Do orzecha to wystarczy tylko zmiana obrotów na sterowniku
Ja nie mam kotła u sąsiada czy ciotki wuja czy gdzieś tam tylko u siebie w domu . Powiedz ile kotłów zbudowałeś? Sam a nie przez wujka czy kuzyna ciotki Chyba żadnego . Bo widzę że jesteś raczej teoretykiem Co do filmu to patyractwo kowalskiego . Jakieś kulające się beczki To jakaś kpina
Chłopcze teoretyczny no to strzelaj jaka jest komora? na 250kg miału Dobra dajesz 1000zł przyjeżdzasz ja odpalem kocioł i pale czym chcasz od 0 do 8 cm bez dymu dawaj madralo
Chlopcy jest takie powiedzenie człowiek się uczy całe życie i głupi umiera . Więc nie kombinujcie i nie pitolcie farmazonów zapraszam na oględziny . Jeszcze musicie się trochę pouczyć.Mam kocioł własnej produkcji i jest to kocioł zasypowy górnego spalania . A zasyp ma na 250kg miału . Chyba wiem co mam i nie kombinujcie jak koń pod górkę
PO 1 deflektor potrzebny bo potrzebny jak nie wiesz o co chodzi . Pisałem że kocioł jest przerobiony z górniaka czy nie? Jeżeli górniak to powinieneś wiedzieć ze górniak ma komore zasypową a u mnie komaora jest na 250kkg chyba w życiu nie widziałeś takiej !!! To po 1 Po 2 DO jurgonka Palisz każdy opał? Tak ? A orzech II do 8-9 cm bryłka też? Bo ja tak Od 0 mm czyli miał do 8cm I nie opowiadać mi tu z mchu i paproci . W razie co zapraszam do mnie na oględziny . Oczywiste że bliżej jesieni bo teraz jade solarami więc nic nie pokaże { mowa o cwu] Do Bogusław To zdecyduj się więc co dla ciebie lepsze okropny dym z niespalonego węgla czy niewidoczne spaliny podejżewam że wszystko się dopala na rozgrzanym deflektorze i spada do popielnika [deflektor u mnie to takie koło zajmujące 80% komory - śr 40 cm i grubosci 10 cm rozgrzany do bardzo wysokiej temp a nie jakiś tam kapelusik z żeliwa Mowa o lekkiej przewadze tlenu a nie bardzo dużej co wychładza kocioł wydalając ciepło przez komin . Więc nie przekręcaj proszę . Jak by tak było to bym spalał duże ilosci opału a spalam 2,5t ruskiego miału ok 20kj na sezon na 200m2 domu [ 22C non stop od pazdziernika do maja p[ sterowanie termostatem w mieszkaniu więc temp równa wdzień i w nocy
Bzdura pale w kołach 50 lat jak będzie przewaga tlenu nie będzie dymu nie ważne czy są szamoty i inne cudaki .To wymysł początkujących palaczy Wiadomo że przy rozpalaniu trochę zadymi ale za chwilę jest dobrze . Tylko przewaga tlenu i po sprawie . Paliłem w kilkunastu rodzajach kotłów. Sam mam obecnie kocioł przerobiony z górniaka na podajnik . Pale najgorszym ruskim miałem , paliłem różne cuda . Zadnego dymu nie ma jak z kotła gazowego ale pale z dość dużą przewagą tlenu no i jeszcze 1 żecz duży deflektor zajmujący 80% kotła i tylko z żarobetonu żadnego żelastwa- żeliwa. No i jeszcze 1 żecz ale to chyba oczywiste jest ; ABSOLUTNIE SUCHY OPAŁ szczególnie na miale!!!!!!!! Ja kupuje latem do zimy jest suchy na pieprz [nie trzeba czyścic kotła nie ma sadzy]]
