szeklamarek
O szeklamarek
- Urodziny 18.09.1958
złocieniec
78-520
zachodniopomorskie
szeklamarek's Achievements
Tania czapa do czerpni gruntowej
szeklamarek odpowiedział nodan → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzięki:bye: -
Tak wygląda moja gruntowa czerpnia. Jedna z białych drewnianych ścianek się odkręca i jest dostęp do wentyla i filtra. Filtr to rura fi 200 powycinana na ażur i obłożona tkaniną filtracyjną - wyszło brzydko, ale skutecznie -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
szeklamarek odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeden do obsługi wentylatora nawiewu wiosna/jesień, drugi do wentylatora wyciągu. Muszę jeszcze dokupić wentylator do nawiewu lato/zima (GRWC), który będzie stał daleko od domu w drewnianym małym budyneczku - "wieżyczce" i w nim zastosuję stary regulator obrotów Pozdrawiam. M. -
JASIEK 71 za Twoją radą drogą kupna nabyłem: ARW3.02, szt 2. W piątek je podłączę - i zobaczę czy będę miał za co Tobie dziękować. W odwodzie mam jeszcze możliwość wpięcia pomiędzy wentylatorem a anemostatami 5 m elastycznej izolowanej wełną alu-rury fi 200 - jako tłumika. Pozdrawiam -
Witam ! Jeśli dobrze rozumiem to wina jest w regulatorach !?!?!?!? Z wykształcenia jestem ogrodnikiem - więc mogę nie wszystko rozumieć. Odpowiadając Jaśkowi: czerpnia jesień/wiosna jest tuż pod kalenicą dwuspadowego dachu od strony południowej o średnicy 200 mm. Dalej skrzynka z filtrami, wentylator, redukcje na 160 i 100 do sześciu anemostatów. Sześć wyciągów w 100, przechodzi na 160 i 200, dalej wentylator i wyrzutnia pod kalenicą od strony północnej. Rury fi 200, filtr i wentylatory z redukcjami na 160 umieszczone są na ocieplonym, nieogrzewanym stryszku. Wentylatory zamocowane są na elastycznych gumowych pasach i chciałem ja szczelnie zamknąć w wypełnionych wełną skrzynkach. GRWC to ok 80m rury fi 200, ok 2 do 2,5 m pod ziemią. W mojej ocenie wentylatory to mój nietrafiony zakup: za dużo m3/godzinę - a ja potrzebuję max. 300 m3, są zbyt głośne i prądożerne. Kiedy je skręcę potencjometrami hałasują bardziej. Proszę o jednoznaczną radę - "ja prosty cichociemny jestem" Marek -
Panowie: Adam i Jasiek ! To w końcu jak ? Moglibyście ustalić zeznania ? Pozdrawiam. M. -
Konsekwencją poprzednich moich postów jest OGŁOSZENIE : SPRZEDAM DWA WENTYLATORY "VENTS TT 200" prawie nie używane, tanio !!! -
" jasiek 71 " dzięki za błyskawiczna odpowiedź. Powierzchnia budynku ok. 125 m2 i z tego wyjdzie ok 300 m3. Czerpnia wiosna/jesień i wyrzutnia umieszczone w szczytach budynku zrobione są z rury 200 mm. Wentylatory sterowane są potencjometrami razem z nimi kupionymi i dedykowanymi do tych wentylatorów. Pozdrawiam i dziękuję. M. -
Ależ P. Adamie !!!!! gdzież bym śmiał pomyśleć, żeś Pan jest komiwojażerem. Z szacunkiem pozdrawiam i dziękuję. M -
Przepraszam, że się wtrącam w Wasze tematy, ale mam szybkie pytanie. Niedawno wybudowany dom z WM i GWC - rurowym. Niby wszystko OK. ale zainstalowane wentylatory VENTS TT 200 na wejściu i na wyjściu są STRASZNIE głośne (rura jeszcze nie podłączona - może latem ?) Kubatura budynku to ok. 300m3 , domek letniskowy - używany weekendowo i latem. Potrzebuję wentylatorów o następujących cechach; - musi być CICHY - musi być energooszczędny Bardzo proszę o pomoc, a agitatorom dziękuję. Pozdrawiam licząc na szybką (szybkie) odpowiedź (odpowiedzi). Marek -
Uf !!!! Nie ma tragedii. Muszla to Koło TOP. Do Waszej wiadomości znalazłem rozwiązanie. ( fajnie jest zadać rozpaczliwe pytanie i samemu odpowiedzieć ) Po pierwsze primo: mam stelaż podtynkowy "SANIT EISENBAU" i on produkuje: komplet przyłączeniowy mimosrodowy uskok 2,5 cm - zyskałem 2,5 cm Po drugie primo: KOŁO produkuje dwa modele muszelek (style L23-100 i rekord K93-100) gdzie wysokość do śrób montażowych to 31,0 cm , a nie jak w typowych 32,5 cm . Po trzecie primo: trzeba dobrać max grubą deskę i ....... BĘDĘ SZCZĘŚLIWY !!!!!!!!!!!! Pozdrawiam: Marek ps: w tym poście naprawdę nie było kryptoreklamy, a jeśli tak to niezamierzona.
Niestety TAK !!!!!!!!!!!!!!! Zielona płyta KG 2x + płytki.
Panowie (a może Panie ? ) Jestem na etapie instalowania muszli WC na stelarzach. Okazało się, że fachowcy od wylewania podłogi podnieśli poziom podłogi o 4 cm (i oczywiście nie pochwalili się ) i teraz kibelki mam jak w przedszkolu ( od podłogi do górnej krawędzi muszli - 36 cm ). Niby to tylko 4 cm, ale różnica jest kolosalna. Poza tym od podłogi do muszli jest tylko 2 cm - jak tam wjechać MOPEM ? Czy istnieje jakaś inna metoda niż rozkuwanie płytek, prucie podłogi i wstawianie na nowo stelaża i cały TEN bałagan. Może istnieją muszle o innych rozmiarach ??????? P O M O C Y !!!!
Problem z odpadami styropianowymi rozwiazałem w następujący sposób: składniki: - duży kosz na śmieci - spalinowa kosa z założonym nożem stalowym zamiast bębna z żyłką - przydaje się w tej pracy odkurzacz ogrodowy Wstępnie pokruszone kawałki styropianu zmielić (zblendować ) w koszu i można je przesypane do mocnych worków foliowych wykorzystać do ocieplenia wrażliwych na mróz elementów studni lub wysypać luzem dowolnie grubą warstwą na nieużytkowy stryszek poddasza. Pozdrawiam. Marek:bye:
szeklamarek odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Do szanownych kolegów z FORUM. W budynku będzie następująca instalacja : kominek z płaszczem "HIBANA" połączony z podłogówką i grzejnikami. Antyzamrozeniowo przepływowy piec elektryczny - a że budynek dobrze ocieplony piec elektryczny może pociągnąć cały dom (gdy będę miał lenia ) Od spodu pod kominek doprowadzona rura fi 110 z zewnętrznym powietrzem. Pytania: - jaki sterownik do kominka - czy ten układ można zalać roztworem glikolu (przerwy w dostawach prądu)- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
