Wivaldi
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Wivaldi
Devi 12,4 kW /175 m2 temperatura nie mniejsza niż 20* C. Już odczuwam zmiany w łazience, bo panowie zaczęli od tych ścian a ja na stropie położyłem 10 cm styro, nad łazienką właśnie. Zaraz mnie zaatakujesz klimą. Mam i ona ratuje mnie jak chcę mieć 22-23*C
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
1. Pierwszy sezon. 2. Dom z silki nieocieplony ( niestety termin przeprowadzki się nie zbiegł z ociepleniem, tydzień temu rozpoczęli panowie ocieplać) 3. Strop nad parterem nieocieplony 4. WM jest ale reku brak, więc wietrzenie musi być Będę miał co porównywać z następnym październikiem.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
No dobra, się pochwalę: październik co/cwu 2295/188 I kto jest SPRITE ?
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Zrób kable a jak musisz zrób zasilanie do EWENTUALNYCH pieców akumulacyjnych. Ktoś napisał już że to klamot. Nie neguję tego, że sprawdzają się u Twoich teściów ale zamontowali to 11 lat temu ? Grzeję 165 m2 kable 12,4 kW. Zaizoluj dobrze dom i kable starczą a wspominałaś jeszcze coś o wojnie i kominku. Czyli co: kable, piece i kominek ?
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ja, bo zrobiłem jak chciałem, jestem zadowolony i nie muszę codziennie na forum udowadniać że moje ogrzewanie jest "najmojsze".
Tak plus minus, zależy jakie kable. U mnie 175 m2, kable 12,4 kW - 6900, plus wypasione sterowniki 6 x 390, plus taśma devifast 400 razem 9600. Montaż samodzielny, podłączenie i okablowanie elektryk koszt 1200 zł CUW bojler 100L Ariston płaski 1000 Suma za wszystko prawie 12 tysięcy. I kto tu jest SPRITE Arturo ? Na 175 m samej podłogówki trzeba wywalić ponad 12 tysięcy a jak wiemy rurki same nie grzeją.
Nie wiem jak z kablami pod panelami bo ja mam kable pod deską 3-warstwową, z wyjątkiem łazienek. Tam są płytki i oczywiście kable. Trzeba po prostu dobrać moc. Mam zapotrzebowanie 35 kW/m2/rok przy minus 18*C i zdecydowałem się na grzanie 165 m2 kablami Devi. CWU Ariston Velis 100 Całość kosztowała 10 k. Za PC z podłogówką zapłaciłbym 35k. Ale każdy wydaje swoje pieniądze na co chce.
Czy to jest uleganiejakiś problem wrzucić linki jeszcze raz i zamknąć usta niedowiarkom ? No chyba że linki zjadły wirusy.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
A mnie się przydało. Miałem się czym wesprzeć jak przychodzi "fahofcy" i proponowali na salon 48 m,2 klimę 7kW . Moje zapotrzebowanie na cały dom 175 wynosi 5,5kW
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Stracisz dużo darmowej energii, ciepła do ogrzania. Lepiej jak okien nie ma na ścianie północnej. Acha, i daj sobie spokój z panelami, trenowałem to. Ani to dobre, ani ładne, ani tanie.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Grupa Wrocławska - MOJE EKIPY
Wivaldi odpowiedział aspis66 → na topic → Grupa Wrocławska Grupa Wrocławska Topics
W moim poście nie występuje kafelkarz. Dlaczego ? Bo właśnie wylałem posadzki i też szukam kafelkarza. -
Oj tam, oj tam, zaraz wypasione. No ładne były.to zamiast klinkierowego ogrodzenia sobie kupiłem.I
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Czytałem te dane i widzę że jesteś w tzw. "czarnej doopie''. Co byś nie zainstalował zamiast kabli to zwrot dopiero koło emerytury.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Podłogówka elektryczna akumulacyjna a deska 3-warstwowa
Wivaldi odpowiedział Wivaldi → na topic → Podłogi, schody, taras
Na Parkiet zawsze można liczyć. Wpisałem treść pytania, ale później odpowiedź znalazłem na stronie producenta deski 3-warstwowej na literę B. A treść była taka: Mam akumulacyjne ogrzewanie kablami grzejnymi w 10-cio centymetrowej wylewce. Udałem się na poszukiwanie deski trójwarstwowej po przeglądnięciu forum zdecydowany byłem na firmę na literę T (szwedzka podobno) I co ? W sklepie sprzedawca powiedział że deska 3-warstwowa nie może być na elektrycznym ogrzewaniu bo producent nie da gwarancji. Dlaczego ? Ze względu na temperaturę i szybkie nagrzewanie. Po moim wywodzie, że chodzi kable umieszczone są pośrodku grubości 10-cio centymetrowej wylewki, że nagrzewanie trwa kilka godzin minimum, że jest czujnik temperatury w podłodze, sprzedawca dalej upierał się przy swoim. W tej sytuacji inwestorka główna ( ja tylko zamiatam na budowie) powiedziała że nie wyda 20 k na podłogę bez gwarancji. Tak więc rekonesans zakończył się nim się na dobre zaczął. Wieczorem najpierw opisałem to w pytaniu a potem znalazłem, a że nie mogłem ( albo nie potrafię) usunąć postu więc został pytajnik. Dziękuje za odpowiedź.- 18 odpowiedzi
- 3-warstwowa
- akumulacyjną
Z tego co się orientuję to Pixis-a PC potrzebuje do funkcjonowania powietrze a nie gaz.
Pierwszy raz widzę, żeby Inwestor tak odważnie przyjął krytykę "na klatę". Przy budowie drugiego domu na początku myśli się czym ogrzać nową chałupę.
Praktykującym użytkownikiem chińczyka jest kolega Qubic. (post powyżej) Widziałem na własne oczy.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Do tego bufor nieocieplony od spodu. Nie zmienia to faktu, że 900 kW to cirka 270 zł Czy to dużo ? Ja płace teraz za ekosyf prawie 500 na miesiąc.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
I architekt określił to jak dom pasywny ?
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Hmm, łatwe pytanie trudna odpowiedź. Mam opóźnienie, w listopadzie wewnątrz zrobiłem tynki. W grudniu założyłem klimę żeby temperatura nie spadła poniżej zera. I nie spadała jak klima grzała. Chodziła na okrągło z przerwami na defrost. W pomieszczeniu w którym jest (50m2) utrzymywała 12*C.Dom nieocieplony z silki, więc zimny. Drugą założę w salonie, ale u-crowna Gree, które wzięło ślub z Daikinem.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Czyli jednak masz szczęście. Ja postawiłem jednak na markę i założyłem D 3,5 kW . Też jestem zadowolony tylko drożej.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ogrzewanie nowego domu 115m2, pellet czy gaz ?
Wivaldi odpowiedział woldemord → na topic → Ogrzewanie
Grzejesz dom kablami czy tak z "czapy" piszesz takie bzdury? -
Jesteśmy w XXI wieku, jeździmy nowoczesnymi samochodami, mamy duże telewizory, internet bezprzewodowy. Naprawdę uważasz że do nowo budowanego domu pasuje archaiczne, obsługowe, syfiące źródło ciepła ? Dobrze kombinujesz z tą pompą i słuchaj ludzi co to użytkują a nie instalatorów czy sprzedawców kotłów węglowych. Naprawdę chciałbyś jeździć wozem drabiniastym ?
- 74 odpowiedzi
- nowy
- ogrzewania
Chyba rok temu, Lobo wspominał coś o adaptacji swojego nieużytkowego poddasza.Ciekawe co tam wykombinował.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
