kezorbz
O kezorbz
- Urodziny 28.08.1990
Jestem na etapie
dobranie projektu
Warszawa
05-300
mazowieckie
kezorbz's Achievements
Wyrównanie podłogi przed położeniem paneli - coś z tym robić?
kezorbz odpowiedział marek151986 → na topic → Podłogi, schody, taras
Parkieciarz to nie wiem, ale wytrawny panelarz na pewno -
To i ja dołożę coś od siebie , chociaż Łukasz bardzo dużo ci już podpowiedział. Deskę warstwową możesz także ułożyć pływająco czyli tak jak panele. Natomiast lite drewno tylko montaż klejowy. 1. Demontujesz panele i jeśli jest folia i podkład a zdecydujesz się na deskę trójwarstwowa to możesz kłaść na starym podkładzie jeśli jest w dobrym stanie. Jeśli kleisz to usuwasz wszystkie warstwy. 2. To co się będzie podobać Prawdziwego parkietu, czyli tej wąskiej deski kładzie się coraz mniej. Najwięcej z krajowego litego drewna kładzie się desek o szerokości około 10-12 cm w miksie długości(w opakowaniu są gotowe deski różnych długości np 30,50,80 i 100 cm). 3. Deska warstwowa 1 cyklinowanie lub 2 szlifowania matowienia dobrą maszyna drobnych rysek i ponowny lakier. Twoje panele bez renowacji przeżyły 15 lat W przypadku deski masz największy wachlarz kolorystyki, szerokości, gatunków i wzorów no i szybkość montażu. Ważnym elementem przy zakupie desek warstwowych jest zwrócenie uwagi na zamek - dużo lepsze są deski z zamkiem ze sklejki niż te z zamkami z mdf. Deskę warstwową można kupić także z zamkiem szybkiego montażu a wtedy robota idzie jak szalona Co do desek dwuwarstwowych ja mam akurat odmienne zdanie i osobiście każdemu odradzę, słabo połączone są ze sobą warstwy przynajmniej u producentów z którymi ja miałem do czynienia. 4. Kupując gotowy zaoszczędzisz czas, i nie będziesz tego wszystkiego wdychać przez kilka dni. Gotowa deska + dobry klej dwuskładnikowy i wieczorem użytkujesz podłogę. 5.Przy tych 8% musisz bardzooooooo uważać. I mieć umowę co obejmuje montaż i zapisane materiały czyli kleje, grunty i sprawdzić czy stosują odpowiednie. Klejem do parkietu nie przykleisz deski warstwowej bo zwykły anser czy inny klej do parkietu krajowego ma np ograniczenie długości desek do 40cm. Litego merbau, bambusa nie przylejesz na jednoskładnikowy klej bo deski egzotyczne są lakierowane od spodu więc musisz mieć klej dwuskładnikowy albo polimer który jest dwukrotnie droższy a 1m2 podłogi = 1 kg kleju. 6. http://kronodom.blogspot.com/2014/04/twardosc-drewna-wedug-wspoczynnika.html polecam zerknąć tutaj na tabele twardości. Różnica przy cięciu jest, egzotyki odporniejsze są przy upadku np. szklanki itp.(Jatoba w tabeli jest współczynnik 7 a dąb 3,7). Porysujesz każdy rodzaj drewna, kwestia podejścia Ciekawy egzotyk często niedrogo to sapella albo iroko. Ciekawe czy trochę rozjaśniliśmy.
Witam, możesz jakie są to otwory? Na pewno podstawowy problem to brak folii paroizolacyjnej. Można zapoznać się z tym tematem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?54250-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem
- 1 odpowiedź
Oczywiście jest wykonalne. Wybrać tylko "cienki" podkład i nie za gruby panel np 8 mm żeby nie wystrzelić z wysokością. Przejście wykonać listwą półokrągłą 40-50 mm mocowaną mechanicznie lub żeby nie niszczyć gresu przyklejaną z gotowym klejem(należy bardzo dobrze odtłuścić powierzchnie przed klejeniem).
Witam, Jest możliwość wiercenia w podłodze? znaczy w posadzce? Może zastosuj coś jak listwa płaska od np cezara LWP 35? podobne ma vox, decora. Dostępne w marketach i spora gama kolorystyczna http://cezar.eu/listwa-ochronna-wciskana-plaska-lwp-35-2
Tak jak koledzy wyżej radzą. Elastyk mrozoodporny od Mapei'a albo Atlasa, worek pewnie w granicach ~40pln.
Witam, Ubytek wysokości można skorygować na kilka sposobów. Można zastosować zaprawę samopoziomującą która pozwala na wykonywanie gładkich powierzchni na stropach betonowych i podkładach cementowych(wybrać taką 0-10mm). Można także wypełnić to klejem do płytek i ściągnąć jakąś łatą. Prace mokre wykonać kilka dni przed montażem paneli tak żeby wszystko wyschło. Ewentualnie skorygować grubszym podkładem. Nie zaleca się kłaść dwóch podkładów na sobie gdyż podłoga w tym miejscu będzie bardziej pracować i może skrzypieć. -
Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kw
kezorbz odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam, Także jestem zainteresowany piecem biawar w konfiguracji jak Zyga07. Jak przebiegły Wam instalacje? Możecie napisać coś o spalaniu i obsłudze? -
Czy robić tynki w tym roku jeśli nie będziemy jeszcze ogrzewać ?
kezorbz odpowiedział fox503 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
tak jak mówi kondziu87r , możesz śmiało robić tynki przed zima do listopada wyschną pieknie ale naprawde uważaj na okna, w nowo budowanym domu niedaleko mnie w nocy wyparowały wszystkie okna wstawione miesiąc wcześniej. Jeśli masz zamiar je wstawić to od razu obrób glif także od zewnątrz aby nie mieli podejścia do wycinania. -
Stal zbrojeniową można było odpisywać a pustaki -> pozycja 26.61.11-30.15 Bloczki ścienne z betonu komórkowego. Pozdrawiam.
Witam, Mam poważny dylemat na jaką ścianę fundamentową się zdecydować.budowa na wiosnę ale część materiału do zakupu teraz.Przy fundamentach plan zaoszczędzić na robociźnie i wykonać co się da samemu stąd pomysł z laną ściana fundamentowa w szalunek z płyt OSB lub MFP i tu pytanie minimalna grubość płyty musi być wykorzystana na szalunek czy wystarczy mfp 15 mm które mogę dostać w dobrej cenie i są dosyć sztywne płyty później zostały by wykorzystane na poszycie dachu lub do szalunku stropu więc nie byłby to jednorazowy wydatek, zostałyby zabezpieczone płynem antyadhezyjnym do szalunków. Cena płyty wychodzi tyle co praca murarza i cena cementu i piasku. Szalunek deskowany nie wchodzi w grę bo dużo trudniej zaplanować nad metrowym szalunkiem z desek niz z dużych elementów jak płyta. Płyty zostałyby dosyć gęsto ściągnięte prętem gwintowanym z nakrętkami co jakieś 50 cm na różnych wysokościach i wypierane o bok wykopu kantówkami. Proszę o wasze opinie na ten temat, może ktoś próbował już tak robić i może wypowiedzieć się w tym temacie. Z góry dziękuje za pomoc
- 2 odpowiedzi
- bloczek
- fundamentowa
Witam, niedługo zaczynam budowę i właśnie orientuje sie w cenach także podaje to czego się dowiedziałem: beton b20/m3 - w Mostach Mazowieckich 220 bez vat(transport gratis powyżej 6m3, pompa 300pln), w Maliszewie 210bez vat(transport 100 zł od auta, pompa 250 przyjazd i 15zł/m3 pompowanie) b15/m3- w Mostach Mazowieckich 210 bez vat, w Maliszewie 195bez vat bloczki betonowe cena podana do zakupu 1200 szt - konstans 2,7 brutto/sz; w Replinie - 3,05 brutto/szt( w tygodniu kupie kilka sztuk to dam znać o jakości); dowóz gratis BK 600 H+H w Konstansie 6,8 brutto/szt (transport gratis) stal na zbrojenie drut fi 12mm w Konstansie ok. 2,5/kg; belka dł. 12mb/27zł(transport w cenie). Strzemiona najopłacalniej wychodzą na allegro np. 20x20-1zl/szt(idealnie równe) Tyle na dziś, Pozdrawiam
witam, ja jestem na etapie wyboru projektu mam jeszcze chwile czasu i waham się miedzy kilkoma. Podobają mi się zeki 40 i 92 z garażem o dachu dwuspadowym, z162 może mniej brałem pod uwagę gdyż nie ciężko o zdjęcia z realizacji. Fajna sprawa z kotłownią z tyłu. Jeżeli ktoś może udostępnić to proszę o przesłanie [email protected] Może ktoś powiedzieć jak koszty? bardzo rozmijają się z kosztorysem?
Likwidacja zwrotu vat za materiały budowlane - tylko do końca 2013r.?
kezorbz odpowiedział deshi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tym zapisem w ustawie rzucają ludziom tylko kłody pod nogi(szczególnie tym zaczynającym budowę w tym roku). Wiele osób będzie chciało skorzystać ze zwrotu jeszcze w tym roku, a materiały tak jak R4di zauważył, na pewno skoczą w górę. Bezsensowne jest tłumaczenie MF że chce uniknąć sytuacji składania wniosków pod koniec roku z przysłowiową jedną płytką czy workiem klejem tylko po to by móc korzystać z limitu przez kolejne lata. Do złożenia wniosku potrzebne jest przecież pozwolenie na budowę które otrzymanie ponosi spore koszty i do tego trzeba mieć działkę. Dlatego zapis o prawach nabytych powinni zmienić na korzyść Kowalskich.- 62 odpowiedzi
- budowlane
- likwidacja
Właśnie tez usilnie szukam precyzyjnej odpowiedzi co do praw nabytych i jak to będzie honorowane. Czas nagli a brak odpowiedzi na pytanie czy złożony wniosek w 2013 roku uprawnia do wykorzystania ulgi w 5-letnim okresie przewidzianego limitu wliczając w to faktury materiałowe nabyte w latach następnych,czyli w granicach przewidzianych w uldze.- 62 odpowiedzi
- budowlane
- likwidacja
