O Rostek1719511232
- Urodziny 10.11.1972
Lubicz Dolny
87-162
kujawsko-pomorskie
Rostek1719511232's Achievements
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
Rostek1719511232 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
To fajny pomysł. Ale co będzie z bojlerem, gdy pogodówka wyłączy pompę CO? -
Też tak mam, a raczej miałem. U mnie tak się zdarzało, gdy wszyscy wieczorkiem zaczynali się kąpać i prysznicować. Na bojlerze temp spadała, więc sterownik zaczynał podawać paliwo. I jak to w S-ce podaje kilka lub kilkanaście porcji i dmucha żeby wypalić, ale na czujniku CWU temp ok 22 st wiec woda w kotle tak się wychładza, że te kilka porcji to za mało. Temperatura na kotle spada, więc sterownik zamiast częściej podać następną porcję paliwa to dmucha i dmucha. I tak kilka cykli zanim palenisko nie załaduje się odpowiednią ilością groszu i wtedy zaczyna powoli temp wzrastać. Jeśli nie wyłączysz czujnika braku opału to wtedy kocioł się wyłączy. Uważam, że to jest wada S-ki. Jak sterownik widzi, że temp na kotle spada bo w bojlerze jest zimna woda to nie powinien robić tak długich przerw na dopalanie paliwa. -
Zacznij od zmiany minimalnej mocy na 3% -
Sterowanie wg Włodka_PID
Rostek1719511232 odpowiedział Wlodek_PID → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jakby co, to znam dobrego lekarza... -
Mician słyszałeś kiedyś, żeby ktoś mieszkający w domku jednorodzinnym zachorował na legionellę? Bo ja nie. -
refmim, spalanie 9 kg tak wynika z Twoich obliczeń czy z licznika? -
Ale w czym Ci przeszkadza, że brudno w kotle??? Chłopie wyluzuj i zastaw i obserwuj dalej. Jedynie wyczyść komorę powietrzną pod paleniskiem. -
Cześć Lechu. Przecież pisałem, że też jestem pod wrażeniem nowego softu Włodka. Ja też widzę różnice w ilości i jakości spalania. -
O kurcze, przegapiłem tego maila. Już robię. -
Jarek, masz rację. Jeśli chodzi o ruska przerabiałem już i kamienie i smołę -
soft Co_v11_S10u Sztoker 25kW 8_25_100_1 korekcja mocy -20% groszek "no name" - jakiś rusek za 650 zł. Oto wykresy: Dodam tylko, że jeszcze takich ładnych wykresów na sofcie S nie miałem. Włodek - szacun! -
Przy okazji pytanie: czy kocioł więcej spali groszku przy 55 st. niż przy 45? Czy różnica w ilości spalonego groszku jest minimalna? -
Zmniejsz do 45 st. Nie ma sensu trzymać taką temperaturę jak za oknem + 5st -
kapecioman, korektę mocy masz na +5 i pieklorza Ci dopala? Mówimy o Sztokerze 25 czy innym kotle> -
Mam Co_v11_S10u Sztoker 25kW 8_25_100_1 Po wgraniu jak zauważyłem, że podaje co 12 sekund przy 66% mocy to się przeraziłem, że coś jest nie tak. Na palenisku było dużo opału i kopiec był wysoki. Żar dochodził prawie do popielnika. Zmieniłem soft na starszy. Dziś muszę jeszcze raz spróbować i zaczekać kilka godzin. Zauważyłem, że podał chyba z 8 lub 9 dawek paliwa. Czy tak ma być?
