Tosiek17
O Tosiek17
  • Urodziny 23.06.1956
    Bełchatów
  • Kod pocztowy
    97-400
    łódzkie
Tosiek17's Achievements
11
  1. Witam. Mam studnię już działającą o głębokości 100m ze złączem szwedzkim 11/4 cala. Przechodzę potem na instalację 1 calową, czyli redukcja i rura 32mm (16 barowa ze względu na duże ciśnienie pompy rzędu 14bar).Zawór zwrotny w pompie i dodatkowo na 50m. Jeśli masz pytania - odpowiem. Ciśnienie na wyjściu 10bar.
  2. Panowie studniarze podeszli mało ambitnie do problemu, po wywierceniu 35 m uznali , że woda już jest . Zakończyli odwiert , wstawili rury i niestety nie był to ich sukces, wody mało. Zaślepili odwiert z rurami i zaczęli wiercić obok, dopiero przy głębokości 105m uznali, że już teraz nie popełnią poprzedniego błędu. zrobili 48 godzinne pompowanie i stwierdzili, że woda jest.
  3. Mam odwiert zrobiony 2 lata temu o głębokości 105m i średnicy 125mm, po pomiarach wydajność podali mi studniarze - 3m3. Wodę będę używać tylko do podlewania , ale odległości na działce mam duże nawet 100m. Teraz chciałbym na wiosnę uzbroić odwiert w pompę i falownik. Czy ktoś kto zna się na pompach mógłby mi pomóc z zaproponować jaką pompę warto kupić , producenta i wysokość podnoszenia?
  4. Witam. Mam pytanie jaka powinna być wartość w ustawieniach "min temp ignition"?
  5. Witam. Proszę o pomoc ! Mam nowy Edilkamin Laguna2 P 29, który zastąpił w instalacji kocioł Sztoker 25kW. Kocioł pracuje na dwa bufory 300l do CWU i 500l do CO marki Galmet SGW(S)b z dwoma wężownicami. Laguna pracuje układzie zamkniętym, ustawienie kotła 70°C, pompa 65°C, histereza 5°C. podłączona jest z zaworem powrotu ESBE 55°C. Kocioł zasila wężownicę w boilerze Biawar 300l i pracuje prawidłowo przy grzaniu CWU który nagrzewa do 60°C,dodatkowo przez zawór przełączający kocioł zasila 1 wężownice 33,5l w Galmecie pracuje na CO w buforze 500l ,druga 12,6l jest połączona z kominkiem z płaszczem wodnym w układzie otwartym - ten układ jest sprawny, pracuje bez zaworu powrotnego, grzanie przebiega prawidłowo i bufor zasila 30 pętli ogrzewania podłogowego. Niestety przy grzaniu bufora z kotła , Laguna nie jest w stanie podgrzać bufora , kocioł pracuje tylko na pierwszym biegu. Po nagrzaniu się kotła do temperatury 65°C,załącza się pompa która pracuje 1 min. przy temperaturze 60°C pompa wyłącza się, powrót z wężownicy jest zimny i temperatura bez załączonych pomp rozdzielaczy wolno rośnie, jeśli obwody są załączone kocioł nie jest w stanie podnieść temperatury, która spada na buforze. Boję się , że może to być wina zaworu powrotu, który przy zimnej wodzie z wężownicy blokuje przepływ wody gorącej z kotła do bufora. Proszę o pomoc podłoga zimna.
