Zakłopotany
O Zakłopotany
  • Urodziny 06.12.1975
    Łódź
  • Kod pocztowy
    94-126
    łódzkie
Zakłopotany's Achievements
  1. Czy jest możliwe zrobienie otworów wentylacyjnych na szczycie dachu po ociepleniu? Dach ma pełne deskowanie, pokryty jest papą (w zasadzie dwiema, bo jeszcze podkładowa). Szczelina wentylacyjna powinna mieć około 5 cm (na pewno tej szerokości nie da się utrzymać na całej przestrzeni) - krokwie 15cm, wełna między nimi o grubości 10cm. Ja to sobie wyobrażam w taki sposób: po "wiosennej zimie" wejść na dach, nawiercić otwory u szczytu, wstawić jakieś grzybki i obkleić papą. Czy to jest możliwe? No i jaki może być tego koszt? Ewentualnie informacje odnośnie ceny/terminu może na mail'a?
  2. Jeszcze dorzucę jedno pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi w Internecie: co się dzieje z parą wodną, która przechodzi przez płytę KG i napotyka folię paroizolacyjną? Skrapla się na niej, opada na płytę? Czy lepsze są paroizolacje foliowe czy aluminiowe? Zdaję sobie sprawę, że sporo pytań, ale wydają mi się podstawowe, a odpowiedzi nie udało mi się "wygooglać". Pozdrawiam!
  3. Dach jest spadzisty z dwóch stron, nachylenie około 20 stopni. Sprawdziłem jeszcze, że między deskami a murem jest wypełnienie pianką. Czy jeśli rozszczelnię piankę po obu stronach i będzie prześwit, to czy taki "przeciąg" bez wyjścia na dach wymusi cyrkulację powietrza? Jeszcze jedno pytanie: co zrobić z otworami po wkrętach (po stelażu) w drewnianej konstrukcji dachu? Czy należy je wykręcić i nie martwić się, bądź co bądź, sporą ilością nawierceń, czy należałoby je uciąć, a może po wykręceniu wkrętów i wyjęciu całej masy gwoździ uzupełnić czymś te dziury? Pozdrawiam.
  4. Witam, Panie Andrzeju, mam do Pana jako fachowca, pytanie: ponieważ chcę zmienić ocieplenie poddasza (domu, który kupiłem 3 lata temu) zerwałem dotychczasowe ocieplenie. Okazało się, że wygląda to następująco: 3cm styropianu, folia paroizolacyjna, 10cm wełny, folia paroizolacyjna (taka sama jak poniżej), przerwa dylatacyjna około 3 cm. Dalej jest pełne deskowanie, papa podkładowa, papa wierzchnia. Niestety, wygląda na to, że nie ma żadnej cyrkulacji powietrza w przerwie między ociepleniem a deskami. Planuję położenie 10cm + 10cm super-maty. Problem polega na tym, że brak (jak mi się wydaje) odpowiedniej wentylacji może spowodować powstawanie w czasie późniejszym grzyba. Deski wyglądają w tej chwili dobrze (brak jest zacieków czy przegnić). Murłata jest docieplona z zewnątrz styropianem. U góry nie ma żadnego "wyjścia" dla powietrza. Czy możliwe jest, aby zastosowanie podwójnej paroizolacji wyeliminowało konieczność wymuszenia cyrkulacji powietrza? Co można zrobić, aby taką cyrkulację wymusić? - wiercić dziury w murze i w dachu? Dziękuję za ewentualną odpowiedź, Pozdrawiam.
