Tomasz1956
O Tomasz1956
  • Urodziny 05.01.1956
    Kutno
  • Kod pocztowy
    99-300
    łódzkie
Tomasz1956's Achievements
  1. Mam pytanie po czym rozpoznać dobrą siatkę podtynkową z włókna szklanego, ewentualnie jakie firmy polecacie? Wybrałem siatkę Eurowek Lux 160g, jest znaczek na niej Produkt Polski, ale doczytałem w necie że ta firma do 2012 roku sprowadzała siatkę z Chin a teraz produkuje sama. Ciekawi mnie do czego ogranicza sie ta produkcja, czy włókno szklane nie jest sprowadzane z Chin lub cała siatka i np. tylko barwiona na kolor żółty. Drugie pytanie, czy klej do siatki występujący w systemie z tynkiem silkatowym będzie dobry pod tynk silikonowy? Dokładnie chodzi mi o klej Izolbet KSU, firma Izolbet ma w sowjej ofercie tynki akrylowe i silkatowe, a ja planuję dać tynk silkonowy na ten klej.
  2. Witam Dziś ekipa remontowa rozpoczeła mi docieplanie budynku i zaczeli od gruntowania ścian pod klejenie styropianu, gruntem na bazie naturalnej dyspersji żywic akrylowych. Przecież klej ma przyczepność ponad 3 razy większą do betonu niż do styropianu. Ściany na zewnątrz są otynkowane modną 20-30 lat temu mieszanką kamieni, wapna i cementu (taki drobny baranek). Proszę o informację czy są jakiekolwiek przesłanki do gruntowania scian pod klej do styropianu? Chyba lepiej przeznaczyć ten grunt pod tynk.
  3. Proszę o radę, czy dodać włókno polipropylenowe (o długości 6 mm) do kleju stosowanego do siatki? Oczywiście chodzi mi o zapobieganie pęknięcią. Knauf dostarcza klej z włóknem, ale zdecydowałem sie na innego producenta - klej bez włókna i sam chcę dodać do niego włókno. Zastanawiam się też jak ewentualnie wymieszać to włókno z klejem? Chyba trzeba to robić na sucho i pewnie w betoniarce, bo kleju jest 1000 kg .
  4. Mnie sprzedawca/wykonawca mający podbitki z Bryzy i VOX polecał firmę VOX, według niego grubsza i lepiej wykonana. Ma ktoś jakieś spostrzeżenia co do tej firmy?
  5. Witam Proszę o pomoc w wyborze materiału jak w temacie. Do warstwy zbrojnej chciałem zastosować Knauf z włóknem, ale wykonawca polecił mi kleje Izolbet (materiały kupuję sam w wybranych przez siebie składach). Spojrzałem w dane techniczne (http://www.izolbet.pl/getfile.php?file=Opis_-_KSu-SDB_649.pdf) i rzeczywiście nie jest źle, straty prażenia (3%) dużo większe niż w przypadku Knaufa (http://www.knauf-bauprodukte.pl/pdf/library/itb/AT8488_2010.pdf ). Trudno mi uwierzyć w to przy tak niskiej cenie kleju. Również zastanawiam się nad siatką, wybieram pomiędzy: - Atlas żółta 155g/m2 - Caparol pomarańczowa 165g/m2 - Termo Organika SP-S170 g/m2 - pomarańczowa 174g/m2 np. na allegro Reasumując, jakie polecacie kleje do styropianu i siatki z wyższej półki oraz jaką siatkę? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi!!!
  6. Witam Muszę przechować styropian (lambda 40) na ocieplenie elewacji przez ok. 2 miesięce. Nie wiem które rozwiązanie bedzie lepsze: 1. Na paletach pod chmurką (słońce) 2. W garażu (z myszkami) Nie wiem też jak układać paczki, płyty płasko czy pionowo krótszym wymiarem? Ile może być paczek na wysokość jeśli na paletach? Proszę o porady
