mialem te same dylematy zanim zaczelem budowac swoj dom pasywny . Pierwsza rzecza jaka trzeba zrobic to wykonac obliczenia najlepiej w PHPP. w naszej strefie klimatycznej ogrzewanie samym powietrzem domu odpada z wzgledu na gorny granice temp. powetrza tj: 52 oC . Co innego w Niemczech, oni przyjmuja wyzsze temperatury obliczeniowe i przez to maja mniejsze straty ciepla. Juz na etapie obliczen wynka ze temp max 52 oC nadmuchu nie pokrywa strat ciepla domu przy ekstremalnych temperaturach. Konieczne jest zainstalowanie dodatkowego zrodla cepla . Ja sie zdeycydowalem na ogrzewanie podlogowe (80% powierczni uzytkowej) zasilane pompe ciepla Europa mini EWP firmy ochsner o mocy 3kW z dwoma kolektorami ziemnymi (bezposredni parownik) podlaczona do zbiornika kombiwalentnego 500 Ltr. Ogrzewanie te bedzie jeszcze wspomagane kolektorem prozniowym o pow 4 m2 . Koszt pompy + kolektory ziemne to okolo 15.000 zl, montaz wykonalem w wlasnym zakresie. Podczas ostatniej zimy utrzymywalem temperature wewnatrz domu na poziomie 15 oC (dom nie jest jeszcze zamieszkany, jestesmy na etapie wykonczenia). Pompa nie miala problemu z uzyskaniem i utrzymanie temperatury 55 oC w zasobniku przez okres "grzewczy" tj grudzien i styczen . 5 lutego pompa sie wylaczyla na dobre bo dom juz mial wystarczajace zyski ciepla z slonca w ciagu dnia. Prawda jest ze nie bylo zuzycia CWU ale z drugiej strony to brakowalo ciepla bytowego ktore stanowi wartosc okolo 30 % calego dostarczanego ciepla.
Temat wyregulowania ogrzewania podlogowego tj: ustawienie temperatur i przeplywow to juz osobny rozdzial, w tym sezonie nie udalo mi sie go do konca opanowac z wzledu na to ze dom nie byl zamieszkany.
Dodatkowo mam jeszcze zamontowana nagrzewnice wodna w kanale nadmuchu, i tak jak wspomnialem ogrzewania bedzie wpomagane dodatkowo panelem solarnym w okresach jesienno wiosennych .
Co do zainstalowanej pompy to nie mam zadnych zastrzezen, proste nieskomplikowane urzadzenie i jestem z niej zainstalowany. Gorzej jest z serwisem Ochsnera w Polsce, tzn kompletny brak kompetencji czyli typowo po polsku. W moim przypadku dostarczyli kolektor ziemny nienapelniony srodkiem chlodniczym i nie chcieli uznac tego jako reklamacji. W koncu pojawil sie na budowie pseudofachowiec ktory chcial napelnic ten kolektor solanka!! Ostatecznie sam zorganizowalem fachowca i napelnlem na swoj koszt. Kosztow Ochsner mi nie zwrocil.
W wlasnym zakresie wykonalem:
GWC - 60 mb,rozprowadzenie przewodow wentylacji oraz montaz reku, instalacja pompy cieply wraz z montazem kolektorow, kompletna instalacje w kotlowni.
Podlogowke oraz montaz rozdzielacza zlecilem fachowcowi
Kombinuje jeszcze jakby tutaj najtaniej odzyskac ciepla z powietrza wyrzucanego przez REKU przy sredniej wydajnosci 200 m3/h. Kupno gotowego urzadzenia za 4.000,00 zl nie ma ekonomicznego uzasadnienia, moze uda mi sie cos samemu zbudowac,
Pare razy odwiedzilem targo domow pasywnych i rozmawialem z uzytkownikami domow pasywynch, stanowczo odradzali mi wykonania ogrzewania tylko nadmuchowego. Problem sa mrozne pochmurne dni , powietrze jest zlym medium do transportu ciepla.
Dane domu: pow.178 m2, Kubatura 560 m3, orientacja poludniowa
GWC, rekuperacja, pompa ciepla.
obliczeniowy wskaznik na zapotrzebowanie energi do grzania 7kWh/m2*a
wynik proby cisnieniowej 0,5 h^(-1)
