Andrzej733
  • Wygrane w rankingu
    8
Zawartość dodana przez Andrzej733
  1. Jeżeli mur nie jest zasolony to dobrze. Tutaj należy zrobić iniekcję całego muru ( cegły, fugi). Tynk renowacyjny nie jest panaceum , tylko sposobem wykończenia powierzchni pomieszczeń wilgotnych. Metoda wujka ( oprócz tej folii) jest znana i stosowana od setek lat, tak robiło i robi się piwnicę na wino itp. Ale w tym wypadku należy najpierw istniejący mur zabezpieczyć przed dalszym niszczeniem.
  2. Dom szkieletowy jako pasywny, bardzo oryginalne. Odkształcenia sturodur są liczone, można zwiększyć grubość o ile mieści się w odkształceniu. Jako szalunek tracony daj 25 cm inaczej to słabo wyjdzie ( o ile nie jest grunt wilgotny, bo wtedy nie należy robić jako tracony)
  3. To chcesz te heby wstawić bez podnoszenia stropu?Jak podniesiesz stropu wstawisz to będziesz miał obciążenie wielokrotnie większe niż 500 kg. A jak zamierzasz zrobić lekkie ścianki to strop już nie ugnie się 3 cm
  4. Jak strop jest, to obciążenie jest zero, jak chcesz zniwelować ugięcie to bierzesz całość stropu i liczysz jak całość czyli strop plus belka. Heb 160 to mało do podparcia , na 4 metrach miałem dwa razy 250 .
  5. Możesz zaciągnąć klejem, nie słuchaj porad że to się nie nadaje. Do montażu okien przeciągnij klejem także zewnętrzny glef okna klejem, do solbetu taśmy nie przykleją.
  6. Do tego jest to forum jak i wszystkie inne, aby pisać o tym co boli. Jak znajdujesz nieznanego grzyba to szukasz pomocy u mykologa, czy najpierw pytasz się znajomych?
  7. Podstawa to nie panikuj, od tego dom się nie zawali, nie znam konstrukcji Twojego domu, może coś się poluzowało
  8. juliankkkk jak ściana ma pęknięcie od środka to na zewnątrz także, tylko pod elewacją nie widać, a wychylenie na zewnątrz dodatkowo zamyka ewentualną rysę, no i tynk zewnętrzny jest bardziej elastyczny od gipsowego. Zrób małą odkrywkę od środka zobacz co się dzieje pod tynkiem, i faktycznie poczekaj na jakiś remont i zrobisz to przy okazji. Zerknij też na więźbę jak piszą koledzy, może tam też należy usztywnić
  9. Jak chcesz to zrobić poprawnie to robisz to tak . Jak ściana jest 24 cm, to wycinasz od wieńca po skosie , do nadproży bruzdę głęboką na 10 cm, wklejasz kotwy w wieniec, nadproża i zalewasz to betonem . Jak ściana szczytowa to zapewne na niej opierają się dwie płatwie dachowe i to one zerwały Tobie ścianę, wtedy przy laniu tych wianuszków musisz postawić podpory i zrobić pod nimi poduszki aby nie było luzu . Jeżeli nie chcesz ingerować w wykończenie pomieszczeń , to wklej siatkę na pęknięcie i co kilka lat rób tak ponownie
  10. No ..... marzę o takim warsztacie, hobbystycznie bawię się żywicą, odlewaniem metali itp. Też chce zakupić drukarkę 3d do robienia form na odlew. Ale do rzeczy . ( no ku..zazdroszczę ci) Jak planujesz wyciąg to musisz mieć czerpnię inaczej zaczniesz zasysać powietrze jak leci , nawet z kotłowni i zamiast oparów z druku będziesz miał spaliny . Nie masz możliwości odkopania trochę i zrobienia zetkami czerpnię i wyrzutni? Jak nie lubisz masek to zasysanie powietrza od druku zrób nisko ( tak jak w lakierniach) .
  11. Forum budowlane , a internet na tapecie .Nie rób internetu, wtedy szczęścia więcej i dzieci przez to
  12. W piwnicy nie musisz dawać styropianu. Nie ma takiej sztuki budowlanej. Możesz zejść z chudziakiem o 15 cm poniżej góry ławy, o ile ława jest zbrojona . Oczywiście ktoś musi postawić pieczątkę . Rozważ podniesienie ścian piwnicy o te dwa trzy bloczki, zyskasz piwnicę bez kombinowania, a do chaty zrobisz te dwa stopnie więcej
  13. Bardziej ufasz praktykom czy teoretykom? Większego znaczenia nie ma , sturodur czy do chudziaka czy piasku dolegnie tak samo. A skoro nie ma różnicy to nie ma po co przepłacać. Przy większych powierzchniach typu bloki robi się chudziak że względu na łatwiejszy montaż taśm dylatacyjnych i przeciw- wodnych
  14. Chudziak pod płytą nie jest potrzebny w przypadku izolacji pod płytą. Ta masa jest asfaltową, nie przykleisz do niej w sposób sensowny izolacji termicznej ściany, tam daje się izolacje mineralne . Ta masa bez siatki nie nadaje się na połączenie XPS- płyta, tam należy wtopić siatkę Odnośnie pytania masa asfaltowa zakryje cały klej więc nie będzie podciągania , bo nie będzie wody
  15. No na 100 procent jesienią nie będzie deszczu . Pod spodem macie grunt nieprzepuszczalny, wystarczy wykopać obok wykopu jamkę, wstawić dwa kręgi i wypompować wodę, zrobić fundamenty, zaizolować, zasypać i lecieć dalej
  16. Zrób spadek dachu i oblecisz samymi płytami
  17. Za mało jeszcze czytałeś. Metoda natryskowa nie jest formą izolacji, ale metodą nakładania tak jak wałek, pędzel
  18. Zależy jakie mieliście uzgodnienia. Niechlujne to to jest.
  19. Bo dopiero przeczytałem poprzedni post,,, dach kopertowy ma w dup.. ściany, Abstrahując od tematu...poziom projektowania w Polsce z roku na rok spada, coraz mniej wiedzy, doświadczenia, wszystkie projekty trzeba samemu sprawdzać i jeszcze łaskę robią że błędy poprawią.
  20. Powinny być minimum 6 rdzeni na takich wymiarach .po dwa na długich ścianach i po jednym na mniejszych
  21. Ja z tych zdjęć nic nie widzę. Jakaś kałuża , ryb nie ma to chyba nowa
  22. Wyginasz to jako jedna figura, przynajmniej ten mały pierd...do środka. Tam powinna być zaprojektowana stopa a nie takie chu ..wie co . Jak nie umiesz zrobić to za raz to masz dwie opcje 1. Robisz takie małe odcinki , tylko zbrojenie główne wypuszczasz aż do szalunku ławy minus 5 cm, tak aby kotwienie było jak największe. Robisz to bez elek. 2. Robisz dla mnie przelew 1000 zł i ci to w sobotę zrobię
  23. Nie muszą być jeżeli są usztywnienia w środku ze ścian i równomiernie rozłożone obciążenia
  24. Tutaj otrzymasz tyle porad co opisałeś sam wyżej. To jest bliźniak to zobacz co ma sąsiad w piwnicy, też wodę? Wilgoć a woda to co innego
  25. Trzpienie z racji błędów nie leje się razem ze stropem. 2 M3 to można zalać betonem z betoniarni, zrób skrzynię na te 2 m lub jakaś folia i wiaderkiem zalać . Minimum dwie osoby, czasowo to jakieś 60-90 minut, więc jest ok. Półsuchy to się tak nazywa potocznie a on jest mało wilgotny , można to wymieszać w betoniarce, ale koszt będzie taki sam jak byś zamówił gruszkę. Ja na twoim miejscu zamówiłbym gruszkopompę i nie wydziwiał, koszt 240 zł to żaden pieniądz a robota zrobiona szybko i bez problemu
