Zawartość dodana przez taival
Więc jednak jakiś pożytek z ceramiki jest. Ja pomimo ustawiania zbyt małego nadmuchu (dużo niedopałków w popiole) nie miałem problemów z sadzą. Na samym początku jak miałem nadmuch przy 8 kw na poziomie 38 % sadza była jednak przy 41,42 % sadzy nie stwierdzam. Boję się tylko co będzie z temp. spalin jak mrozy przyjdą -15 lub większe.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Sterownik już zrestartowany. Ja do zasobnika sypię 120 kg suchego groszku. Można upchnąć pewnie i ze 130 jak się zasypie pod samą klapę.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Podobnie jak większość w tym temacie zostałem posiadaczem reaktora 11 KW z ceramiką. Jest to mój pierwszy piec na eko-groszek wiec nie wiem nawet czego mogę a czego nie powinienem od niego oczekiwać. Abstrahując od braku certyfikatu, o braku którego de facto dowiedziałem się przez lekturę tego tematu nie do końca podoba mi się spalanie a właściwie ilość pożeranego węgla i jakość popiołu. Palę WESOŁĄ z lokalnego składu jednak mam 100 % pewność, że to wesoła (znajomy właściciel sam jeździ do kopalni). Jeśli spojrzycie na mój sterownik https://esterownik.pl/sterownik/2912 (temp podłogi to temperatura wody za zaworem 4 drogowym) to widać, że pożera obecnie ok. 17 kg na dobę. Wynik bardzo średni. Mój dom to ok. 150 m2 do ogrzania, styropian 10cm na ścianach i 20 cm wełny na dachu nowe budownictwo ściany z ceramiki 24 cm w większości grzejniki z głowicami, podłogówki tylko w łazienkach. Dwie rzeczy jednak cały czas nie dają mi spokoju. Nie mogę w żaden sposób wyeliminować spieków. Obecnie przy ustawieniach 8/42, 12/48 (spalanie grupowe) w popielniku pojawiają się zarówno spieki żużlowe jak i koksowe. Nie jest ich dramatycznie dużo jednak są. Przy większych wartościach dmuchawy spieki koksowe robiły się większe(ok. 3x3 cm) i temperatura spalin szybowała na 170 Deg. Przy takich ustawieniach jak teraz wydaje mi się że spala optymalnie. Nie doświadczam żadnego nadmiernego a w zasadzie żadnego osadzania się sadzy w wymienniku. Poniżej korony palnika i owszem jednak w wymienniku jest tylko pyłek. Na drzwiczkach oczywiście jest jej też trochę. Z eksploatacyjnych rzeczy to po ok. miesiącu użytkowania pękła jedna z płyt ceramicznych jednak to chyba nie wpływa na jakość spalania. Co poradzicie koledzy aby zmniejszyć spalanie i pozbyć się spieków. Zastanawia mnie też dlaczego aż tak przebija mi zadaną temperaturę i to pomimo mrozów za oknem? Pozdrawiam Łukasz.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam. Po kilku tygodniach testu z lokalną wesołą nadal nie wiem czy dobrze dobrałem nawiew. Jaśli ktoś zerknie na mój piec to widać, że dmucham 42 % bo przy niższym pojawiało sie dużo koksików. Teraz niby, że ich nie ma za to jest więcej spieków żużlowych. Nie jakieś kalafiory ale jednak są. Koledzy pisali, że przy 38 % mieli temp spalin powyżej 100 oC u mnie takie temp pojawiaja się znikomo rzadko. Czy to możliwe, że wesoła sie jakoś "popsuła" czy po prostu ktos zrobił wałek i kupiłem np. Pieklorza ???
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Możliwe , że przy wiekszym zapotrzebowaniu na ciepło praca się uspokoi zarazie kociołek troche szaleje bo jak widac z wykresów po zakończeniu wypalania temperatura rośnie jeszcze o ok 8 st. Teraz dziekuje, że nie posłuchałem Wieśka i założyłem zawór 4d Jednak sie przydaje.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
WItam . Dlaczego mój kocioł aż tak przeciąga temp. ? 10 stopni to chyba troche za dużo. Jakie porady ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja mam malutki ceramiczny 14x14 jednak za radami kolegów dałem 41 i zobaczymy, Jeżeli spieki nie zwieksza się to jutro daje na 42. W/g histogramu 40 jest w sam raz jednak podobno nie do końca można mu wierzyc.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ja w sumie też uważam, że powinienem podnieść wiatrowanie
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam. Czy ktoś może mi powiedzeć jak w/g histogramu ustawioną mam dmuchawę ?? W kotle zaczyna pojawiać sie trochę sadzy a popiół to takie małe brązowe żużelki rozpadające się w palcach. Mój sterownik to https://esterownik.pl/remote/2912
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam. Pytanie z zupełnie innej beczki. Jak powinno sie wygasić kociołek ???
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam Wszystkich. Właśnie dzięki lekturze forum a bezpośrednio dzięki Panu Wieśkowi zostałem posiadaczem RBR 11 kW z wkładem ceramicznym. Jak tylko mój instalator wróci z "exportu" zajmiemy się podłączaniem. Mój domek to ok. 150 m2 36 cm pustak „żużel” + 10 cm styropianu. Dach docieplony 25 cm wełny. Jeszcze przed zakupem kilku lokalnych instalatorów stwierdziło, że to nie może działać jednak bardziej ufam Waszym opiniom niż ich. Pozdrawiam Łukasz
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
regeneracja przewodu kominowego
taival odpowiedział rafikir1 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Więc palę ekogroszkiem to fakt ale w zwykłaym smieciuszku z nadmuchem i sterownikiem Focus. U nas na składzie nie ma workowanego orzecha wiec kupuje ekogroszek. Mam piec 19 Kw (bo tak doradzali) a do ogrzania 120 m3 docieplonego domku. Odpowiedź rodzi sie sama. Ukisiłem komin i piec paląc w nim do 43 stopni.- 16 odpowiedzi
- kominowego
- przewodu
Jakie maksymalna grubość groszka może być spalana w ekoenergi?? W dtr pisze, ze do 30 mm jednak karoka65 palił chyba groszkiem o uziarnieniu do 40 mm.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Niestety nie bedzie tak prosto bo dom budował "wujek" "wujka" który całe życie budował a "konstruktorzy i projektanci to co oni tam wiedzą skoro zadnego domu nie zbudowali".Rozbiórka komina to piekło w domu i zona nawet nie chce słyszec o tym. Juz prędzej dobuduje jakiś systemowy na zewnątrz. Myślałem, że może są jakieś szanse na ratunek ale widze jednak że nie ;(- 16 odpowiedzi
- kominowego
- przewodu
Na stronie B&E podaja, że mają mieszankę Wesołej z Kazimierzem czy to oznacza, że wesoła juz wydobywa no i po co mieszać 2 tak dobre groszki ?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Zniszczony komin, wydzielajacy sie kwas siarkowy
taival odpowiedział yamatokai → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
JA u siebie też popełniłem ten błąd i paliłem aby w domu było ciepło a, że grzejniki mam przewymiarowane to wystarczało ok 43 deg na piecu i co?? Po ok 5 miesiącach "palenia" komin tak zarósł, że zapaliła się sadza. Teraz już znam swój błąd ale jak zaczynałem palić (pierwszy raz na swoim) to wszyscy fahofcy doradzali ze temperatura 43 w zypełności wystarcza. A smieciuszek z nadmuchem ukisił mi komin. -
U mnie "specjaliści" obmurowali bardzo dokładnie wkład. Wszystko zgodnie ze sztuką szkoda tylko, że nie budowlaną Wkład nie miał dylatacji wiec jak sadza sie zapaliła to najzwyczajniej popękał nie mając miejsca na kompensację rozszeżalności temperaturowej. A teraz jeszcze żeby było śmieszniej cały wkład jest złożony kielichami na dół czyli konsensat jeśli powstanie to napewno będzie przesiąkał do ceglanej obudowy. Ach Ci fahofcy.- 16 odpowiedzi
- kominowego
- przewodu
strop z płyt strunobetonowych
taival odpowiedział bury_kocur → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
TO rzeczywiście dużo taniej od Ytonga. Nie wiedziałem, że ceny kanałówek są tak niskie. Troche to dziwne bo prefabrykaty betonowe kosztują w granicy 1600zł/m3 a tu patrz.- 54 odpowiedzi
Wszystko zależy z którego zakładu bedą płyty . Produkcji nie ma w Polsce wiec niemcy lub słowacja. Jak niemcy to koło Cottbus lub Rottrenburg a jak słowacja to Sastin-Straze. Duże znaczenie gra odległość do transportu ale myślę ze cena ok 240-300 zł/m2 zależnie jeszcze od grubości stropu (20 lub 25 cm).- 54 odpowiedzi
Z Ytongiem też nie zawsze jest tak pięknie, zalezy z której fabruki dostaniesz bo nieraz potrafi naprawdę nie trzymać wymiarów. Przewaga Ytanga w prównaniu do innych bloczków BK jest inna. Po pierwsze zachowyje deklarowane paramery cieplne i jest jedym z "najcieplejszych" bloczków na rynku np. Ytong enegro 48 cm o U=0,19. a po drugie jest bloczkiem z BK piaskowego a nie jak szare z popiołów.
Oczywiście masz rację jednak jak widzisz mam komin 14x14 wiec już mniej nie moża . Dlatego napisałem, że najpierw planuję rozwiercic komin aby pozbyć się tego spękanego wkładu a dopiero poźniej próbowć go szlamować. A wtedy zostanie juz sama cegła.- 16 odpowiedzi
- kominowego
- przewodu
Pozwolę sobie nie zgodzić sie z tym stwierdzeniem. To czym docieplane są domy w porównaniu z tym czym powinny docieplane być domy ma niewiele wspólnego. To że wszyscy docieplaja styropianem wcale nie znaczy, że jest on najlepszy.Napewno jest najtańszy ale są o wiele lepsze materiały zarówno pod względem przenikalności ciepła jak i izolacji dzwiękowej np. PUR. Jeśli już chcemy lobbowac to powiedzmy uczciwie , że lobby "styropianowe" w polsce jest bardzo mocne co w zasadzie nie jest trudne bo ceny innych materiałów docieplajacych są wręcz kosmiczne w naszym pięknym kraju. Nikt nie wspomina o "termosie" jaki powstaje w budynku docieplonym styropianem. Para wodna nie ma szans przedostać się na zewnątrz i "kisi" się w murach. W domach docieplonych wełną lub wykonanych w technoligii ściany jednowarstwowej zjawisko to nie występuje. No chyba, że ktoś wymaluje elewację farba olejna. Bloczki porobetonowe z zasady nie powinny być docieplane niczym co posiada niższą przenikalność pary wodnej niz one same a wszyscy wiedza, że przenikalność dla styropianu wynosi prawie zero.
A czy nie lepiej prościej i może nawet troche taniej zamówić sobie strop z płyt porobetonowych np Ytong. Rozpiętości rzędu 6 m to nie problem. Nośność na warunki mieszkalne wystarczająca a odpada stemplowanie i taki strop zaraz po zamontowaniu posiada pełna nośność. no i co najważniejsze izolacja termiczna za free.- 54 odpowiedzi
Odgrzeje trochę temat. Sam posiadam podobny problem. Po pożarze sadzy w ubiegłym roku dym z komina CO przedostaje się do wentylacji. Na zewnątrz komina nie widac żadnych pęknieć ani rys. Komin to wkład ceramiczny 14x14 obłożony pełna cegłą. I moje pytanie. Jak to przywrócić do stanu używalniści ? Wkład z kwasówki lub kwasówki żaroodpornej raczej odpada bo palę ekogroszkiem. Demontaż i wybudaowanie nowego to "piekło" w domu. Czy szlamowanie plus wcześniejszy rozwiert do nap fi160 zda egzamin ?- 16 odpowiedzi
- kominowego
- przewodu
