ksysiek
ksysiek's Achievements
wys. 2m78
- 2 odpowiedzi
Witam. Czy ktoś może mi pomóc Ile będę potrzebował cegły o wymiarach dł.37cm szer25 cm wys.24 cm . Ściana długość 5m.20cm bok 1m.60cm drugi bok 1m.60cm W niej minus drzwi 90x200 drugie dzwi 80x200 i okno 90x120
- 2 odpowiedzi
Wymyśliłem,że dostawić trzeba komin z drugiej strony kotłowni po zewnątrz budynku. Z czego teraz to zrobić by uniknąć powtórki. Kocioł stalmarka juhas 12kW palę węglem i drzewem.
Witam . Kupiłem szkło sodowe w płynie 5l i nie ma na nim ulotki czy rozcieńczyć z wodą czy z czymś innym.? Chciałem pomalować nim ścianę ,ale zlewa się w jednolite takie kanaliki i nie pokrywa całości.
- rozcieńczyć?
- sodowe
Wydaje mi się że w małym bzdziło i zrobiła się smoła a ten większy mocno nagrzewa komin i ten kreozot rozpuszcza
Z cegły. Zaczęło się po wymianie pieca z 0.9kw na 12kw tak mi się wydaje
Mam piec na węgiel , drzewo.
Prosiłbym o poradę. Komin jest mokry na zewnątrz i wydostaje się z niego płynna smoła po miesiącu zaczęło wychodzić w środku cegły są nasiąkniete. Komin bedzie rozebrany i postawiony nowy,ale dopiero na wiosnę. Co mógłbym zrobić żeby wytrzymać do wiosny zacieki by nie przeszkadzały ,ale zapach jest tragiczny. teraz posmarowałem dwie warstwy hydroblocku dlatego tak wygląda. Co mógł bym zrobić samemu skuć,nałożyć coś na ten czas?
Dziś po nocy temp.podłogi ma 28st. Mierzona pirometem. Było odkrecone na max. Pompka się załącza przy 53 st. Potem miarkownik zamyka i spada do 49st i tak w kółko.
- 14 odpowiedzi
- działająca
- podłogówka
W celu by nie przegrzać podlogówki jak skoczy temperatura
- 14 odpowiedzi
- działająca
- podłogówka
Podlogówka ma 3 obwody . To co mam kupić na powrót by sterowało obwodami. W sklepie pokazali mi za ok. 100zł taką samą głowicę z zaworem i mówili,że to rtl.
- 14 odpowiedzi
- działająca
- podłogówka
Jeśli na piecu palę ok 65st i będzie odkrecony całkiem to nie będzie za duża ta temperatura dla podlogówki? Ona ma jakiś metalowy wewnętrzny styk do pomiaru więc raczej to powinna być rtl Palę węglem i drzewem miarkownik steruje ciągiem
- 14 odpowiedzi
- działająca
- podłogówka
Ale ona grzeje nawet szybciej się nagrzewa jak głowica jest ustawiona na 5 to po ok.30min tylko nie wiem czy majac na piecu 65 stopni nie idzie przypadkiem za duża temperatura na podłogę. I czy głowica jest sprawna.
- 14 odpowiedzi
- działająca
- podłogówka
Odświeże temat bo nie używałem podłogowego ,ale teraz mam zamiar zacząć. Głowica ma opis 'Mini" czyli możliwe że to herz w środku ma metalowy trzpień który pobiera chyba temperaturę
- 14 odpowiedzi
- działająca
- podłogówka
Witam. Na komin dołożyłem 70cm kwasówki 200mm Chcialbym ją ocieplić ,ale w sklepach pierwsze słyszą o czymś takim i nie ma jakiś gotowych ociepleń co by można było nasadzic na nią . Jak można samemu zrobić coś takiego i z czego? Warunki pogodowe są tam wiadomo bardzo zmienne.
