mazzi1
O mazzi1
- Urodziny 01.08.1979
szwecja
11-040
warmińsko-mazurskie
mazzi1's Achievements
Witam i prosze o porade. W pazdzierniku bede malowal sciany w domu mojej mamy ale dom jest strasznie zagrzybiony i chcialbym cos zaradzic zeby nie robic na darmo. Czy nawiercanie dzior i lanie plynu starczy?. Dom jest stary poniemiecki i do tego na skarpie. Na zewnatrz brat zrobil kostke brukowa i zaizolowal sciane ale nie wiem czy to dobrze zrobil - moze gorzej.
Chodziło mi o wylanie bloczku z betonu w kształcie litery L. Długość 4m wysokość 1m i szer 45 cm. Czy siatka zbrojenowa będzie ok jak ją spróbuje wygiąć czy wygiete pręty wystarczą Coś takiego jak na zdjęciu
Witam Na skarpie mam garaż gdzie jedna ściana troche leci.Chciałbym zrobić samemu bloczki L ustawic przy murze który leci i wypełnić grysem. Myślę o zrobieniu szalunku z płyt i zbrojenie w środku. Proszę o wszelakie porady jak to wykonać najlepiej
witam. Stary poniemiecki dom. Sufit jest w krztałcie łuku. W korytarzu nad nim jest korytarz. Jak mam wyrównać powierzchnię? Czy zalanie betonem nie będzie za ciężkie dla ceglanego sufitu. Czy ev. wartswa styropianu i warswa betonu, czy legary? Pozdrawiam i z góry dziek i
Garaż jest z pustaków. Chciałem trochę podkopać i zrobić zdjęcia ale ziemia jest mocno zamarznięta. Fundament pod pustakami jest bardzo mizerny i widać jak pod nim kamienie i gdzieniegdzie puste miejsca/ dziury. Drugi róg jest w porządku.Jutro podeśle więcej zdjęć Dziękuje za zainteresowanie i pomoc
Witam. Proszę o porady co można by zrobić z taką fasadą. Jest z lat 20ych i jest wapienna. Raczej nic nie odpada ale wolałbym mieć gładką ew. szorstką strukturą.Po za tym wymieniam okna w kwietniu i na pewno będą jakieś uszkodzenia O peknięciach w przybudówce piszę w oddzielnym wątku
Dziękuje za odpowiedz Raczej wolałbym nie spinać ściany z fundamentem domu z obawy żeby go nie naruszyć..Dom jest drewniany. Może narożnik spiąć razem?. Po za tym nie wiem jak wysoko i szeroko wylać narożnik żeby było stabilnie ale z drugiej strony głupio nie wyglądało. Planuję fasadę opić deskami. Wklejam więcej zdjęć
Witam Mam przybudówkę którą ktoś zbudował na skarpie z pustaków. Woda musi podmywać, po za tym jakoś nie dopatrzyłem sie solidnych fundamentów co doprowadza do osuwania się jednej strony Proszę o rady jak to wzmocnić Pomyślałem żeby na przy murze nie pod nim wylać za pomocą szablonu z płyt blok w kształcie litery L solidnie wzmcniony żelastwem ew kątownikami. Między blokiem a murem wsypać grysik i zagęścić. Następnie w garażu w środku skuć posadzkę i tak jest do niczego i zrobić z płyty prowizoryczny szalunek i wlać beton pod mur jako fundament.
Ile okien wejdzie do busa VW Transporter?
mazzi1 odpowiedział mazzi1 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jakby co to u kierowcy w nogach jedno;) -
Nietypowe pytanie. Czy upcha się 7 okien o wymiarach 130X150, jedno duże 130X190 i drzwi balkonowe 80X200 cm do starszego VW transporter?
Witam. Chciałbym sobie ułożyć ścieżkę z kostki o szerokości ok 1m. Kostka ma być 21x14 cm. Problem z tym że jest mały spadek terenu i nie wiem jak będzie ze stabilnością. Przesyłam zdjęcie działki i zdjęcie jak mniej więcej ma wygladać ścieżka Z góry dziękuje za rady http://tjohaliasblogg.files.wordpress.com/2012/06/marksten3_39688355.jpg?w=700
Teraz ciśnienie w zbiorniku spadło do zera. Ten grzejnik w którym zawsze było zimno jest najdalej poza tym wodę doprowadzają do niego cienkie rurki. Mam nadzieje że coś pomoże
- 8 odpowiedzi
- grzejników
- mogę
Jeszcze jedno pytanie. Jak dopuszczam wody na zegarze na naczyniem wyrównawczym na czarna wskazówka dochodzi do 2barów i stoi trochę wody się wylewa, trochę jakby wlewało się do naczynia wyrównawczego. Potem samo opada poniżej 1 bara. Czerwona wskazówka ma zawsze 1.1 i nie rusza. Pytam bo mam jeszcze jeden grzejnik na górze w zakamarku, który nigdy nie działał od momentu zakupu. Stary właściciel zapewniał że wcześniej działał.
- 8 odpowiedzi
- grzejników
- mogę
Z góry dzięki za odpowiedz.
- 8 odpowiedzi
- grzejników
- mogę
Dziękuje za odpowiedz. Faktycznie zanlazłem zawór, który doprowadza wodę do grzejników/pieca. Dopełniam i odpowietrzam i tu pytanie bo podczas odpowietrzania idzie i woda i powietrze dość dużym ciśnieniem. Czy kontynuować? Na dole grzejniki są zimniejsze
- 8 odpowiedzi
- grzejników
- mogę
