sailah
sailah's Achievements
CZy załozyłbys ponownie zmiękczacz wody ?
sailah odpowiedział ewadora → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Witam, jaki najmniejszy 2 częściowy zmiękczacz polecacie? 216mgcaco3 / 12.7°dH, około 10m3 zużycia, minimalnie schodzilbym na 5-6°dH, woda dobra w smaku. Czy wogole warto się pakowac w utrzymywanie tego ustrojstwa? -
	A mógłbyś pokazać jak masz u siebie rozwiązany element przy murlacie? Jeśli wieniec zlicowany ze stropem, bez wypuszczonej w górę ściany, to taka murłata na wieńcu to spory mostek termiczny, tym większy im większa warstwa izolacji na stropie.
	Lata temu jeśli dobrze pamiętam niektórzy kładli murłatę na podkładce z xps. Czy faktycznie jest to dopuszczalne? Z grubsza przy dachu kopertowym 10x10m 22st. z dachówka ceramiczna ile cm można położyć?
- 31 072 odpowiedzi
	no wlasnie nikt nie wie szystkiego i kazdy ma swoja opinie. tak na prawde podejrzewam, ze gdybys na prawde chcial to bys przekonal nydar'a do swojej, ale tu bardziej chodzi o robienie masla. a wracajac do tekstu, to zauwaz, ze Lstiburek jest sceptyczny do ideii pasywnosci w sensie zyskow slonecznych nie od dzisiaj..
- 31 072 odpowiedzi
	po co ta personalna wendeta i wycinanie tekstu? The basement is insulated on the interior. Exterior insulation has too many problems. We will save that discussion for another day. Until then, remember that the critters and insects will probably win if you don’t listen to me The thermal resistance of the exterior continuous insulation is going to have to be increased as you go to colder climates but type of product will not matter.
- 31 072 odpowiedzi
	aktualne spojrzenie Joe'a Lstiburek na wiele tematow tu poruszanych (pomijajac szczegoly odnoszace sie sie do detali konstrukcyjnych szkieletow): http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-081-zeroing-in?topic=doctypes/insights
- 31 072 odpowiedzi
Komentarze do EX House - pasywna stodoła
sailah odpowiedział Barth3z → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
czyli, ze pc bedzie jechala na glikolu? ciekawe, masz to rozpracowane? bo na szybko nie widze takiego zastosowania w necie. wiesz jaki bedzie zakres temp. pracy dla glikolu, przeplywy vs. woda i COP?- 1 619 odpowiedzi
- house
 - komentarze
Barth, apropo Aquaera.. komentarz Adriana Telizyna: Zależy o jakim monobloku mówimy – zewnętrznym czy wewnętrznym. Ale sprawa jest dość oczywista. Problem z monoblokiem zewnętrznym jest taki, że jeśli poczas mrozów mamy dłuższą awarię zasilania czy nawet awarię samej pompy, to układ wodny po prostu zamarznie. Ot i cała odpowiedź i uzasadnienie. Tez czasem komentarze chlopakow od pomp apropo trwalosci elektroniki w warunkach zewnetrznych. Nie myslisz, ze ryzyko jest jednak zbyt duze, bo jak w duzy mroz padnie zasilanie to zamarzniecie mamy praktycznie gwarantowane i nasze rozwazania ekonomiczne traca sens? Fakt, ze problemy z zasilaniem nie sa czeste, ale nawet u mnie sie zdarzaja.. dokladnych statystyk nie mam, bo normalnie nie byl to problem, nawet piec na drewno aktualnie mam niskotemperaturowy i chodzi na grawitacji jak pompka siada, jednak mysle, ze w przypadku monoblocka siedzialbym jak na szpilkach.- 1 619 odpowiedzi
- house
 - komentarze
	No na pewno przyzwoitym kompromisem jest podwojna plyta gipsowa jak czesto pisza apropo szkieletow w USA. Ale w liczbach nie wiem. Zapomnialem, ze chcesz taki przeplyw powietrza. Na pewno dobry pomysl. Wlasnie takie niuanse projektowe wspolnie moga robic duza roznice. W temacie komfortu, HVAC itp. fajny tekst (wogole po czasie wracam do czytania tej strony, bo gosciu ma duza wiedze): http://www.healthyheating.com/Thermal-Comfort.htm#.VD2iBfldPzh i polecany: http://optimalbuilding.com/files/elephant_in_the_room.pdf
- 31 072 odpowiedzi
	Tak jest zwiezla i przejrzysta do poczytania, ale brak twardych wyliczen. Moze po zarejestrowaniu jest ciekawszy material. Zeby doprecyzowac tylko czy na pewno sie rozumiemy. Pisza, ze sciany zewn.bez izolacji nie maja zadnych benefitow w klimacie Europy centralnej, w zwiazku z akumulacja wystawiona na slonce, jak niektorzy chcieliby wierzyc. Pisza natomiast, ze zaizolowane sciany zewnetrzne (i inne elementy masy) zwrocone do wewnatrz maja odczuwalny wplyw na odczucie komfortu. Mysle, ze chodzi np o kompensacje wplywu promieniowania (rowniez rozproszonego) od okien, bo w komforcie wazna jest symetria temperatury radiacyjnej: the difference in the radiant temperature in various directions remains small (less than 5 °C, known as the “radiation temperature asymmetry”) http://www.passipedia.org/basics/building_physics_-_basics/thermal_comfort/thermal_comfort_parameters Nie moge otworzyc aplikacji :/ Jak m.in. sugerowal kszhu wydaje sie, ze akumulacja zyskow slonecznych w masie akumulacyjnej podlogi jest glownie od bezposredniego padania promieni slonecznych, czyli ograniczonych powierzchniowo (i ew. od promieniowania rozproszonego innych przegrod). Posrednio od temperatury powietrza (nagrzanego od oswietlonych powierzchni), dla podlogi jest utrudnione, ze wzgledu na stratyfikacje i wsp. przejmowania ciepla. Czesto mozna sie tez natknac, ze dla bezposredniej akumulacji w scianie nie powinna byc ona oddalona bardziej jak 4m od okna. Zatem nie sadze, ze mozna traktowac cala mase wnetrza domu jako 100% potencjal do gromadzenia bezposrednich zyskow. Zima Ramlow np. sugeruje ukladanie pexa w kierunku polnoc-poludnie dla przenoszenia zyskow slonecznych - ale kto to zastosuje? Najczesciej robi sie slimaki. Mysle, ze tez musisz to uwzglednic w rozwazaniach.
- 31 072 odpowiedzi
	Moze bym sie napil jakby sie dalo.. Zrob sobie przerwe od forum kszhu na tydzien.. nabierzesz dystansu. Niepotrzebnie odbierasz te rzeczy jako atak na siebie. Chcesz zaglaskania, czy konstruktywnej krytyki? Tekst jest o tym, ze niektorzy podwazaja prawo Fouriera, ze zwykle branie U przegrody nie oddaje wszystkich zjawisk, bo chcieliby korzystac z akumulacji golego muru. Autor stwirdza, ze wplyw takiej akumulacji to mniej niz pol procenta. I to przytoczyles. Potem w jednym zdaniu pisze, ze akumulacyjnosc wewnetrznych elementow domu zwroconych do wewnatrz ma zauwazalny wplyw na komfort latem (dlatego to podkreslilem, bo latwo zle to zinterpretowac) i dodaje, ze sciany wewnetrzne i sufit sa tez wazne. W dalszej czesci mowi tez, ze izolacja termiczna i akumulacja ladnie sie uzupelniaja, podajac wzor Fouriera. Jesli chcesz znac moja opinie to uwazam, ze pod wzgledem komfortu, ze wzgledu na zime lepiej byloby miec sciany zewnetrzne (wnetrza ;p) ze styro jak proponujesz, czy w konstrukcji lekkiej jak ma nydar. Natomiast latem lepiej miec masywny mur. Ale nie mozna miec wszystkiego. Ogolnie poczucie komfortu to zlozona sprawa i do tego jeszcze indywidualna, ale pewne zaleznosci ujal najpelniej P. O. Fanger i warto go poczytac. Sam chyba dorwe jego ksiazke. Co do akumulacyjnosci, jesli Bart chce pompe ciepla w I taryfie, szybko reagujaca na dzienne zyski, to zgadzam sie, ze powinien dac jak najciensza wylewke (jesli jest taka opcja do rurek) o ile tylko nie wyczuwac rozstawu rurek. Jesli nie chce testowac na sobie dzialania FG. Ale chyba powinien wtedy naprawde zadbac o dlugi okap itp. I prawdopodobnie bez klimy tez sie nie obejdzie.. Ale nie ma rozwiazan idealnych wiec co komu pasuje..
- 31 072 odpowiedzi
	zdecydowanie FG podnosi statecznosc temperaturowa budynku
- 31 072 odpowiedzi
	ten wpis nydara nie dotyczyl zadnej merytorycznej kwestii, a Ty na jego podstawie chcesz wyskakiwac na noze. na prawde wyluzuj bo nie jest to potrzebne. poza tym mi np pokazuje roznice czasowa okolo 2h na forum a rzeczywistym czasem w Polsce.. wiec nie opieralbym sie na niczym niepotwierdzonym dowodzie w niczym nie wnoszacej dyskusji. skupmy sie na rzeczach merytorycznych ok? Barth moze trafiles wczesniej.. mila stronka do poczytania: http://www.passipedia.org/planning/thermal_protection/thermal_protection_works/thermal_protection_vs._thermal_storage The heat capacity of the interior building components facing towards the interior has a perceptible influence on the temperature stability and thus on summer comfort – the interior walls and intermediate ceilings are important.
- 31 072 odpowiedzi
	na prawde kszhu? bedziesz o takie malostkowe rzeczy sie czepial? wez skorzystaj z zaproszenia nydara na jakas polewke, sam tez go zapros.. moze zamience sie domami na tydzien i skoncza sie te wieczne dogryzki co bedzie z korzyscia dla wszystkich..
- 31 072 odpowiedzi
