jacekgrab
jacekgrab's Achievements
  1. Odświeżam temat wentylacji poddasza nieużytkowego. Mam zaizolowany strop styropianem, ale z uwagi na to że po poddaszu mam puszczone kanały wentylacyjne ma też zaizolowane połacie dachu wełna mineralną, a pod wełną paroizolacja. Czy trzeba takie poddasze wentylować?
  2. Chciałem sam docieplić poddasze i mam takie pytanie: czy oprócz różnicy współczynnika przewodzenia ciepła między wełną TOPROCK a MEGARCK jest jakaś różnica w montażu ? Widziałem na filmikach jak montują TOPROCK i wełna była bardzo sztywna praktycznie sama się trzymała między krokwiami, Z MEGAROCK jest podobnie czy bez sznurków się nie obejdzie? Montował ktoś wełnę KNAUF CLASIC 039? ma podobną sztywność do MEGAROCKa?
  3. W jaki sposób technicznie montować takie lokalne docieplenie krokwi? do czego przymocować i jak ten pas wełny 5cm?
  4. w tym momencie mam tylko sterowanie za pomocą czujnika temp wewnętrznej, posiadam czujnik temp zewnętrznej ale pomyślałem że jeśli tam jeszcze nie mieszkam to niech tylko kocioł kieruje się temperaturą wewnętrzną, generalnie nie mam żadnego cetyfikatu energetycznego ale dom ocieplony 15cm styropian. z tym żę w tym momencie w każdym pomieszczeniu mam nie zatkaną kratke wentylacyjną ( czyli mam w stropie 10 dziur fi 100mm , nie zatkanych które prowadzą na poddasze w którym dach nie jest ocieplony), dom ma 140m2
  5. mam pare pytań do bardziej doświadczonych użytkowników MCR3: 1) czy można gdzieś w ustawieniach sterownika isense ustawić maksymalną moc kotła? 2) czy można zwiększyć histerezę temperatury w pomieszczeniu? (żeby dogrzał do 20 i jak spadnie do 19 dopiero załączał kocioł) 3) generalnie w domu jeszcze nie mieszkam ale żeby ściany schły trzymam 13,5 stopnia, kocił załącza się co pół godziny na około 10 min i maksymalnie daje 40 stopni i się wyłącza, czy nie jest to zbyt częste taktowanie? trochę mnie zdziwiło zużycie gazu przez 24 godziny spalił 5m3 gazu a na zewnątrz koło 8 stopni, w nocy koło 2 stopni było, boje się że jak tam będe chciał mieć 20 stopni to ile tego gazu pójdzie ?
  6. mam takie pytanie, centrala ma maksymalna wydajność 300 m3/h z centrali za 4 wyjścia o śrenicy 125. Przy maksymalnej wydajności prędkośc w kanale 125 to koło 6,8 m/s, z tego co przeczytałem to chyba zadużo. Z drugiej strony centrala będzie normlanie pracowała na 50% wydatku czyli dla 150 m3/h prędkość wynosi 3,5. Czy po wyjściu z centrali prześc na knały 160? czy zostawić 125?
  7. Witam mam zamiar zrobić wentylację mechaniczną rozdzielaczową, zauważyłem że jest bardzo duża rozbieżność cenowa po między komponentami takiej instalacji marki Zender a nam ofertą na http://sklep.termokontrol.com.pl/9-system-pe-flex czy znak ktoś jeszcze tańszą ofertę? z czego wynika taka różnica?
