tomacz
O tomacz
  • Urodziny 21.03.1981
    Kielce
  • Kod pocztowy
    25-555
    świętokrzyskie
tomacz's Achievements
  1. Tak jak na w pierszym poście w temacie na pierwszym rysunku. Wszystko było dobrze. Przyczyną było pozostawienie tymaczasowego połaczenia rurką obiegu ciepłej i zimnej wody. T.
  2. Piszę, aby inni nie sugerowali się moimi wątpliwościami. Układ dział a już bardzo dobrze bez potrzeby kucia i jakichkolwiek zmian. Wystarczyło przejrzeć instalację: A było tak: I zanim zaczną rozkuwać swoje instalacje dokładnie popytali fachowców. Udało mi się zwabić hydraulika, który wykonywał instalację. Wpadł w panikę jak zobaczył jak leci raz ciepła, raz chłodniejsza woda. Ale po pół godzinie znalazł przyczynę. Tu szacunek dla gentoonx`a! On był najbliżej rozwiązania. Pusty budynek, puste pomieszczenie, niby wszystko widać. I tylko jeden odpadek płyty gipskartonowej pozostawiony w łazience na piętrze zasłaniał rurki od umywalki. A tam zapomniał hydraulik zdjąć wężyk łączący instalację ciepłej i zimnej. Założył go na czas próby ciśnieniowej. I stąd cyrkulacja łapała zimną wodę. Schemat jaki mam działa teraz rewelacyjnie. Mam ciepłą wodę o stałej temperaturze. Pozdrawiam wszystkich, którzy zaangażowali się w pomoc. Dziękuję, temat zamykamy. Tomek
  3. Nie mam. Tego pytania nie rozumiem. T.
  4. Jest tak: Woda jest z wodociągu. Ciśnienie duże, ok. 3,5 - 4 bary. Zbiornik cwu 300 litrów. Rury PP 25 mm. Pompa cyrkulacyjna, następnie zawór zwrotny i powrót do zbiornika. Próba poboru wody z kranu w łazience na parterze bez włączonej cyrkulacji: Po dłuższej chwili jest ciepła, niewyczuwalne wahania temperatury. Po włączeniu cyrkulacji: leci ciepła, wyraźne wahania temperatury. http://img801.imageshack.us/img801/852/takjestwykonane.jpg Ciągle liczę na Was Tomek
  5. Dziś nie byłem w domu i nie mogłem sprawdzić. Jutro wieczorem odpowiem.
  6. Dziękuję za pomoc. Rozumiem, że muszę poprawić instalację. Czyli tak powinno być dobrze: http://img580.imageshack.us/img580/7079/czylitakpowinnobydobrze.jpg Proszę o potwierdzenie. I przystępuję do kucia Tomek
  7. Niby masz rację, ale wydaje mi się, że taki zabieg odetnie część odbiorników od cyrkulacji. Mam na myśli, ze pozostanie znaczna odległość np. do zlewozmywaka. Na schemacie niby blisko, ale w rzeczywistości w budynku kuchnia jest na przeciwległym rogu łazienki. A czy ktoś może jednoznacznie ocenić czy wykonana u mnie instalacja jest zgodna z zasadami? I co jest przyczyną, że strumień wody ma raz wyższą a za chwilę niższą temperaturę? Tomek
  8. Witam i proszę o podpowiedź. Zrobioną mam instalację cwu z cyrkulacją. Po odkręceniu ciepłej wody przy włączonej cyrkulacji leci woda ciepła ale zmienia się jej temperatura (raz dość ciepła za chwilę zimniejsza). Nie chciałbym mieć takiej wody jak będę pod prysznicem Co gorsza, przy wyłączonej pompie cyrkulacyjnej w ogóle nie dochodzi ciepła woda! Nawet po paru minutach. Co może być przyczyną? Mam za pompą zawór zwrotny i ta część instalacji jaką widać (nie jest skryta pod wylewkami) wydaje się ok. Moja wątpliwości budzi sam obieg wody cwu: Ze zbiornika doprowadzona jest do obiegu na parterze i na piętrze. Jak na schemacie: http://img9.imageshack.us/img9/852/takjestwykonane.jpg Czy te pętle na każdej kondygnacji nie powodują, że woda płynie w obie strony i "błądzi" mieszjąc się z zimniejszą? Czy cwu nie powinna krążyć całkiem "na około"? Jak na tym rysunku: http://img17.imageshack.us/img17/786/czyniepowinnobytak.jpg Kto podpowie? Raczej na poważnie, bo nie chciałbym dla żartu kuć wylewek i zmieniać obiegu Pozdrawiam Tomek
