Wygrane w rankingu
3
Zawartość dodana przez uciu
Poradziłem sobie inaczej... Zmniejszyłem bieg pompki wtórnej - całkowiecie przez przypadek, na próbę... Okazało się, że to ona zaburzała przepływ - obiegówka w PC działała na mniejszych obrotach niż pompa wtórna. W dodatku, pprzez zwększenie delty dodatkowo zmniejszyłem jej przepływ... Teraz delta poszła na 5stopni, obiegówka wtórna na połowę obrotów i różnica się zmniejszyła do 0,5stopnia - do bufora z PC wchodzi o 0,5st cieplejsza woda niż idzie na rozdzilacz wiec jest ok. Dodatkowo zasilanie przestało ogrzewać powrót. Obyło się bez zmiany instalacji
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
no może troche na około to tłumaczyłem... i namieszłem równo... Ostatnie pytanie - do podłączenia beznapięciowego Saulsa -> czy N mogę wziać z płyty z miejsca gdzie jest teraz podłaczony? L zostaje tam gdzie jest czyli z zewnątrz. NO i COM idą do H i L do złącza na płycie.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ja tą obiegówkę wtórną w ogole chce wyrzuciś z obiegu. MIG masz rację - wyłączenie pompki wtórnej przy takim połączeniu jest bez sensu Ale zanim wywalę pompkę wtórną i przerobię instalację wodną chce spróbować czy PC będzie normalnie działać - i tu poległem... Obiegówka wtórna jest do usunięcia Salus ma być podpięty w miejsce przeznaczone Bufor ma byś podłączony szeregowo i iść na powrót (podłącze po przekątnej i 2 króćce zaślepię) Na razie musze rozkminić czemu PC nie startuje mimo iż odłącze pompke obiegową i salusa...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Salus steruje tylko pompką na obiegu wtórnym za buforem i albo ją włączy albo wyłączy i wtedy automatycznie albo PC działa albo nie... Na razie bufora nie wywaliłem - tylko chciałem przetestować czy wylączenie pompki na ob wtórym pomoże w tym, ze woda w buforze nie będzie sie tak mieszać -> ktoś tu napisał, że ta pompka za buforem jest za słaba w porównaniu do tej w PC i przez to woda miesza sie za bardzo w buforze, i automatycznie przez to się wychładza... Idąc po kablach od pompki wtornej przez Salusa do PC jest to tak podłączone: plus N + ziemia zaraz obok Cała płyta wygląda tak Chce na razie spróbowac grzać tylko krzywą i tylko z pompą obiegową wewnątrz PC (bez pompki za buforem i termostatu). Jak woda nie bedzie sie tak mieszała w buforze i temp wchodząca do niego bedzie podobna do tej ktora wychodzi na rozdzielacz - zostawie i podepnę dodatkowo Salusa pod złacze ROOM TERMO 1 (H, L , N) Jak woda nadal bedzie sie mocno mieszała bede przerabiał instalacje wodną i dam bufor na powrót - wtedy też podepnę Salusa pod ROOM TERMO 1
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ja mam tak cały czas ustawione... nawet z tym działającym Salusem i 2 pompką. Tylko przy tym ustawieniu (Temp wody) jak wypnę salusa z pompką ogrzewanie nie startuje...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Arturo, nie ja tam zapakowałem tą pompe tylko jakiś tam polecany instalator z Twoich okolic. Teraz chce się jej pozbyć i od razu chce by pompa tylko na krzywj leciała, dlatego wyżej pytałem jak ją przestawić po odpieciu Salusa i pompki nr 2...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dzieki ale ja cały czas tak miałem (razem z Salusem i drugą pompką na obiegu wtórnym). Może powodem jest ze mam salusa ale on nie jest standardowo podpięty do płyty dlatego pewnie zawsze miałem ustawioną tą temp wody + krzywa. Jak jest podpięty widać tu na 2 pierwszysch zdjęciach - w sumie 3 kable idą do jedn wew https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8107314&viewfull=1#post8107314 Po wypięciu Salusa i pompki z miejsc gdzie są podpięte w jedn wew PC nie rusza tzn obiegówka chyba mieli ale nie grzeje... Na razie podpiąłem pompkę spowrotem + salusa bo zimo sie robi w domu :-/
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
zmodyfikowałem posta.... nie działa :-/
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dzieki, właśnie wie wiedziałem co to termistat...ale nie mam zewn mam w menu w czujnikach: temp wody termostat pok - zew (tak było przy salusie - wew - to chyba ze sterownika - ale bez sensu bo jest w kotłowni termistat pok Dałem ten termistat pok i wywala błąd H67 Błąd zewnętrznego termistora 1...przy okazji pokasował się harmongram...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Nowoczesna stodoła w głębokim lesie ...
uciu odpowiedział kaszpir007 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
W tym roku tez Myjk mi załozył PV....wiec liczę ze wyjdę prawie na zero.... prawie Na razie stresuję się jazdą na kredyt bo już od Taronu wziałem energi za kwotę o 800zeta większą niż wartość tej, którą ja im wyprodukowałem :-0 2021 zużyłem 8761kWh (2243 I 6518 II) za 3998zł (az sie zdziwiłem ze tak mało...za pierwszym razem za dużo komórek w exelu zaznaczyłem PS. widać moją sygnaturkę? Ja jej nie widzę :-/ -
Samo akwarium bierze ok 2,3kWh na dzien. Wiec ok 850kWh na rok Obecnie choinka i reszta ok 3kWh na dzien ale to zuzycie sezonowe. Oswietlenie ogrodu teraz przy krotkich dniach 2,5kWh wiec pewnie ok 500-600kWh na rok. Ogrzewanie nie bierze duzo bo dom w miare ocieplony wychodzili ok 1400zeta na sezon z CWU i to utrzymująć w domu 24stopnie - nie wiem ile w sumie kWh...nie mam podlicznika. Reku nie mierzylem...ale raczej symbolicznie bo grzalki prawie nigdy sie nie wlaczaja przez GWC. Po prostu odkad jest praca zdalna,cszkoła z domu oraz odkad zona siedzi na macierzyńskim zużycie poszlo duuuzo do góry. To nie te czasy ze między 7 a 17 nikogo w domu nie było... Wszystko zbierze sie do kupy i sie uzbiera... Dlatego nie wiem skad Wy takie zuzycie macie.... chyba ze pracujecie do wieczora i w domu tylko śpicie -
Panowie, wypiąlem z plyty salusa oraz dodatkowa pompke. Tylko pompa wtedy nie chce ruszyc... Caly czas pokazuje 0Hz i 0W.... Jedn wew sobie buczy... W ukrytym menu ze strzalkami pokazuje mi temp wyjscia taka sama jak wejscia a przeplyw 12.29.. Trzeba cos w menu pozmieniac? Bo szukam i nic nie znajduje. Moze cos instalator mógł pokombinowac by bylo jak on podlaczyl?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Jak Wy to robicie? U mnie prawie 10 000kWh z czego 77% w taniej... Tylko u mnie wszystko na prad. A zuzycie podbija oswiwtlenie ogrodu, akwarium.... Ale ze az tyle??? Za sam grudzien mialem 1100... i rekordowe 350 w drogiej z racji wigili u mnie choinek itp... -
Czyli tak będzie poprawnie. L zasialnie spoza jednostki wewnętrznej (tak to podłączył instalator z tego jest tez obecnie zasilana pompa na obiegu wtórnym, którą mam zamiar wywalić) N zostawiam tam gdzie jest podpięte przez instalatora NO i COM podpinam pod płytę jak pisaliście pod Heat i L i powinno być ok Czekam teraz na graty instalacyjne i przerabiam - zobaczymy jak zmieni się praca Panasa.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Czyli gdzie to wpiać do jedn wewnętrznej?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ok H to złącze HEAT? W instrukcji Salusa widzę 2 możliwości podłączenia - czym one się różnią? To co Ty napisałeś to chyba opcja nr 1 z COM zmostkowanym z L
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Panowie potrzebuje wiecej info jak przerobić ten chłodzący zasilanie bufor.. Przerobienie rurek ogarne. Kwestia jak podłączyć Salusa. Próbowałem tylko wyłączyć pompkę na obiegu wtórnym, Ktoś tutaj pisał - że ta pompka może być za słaba w porównaniu z pompą w jednostce zewnętrznej przez co woda za bardzo miesza się z buforze i to może chłodzić zasialnie rozdzielacza i jednocześnie ocieplać powrót. Pomyślałem wiec że wyłacze pompkę by woda przez nią swobodnie przepływała... Pompę odłączyłem poprzez odpięcie od niej zasiania - brązowa, pojedyńcza kostka na zdjęciu. Samo odłaczenie zasilania pompki wtórnej nie pomogło bo pompa ciepła się zatrzymuje... Tu widać podłączenie pompki z salusem i potem jak kabelki idą dalej do jednostki zewnętrzej. Jak to przerobić? Z tego co znalazłem na forum salus powinien być podłaczony do płyty do złącz ROOM TERMO 1 L i N - OK - ale które kable z SALUSA? Wychodzą mi tam 2 niebieskie i jeden brązowy... i jeszcze jedno - co by było jakbym tylko połaczył ze sobą obie rurku u góry bufora - nie ruszając wcale powrotu z podłogówki (słabe dojście tam mam) wchodzącego do bufora oraz powrotu z bufora do PC?? Zamiast pompki wsadziłbym kawałek rurki. Minus takie ze przy takim podłączeniu oba powroty są od spodu bufora - górne przyłącza bym zaślepił. Pisaliście tu że lepiej by powrót podłaczyć do bufora na przeciewległe przyłącza...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Podlaczenie Salusa... Obecnie mam go podłaczonego tylko pod pompke na obiegu wtórnym - steruje tylko pracą pompki. PC włącza się niezależnie od pompki obiegowej za buforem. Jako ze jednak dam bufor na powrót usuwając jednocześnie pąpke na obiegu wtórnym muszę gdzieś podłaczyć tego Salusa... MIG rok temu pisał mi: "Salusa podłączasz pod wejście ROOM THERMO1 w jednostce wewnętrznej ( tak ,żeby salus zwierał zacisk L z H jak trzeba będzie grzać)." Ok ale co teraz z harmongramem w PC? Co ma wyższy priorytet Salus czy harmoonogam? np 1) lato Salus nie włączy PC to czy właczy się ona z harmongramu np by grzeć CWU? 2) zima harmongram odpali pompę a Salus jeszcze nie da sygału - np gdy w pomieszczeniu będzie cieplej niż minimalna na Salusie - co wtedy? Kwestia przerobiebnia instalacji? Czy moge użyć PEXa - jakiegoś wiekszego np 40mm by przerobić zasilanie (pominąć bufor) Pexa byłoby wygodnie wygiąć i zmieścić go w obecnej instalacji.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Z pompy wychodzi okolo 4 stopnie wiecej niz idzie w podloge... Defrosty mam zawsze chyba mode 2 mimo ze woda ma wiecej niz 27. Mam SDC wiec zawsze mam 2wl wyl. Ogolnie teraz licznik pokazuje wl/wyl 10848 przy 8531 pracy. Pompa glownie dziala w taniej taryfie i steruje ja harmonogram i termostat który włącza lub wylacza dodatkową pompke obiegową. To że bufor na zasilaniu chlodzi wode zauwazylem juz rok temu ałe jakos zapomnialem o temacie. Teraz zastanawiam sie czy tego nie zrobic jak ma byc.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Panowie, mam wrazenie ze u mnie bufor, ktory jest od razu na wyjściu z jedn wew chlodzi mi wode ktora dalej idzie w podloge. Tak jakby powrot wody z podlogi, ktory wchodzi do bufora chlodzil wode ktora do niego wchodzi z zasilania. Instalacja dziala juz tak 4 lata... Sa jakies negatywne skutki takiego polaczenia? Warto to przerobic i dac bufor na powrocie wody z podlogi. Mam 100procent podlogiwki. Instalator zalecal bufor by byl wiekszy zład wody.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Podsumowanie miesiąca Powinienem zapłacić 330, płacę 29 Autokonsumpcja 109kWh - pewnie poprzez wydłużenie okienka dziennego grzania (11-17). Jak na razie jestem na minusie w stosunku pobrane - wysłane -> zobaczymy jak to odbusuje w okresie wiosenno letnim - na chwilę obecną wysłałem 363 a pobrałem 992
- 1 146 odpowiedzi
- działkę
- parterówka
Kaizen zobacz co tu ktoś pisze. https://www.sprawdzonewpraktyce.pl/2021/03/fotowoltaika-taryfa-g12-g12w-g13-i-sposob-rozliczania-energii-przez-ze/ Jesli trzeba bedzie dokupić to wesług w/w artykułu badą bilansować i patrzeć ile zużyłeś w 1 ile 2 .
co do taryfy z fotowoltaiką to na razie sprawdzam bo działa u mnie dopiero od miesiąca. Jako że przeszedłem z rozliczenia wg wskazania na rozliczenie prognozowane roczne wydłużyłem okienko dzienne i jest obecnie ok 11 do 17 - by jak najwiecej zużywać wtedy kiedy produkuję prąd. Wiem, biorę wtedy prąd w droższej taryfie ale teroetycznie potem w okresie wiosenno letnim powinienem nadwyżkami pokryć to co teraz zużyję wiecej.... ,,,mam nadzieje. Zobacze 1go grudnia wskazania licznika - ile było autokonsumpcji.
a niby dlaczego? Wyjaśnij Zużyłem toche ponad 9000kWh za zeszły rok 77% w taniej taryfie, 23% w drogiej Zapłaciłem niecałe 4000zł Ile bym zapłacił w jednej taryfie? 6000-7000pln. U mnie sama podłogówka - przy kaloryferach byłoby inaczej (nie da rady grzać głównie w 2 taryfie, brak akumulacji)
Dziennik budowy - dom kopuła Autorusa
uciu odpowiedział autorus → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
mi się udaje wrzucać wszystko na serwer muratora - tylko trzeba przez edycję zaawansowaną oraz max 5 zdjęć do posta. Z zewnętrznymi serwerami mam złe doświadczenia... Firma znika lub wprowadza abo i znika wszystko - jest tu kilka takich przykładów na forum- 7 044 odpowiedzi
- "budowa kopuły"
- "dom pasywny"
- (i 22 więcej)
