grzegorz2
Zawartość dodana przez grzegorz2
szukam budujących w kujawsko-pomorskim
grzegorz2 odpowiedział mendas → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No i powodzenia... pozdrawiam Grzegorz PS. coraz częściej okazuje się, że najtaniej bywa w marketach. Ja mam blisko do Castoramy - aktualnie cement jest tam o około złotówki tańszy, niż w hurtowni... PS2. na worku oczywiście, co na tonie daje już ca 4 dychy, a to już bywa koszt transportu... -
Zmiana stropu z monolitycznego na gęstożebrowy - czy warto?
grzegorz2 odpowiedział Yatza → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jeżeli planujesz pełne deskowanie dachu - to zużyjesz te deski. Jeżeli nie, to faktycznie trochę tego zostanie... Stemple kupowałem 2 lata temu po ok. 3 zł, odsprzedałem po 1,5 (majster zabrał), deski szalunkowe bodajże po 300 zł/m3 Grzegorz -
Różnica między terrivą a porothermem jest praktycznie tylko w materiale pustaka stropowego - terriva jest z betonu/keramzytu, porothem - to ceramika (dawniej popularny był pustak Ackermana - też ceramika). Oczywiście są tez i niewielkie różnice w wymiarach i stopniu zazbrojenia belek stropowych - ale, z punktu widzenia uzytkownika, nie ma to wiekszego znaczenia Grzegorz -
taniej nie wyjdzie - raczej monolityczny jest tańszy. I cieńszy - gęstożebrowy to ok. 26 cm, płyta - 12 do 16 cm. Mniej roboty będzie z gęstożebrowym - i prostszy w wykonaniu (czyli być może tańsza robocizna, mniej deskowania) pozdrawiam Grzegorz PS. Ja mam wszędzie terrivę - tak było w projekcie... -
Zdaniem laika (ale moja DGP działa ) 1. pewne rozwiązanie: kominek, dystrybutor, wyjście na poddasze, turbinka, rozprowadzenie (rury ocieplone!) do każdego pomieszczenia, wyjście w suficie lub, lepiej, w ścianie 20-30 cm od sufitu - będą smugi!!! 2. mniej pewne, może będzie działać bez turbinki: kominek, dystrybutor, pod sufitem (może uda się schować w ścianie - dałbym kanały prostokatne z blachy 5 x 15 cm) rozprowadzenie do każdego pomieszczenia 20-30 cm pod sufitem Ogólna zasada: ciepłe powietrze pójdzie do góry samo, ale w dół już raczej nie... I wtedy bez turbinki się nie obędzie. powodzenia Grzegorz
Zgadza się. To elementarz, bez którego lepiej łapki z daleka od DGP trzymać... pozdrawiam Grzegorz
Rysunki detali wykonania podbitki i deski okapowej ...
grzegorz2 odpowiedział grzegorz2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Oczywiście pod panelem musi być decha (ja planuję płytę OSB). I nawet mam pomysł, jak toto połączyć, ale może ktoś to już zrobił? Grzegorz PS oczywiście decha + panele jako deska czołowa, pod rynną. Podbitka standardowa -
6 metrów (może i więcej?) w poziomie działa. Bez żadnego wspomagania mechanicznego. Kominek jest na parterze, rozprowadzenie jest do 3 pomieszczeń na pietrze. Co najdziwniejsze - najsłabszy "cug" jest w pokoju bezpośrednio nad kominkiem, w pozostałych dwóch, przy dobrym rozpaleniu, z kratek wydobywa się gorące powietrze (kratki są gorące, nie ciepłe). Kanały 5 x 15 cm prostokatne, w wylewce w podłodze, wyjście w scianie ok. 30 cm nad podłogą pozdrawiam Grzegorz PS. podejrzewam, że poprowadzenie kanałów na poddasze i z powrotem, wyloty pod sufitem - pogorszyloby działanie PS. rozprowadzenie robiłem sam. I bez żadnego projektu
Też sam robiłem. Jeżeli bedziesz układał w podłodze - pamiętaj, żeby izolować wełną mineralną (coby nie stykało się ze styropianem) Grzegorz
Pekniecia na scianach wewnętrznych
grzegorz2 odpowiedział Max_26 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No to proszę - za encyklopedią PWN BETON ZBROJONY, element konstrukcji wykonany z betonu, zaopatrzony w zbrojenie z prętów lub drutów stalowych w tych miejscach, w których występują naprężenia rozciągające przekraczające małą wytrzymałość betonu na rozciąganie; w zależności od sposobu współpracy stalowego zbrojenia z betonem rozróżnia się żelbet i beton sprężony. Żelbet (żelazobeton ), beton zbrojony, w którym zbrojenie, wykonane w postaci szkieletu z prętów stalowych, zmontowane w formie (beton zbrojony prefabrykowany) lub w deskowaniu (beton zbrojony monolityczny), jest zalewane betonem i stanowi element pełniący funkcje bierne w przenoszeniu sił rozciągających, tzn. przejmuje siły powstałe pod wpływem obciążeń zewn.; beton współpracuje ze zbrojeniem dzięki przyczepności, powstającej między obydwu materiałami oraz jednakowemu współczynnikowi rozszerzalności cieplnej http://encyklopedia.pwn.pl/84558_1.html PS gratuluję dobrego samopoczucia... -
Mimo wszystko polecam literaturę pozdrawiam Grzegorz -
Donice ogrodowe... Mimo wszystko polecam literaturę pozdrawiam Grzegorz -
Aleś teraz wymyślił- ja obliczenia będą wykonane nieprawidłowo to i wcześniejesze założenie dotyczące współpracy betonu ze stalą nie zostanie zapewnione.... Nic nie wymyśliłem. Współpraca stali z betonem jest zawsze. Może być lepsza (po to jest użebrowanie pretów), gorsza - ale jest. I żadne obliczenia nic do tego nie mają. Czy nie wydaje Ci się, że Twoje koncepcje są trochę na bakier z logiką??? Grzegorz PS. Wiesz, jaka była pierwsza konstrukcja żelbetowa? Bynajmniej nikt jej nie liczył... -
Ale kombinujesz. Z tego wynika, że dopóki nie spadnie (a to może być za rok, albo za 10 lat...) - nie wiadomo co to jest. A jak spadnie - to dopiero wiadomo, że był beton??? Z założenia w żelbecie jest zapewniona współpraca beton-stal. I nie ma znaczenia, czy zbrojenie jest podłużne, czy poprzeczne, czy obliczenia były wykonane prawidłowo, czy też nie. Polecam pozycje z budownictwa ogólnego... Grzegorz -
Wczoraj podczas mojej obecności miałem złodzieja na budowie.
grzegorz2 odpowiedział ochus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To zacząłeś Ty na tym forum. Pejoratywne określenie "katoland" niewątpliwie słuzy do przywalenia wszystkim katolikom. Nie znam światopoglądu, który czyniłby ludzi idealnymi - bez złodziejstwa i przemocy (a pardon, może oprócz przypadku Kambodży czy Korei Pólnocnej...) Grzegorz PS. Proponuję na tym forum utrzymać pewne minimum - i nie starać się dowalić innym (łysym, brodatym, Polakom, Niemcom, małym czy dużym...) -
Grupa Bydgosko-Torunska
grzegorz2 odpowiedział lukmar76 → na topic → Grupa Bydgosko-Torunska_1 Grupa Bydgosko-Torunska_1 Topics
Witam miłe Panie I miłego budowania . Jeżeli będę mógł w czymś pomóc - służę radą (na miarę mozliwości oczywiście) pozdrawiam Grzegorz -
- 13 743 odpowiedzi
- bydgoszcz
- ciechocinek
- (i 12 więcej)
A co powinno (nie powinno) być widać? Grzegorz
Ale mieszkań własnościowych ten podatek też będzie dotyczył? To znaczy, że dotknie dużą część społeczeństwa (czyli wyborców!). To może jednak nie tak szybko pojawi się ten "katastrofalny" podatek...? Grzegorz
Uważaj, narazisz się Leonowi ... A jakie (z mineralnych) polecasz? Co jest istotne i na co zwracać uwagę? Grzegorz
Ja jestem po takim tynku - na PTH 44. Z pomiarów termowizyjnych wyszło, że ściana frontowa jest jakaś "dziurawa" - i tylko tam jest ten tynk, reszta to klasyczny, cementowo-wapienny. A wnioski są takie: 1. najpierw nie mogłem tego nigdzie dostać; potrzebowałem ok. 1 palety, nikt nie miał ochoty zająć sie takim detalem; ostatecznie hurtownia sprowadziła mi ThermoPutz f-my Baumit (czyli marka niezła); ok. 31 zł/worek wystarczajacy na ok. 1 m2 grubosci 4 cm 2. kładzie sie toto na zwykłą obrzutkę, na 2 RAZY! i tak: wstępna wersja (instrukcja na worku) - metodą "mokre na mokre". Pierwsza warstwa sie trzyma, po drugiej - w niektórych miejscach zaczyna zjeżdżać ze ściany. Dzwonię do Baumita - i tu wersja 2: położyć 1 warstwę, odczekać 1 - 2 dni i dopiero druga warstwa (tynkarze klną, bo muszą przestawiać co chwilę rusztowania). Tynk ze ściany zjeżdża trochę mniej, ale jest parę miejsc, gdzie pojawiają się pęknięcia na wierzchu. 3. I gwóźdź programu: na tak wykonany tynk, przed strukturą (u mnie jeszcze pójdzie na to farba) trzeba położyć siatkę na kleju (czyli wykończyć identycznie, jak styropian...). Oczywiście to wszystko kosztuje, i materiał, i robocizna. Dobrze, że to tylko jedna ściana była... pozdrawiam Grzegorz PS. Ale ostatecznie wyszło nieźle. Tynk jest b. lekki, a jednocześnie, przykryty warstwą siatki, twardy. Myślę, że wytrzymałość na uderzenie jest porównywalna z cem-wapiennym. A ostatecznie z tego powodu nie chciałem ocieplenia ze styropianu...
dzieki za namiary, ale niestety już za późno... Grzegorz
Ostatnio całą bydgoszcz oblatałem za taką siatką 160 g/m2 - wszyscy mieli tylko 145 g...
