edyta108-1
O edyta108-1
- Urodziny 20.01.1987
Kobieta
Piława
64-920
wielkopolskie
edyta108-1's Achievements
Dzięki. W sumie to patrząc na te zdjęcia wychodzi mi że mogę dać więcej drewna. A tu też na drugim zdjęciu widzę że przód jest lekko okopcony, To może nie ma co sobie tym głowy zawracać. U mnie jak mocno go podgrzeję czuć jeszcze schnące betony. Teraz takie czasy że jest deficyt tych kominków i czeka się pół roku, więc idą do klienta prosto z linii produkcyjnej. Może i ten pył był z betonów.
Z tą wentylacją to nie takie proste. Dom ma ponad 100 lat. Ocieplony, okna 2 szybowe. Wentylacja grawitacyjna jest, że tak powiem, niekontrolowana. wwiewa pod nieszczelnościami w uszczelkach w 2 drzwiach wejściowych i pod drzwiami piwnicy (w piwnicy rozszczelnione okno), a wywiewa oddzielnym kominem w jednym z pomieszczeń. Problemów z tym nie ma. W domu sucho, ale cudownie też nie jest. Kominek nie ma doprowadzonego powietrza z zewnątrz,. Musielibyśmy zdemolować pół chaty żeby to wykonać, ale zapewniono nas że ma skąd brać powietrze (piwnica i rozszczelniam okno). Wczoraj tak nie pylił. Przez chwilę mu skoczyło i potem było już ok. Za to kopci mi na szybę i przód wkładu. Reszta jest biała i ładnie wypalona. Pewnie to jeszcze kwestia umiejętności. Ale też zaczęłam jednak podejrzewać słaby ciąg. Komin jest bardzo duży i uprzedzano mnie że być może będzie potrzebny wkład. No zobaczymy... Nie mam pojęcia jaki powinien być ten ogień żeby była odpowiednia temperatura? Pali się ok, ale bez szału. Jest ogień i tyle. Po pierwszym paleniu środek jest czarny, wypala się dopiero po dorzuceniu drugi raz. Palę suchym bukiem, ale nie rąbanym. To są deski odpadowe. Czy może lepiej zostawiać to pokrętło pod szybką całkowicie na prawo żeby miał więcej tlenu? Teraz jak się rozpali to skręcam do połowy, żeby dostawał powietrze wtórne, ale może przy takim kominie to błąd? Komin ma co najmniej 50x50cm. Jeszcze poniemiecki.
Montaż z Trzcianki. Czwarte palenie. Z tym że 3 pierwsze to było takie podpalanie żeby osuszyć. Teraz chciałam go normalnie nagrzać do akumulacji. Nagrzałam i taki efekt. A tak przy okazji widzę że niektórzy ładują go od razu pełnym załadunkiem 10-11 kilo i nie bawią się w dokładanie. Czy to się lepiej sprawdza, czy lepiej się pobawić? dzisiaj napaliłam i znowu zaczyna rosnąć. Pierwszy załadunek - wszystko ok, drugi załadunek 2,1 kg, drewno już ładnie się pali, w zasadzie to już drewno jest prawie wypalone przymknęłam dopływ powietrza pod drzwiczkami na 1/4 i zapylenie rośnie. Nie wiem czy to od nagrzewania się pieca, czy jednak jest coś z ciągiem kominowym. A i jeszcze dodam że u mnie po takich 2 załadunkach po 2 kilo to piec jest co najwyżej lekko ciepły. To stanowczo za malo żeby on porządnie ogrzał pomieszczenie. Po 5 załadunkach już owszem
Panowie mam takie pytanie. Mam kominek Salzburg L. Napaliłam, wypaliło się, przymknęłam, włączam oczyszczacz, bo wydało mi się że jakoś tak mgliście w domu. A na oczyszczaczy miernik pokazuje 350PM. Wywietrzyłam chatę, kominka już nie ruszałam bo tam praktycznie tylko resztki żaru. Po zamknięciu okien znowu pomału rośnie. było 44PM a teraz jest już 120PM. Kominek jest jeszcze nie pomalowany i świeżo podsuszony, więc pomyślałam że może to jeszcze schną kanały i betony i po prostu pyli. Dymu nie czuć, czujnik czadu nic nie wskazuje, mam ciąg w kominie. Montaż jest raczej OK.Czy też tak mieliście, czy to normalne czy mam się martwić. Dodam że przekrój komina mam 2 razy większy niż zalecany, co też nie jest dobrze podobno, no ale jak już pisałam ciąg jest.
Mam pytanie do geodety. Otóz na działce stały 2 budynki przytulone ścianą. Poprzedni właściciel kazał geodecie rozdzielić działkę na pół, tak aby granica szła między budynkami. Geodeta podzielił, postawił słupki, naniósł na mapy. Działki zostały sprzedane, z czego jedna jest moja. Dodam ze obie działki są nieregularne. Teraz sprawa jest taka: Sąsiad zburzył swój budynek i po wyburzeniu okazało się ze słupki rozdzielające działkę są tak ustawione względem siebie ze naroznik mojego budynku wychodzi częsciowo na działce sąsiada. Wcześniej tego nie było widać, bo jak budynki były złączone nie mozna było prześwietlić laserem. Poprosiłam znajomego geodetę o sprawdzenie tego i on mówi ze zgodnie z mapami i jego pomiarami niestety wszystko się zgadza. No i teraz nie wiem o co chodzi. Kto i w którym momencie popełnił błąd? Jak to teraz wyprostować? Sąsiad chce sprzedać całą działkę ale o kawałku nie ma mowy. Wystarczyłoby zeby ten słupek był o 10 cm przesunięty i byłoby ok.
prosba o wycenę tynków
edyta108-1 odpowiedział edyta108-1 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Chciałabym się dowiedzieć ile takie coś powinno kosztować, bo mam wrażenie ze jestem po prostu naciągana. -
Było u mnie 2 fachowców. Jeden powiedział 15 od metra a drugi około 18. Wybrałam tego drugiego bo wydawał się bardziej rzetelny. Potem okazało się ze siatkowanie 7 zł/metr, przesmarowanie siatki zaprawą kolejne 7 zł,pgrubienie ścian to kolejne 7 zł a filcowanie 5 zł, no i do tego tynk (cokolwiek wyszło pomiędzy siatką a filcówką) to 18 złotych. To chyba trochę duzo za metr tynku... -
Czy fachowcy mogliby mi podać orientacyjną cenę za rzucenie tynków cementowo-wapiennych. Mam na myśli tynki ręczne, filcowane. Cena bez materiału, tylko robocizna. Utrudnieniem u mnie w domu jest to ze dom stary, ściany krzywe, gdzieniegdzie trzeba dorzucić do 4 cm grubości. Poza tym część ścian jest z muru pruskiego i trzeba siatkować. Proszę o podanie ceny z tym siatkowaniem i bez niego bo u moich fachowców jakaś koszmarna cena wychodzi (z siatkowaniem 38/m2 bez siatkowania 32 zł bez materiału)
chodzi o U
Witam Mam pytanie odnośnie lambdy. Mam bardzo wysokie pomieszczenia. Dom to mur pruski. Ściany ok. 3,2 wysokie. Chcę obniżyć sufity na 2,60, na ruszt dać 20 cm wełny 0,037 W/mK (2 x 10 cm) Nad wełną będzie więc 30 cm pustki powietrznej, potem są deski przybite do belek stropowych i powyżej zimny nieocieplony strych. Na strychu jest tez rzucona wełna między te belki ale to będzie w przyszłości poprawiane. Na razie nie traktuję tego jako izolację. Jaka będzie lambda przy takim układzie ( 20 wełny + 30 powietrza) i czy ta pustka nie będzie przypadkiem w jakiś sposób szkodziła i zaciągała zimna ze strychu. A może dać więcej wełny?
