mariooo
WLKP
mariooo's Achievements
11
Dmuchane jacuzzi - dziura, wypełnienie pianką
mariooo odpowiedział mariooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Standardowe do uszczelnianaia basenów. Tu jest o tyle trudniej, że powierzchnia posiada wgłębienia i pęknięcie jest właśnie w nim. Spróbuję jeszcze tej taśmy butylowej. Dzięki. -
Forumowicze, Od 3 sezonów mam na tarasie dmuchane, niskobudżetowe jacuzzi. Niestety w tym roku pojawiły się 2 dziury, których nie mogę załatać (znajdują się w tłoczeniu i łatki nie przylegają właściwie). zanim je wyrzucę, zastanawiam się nad wypełnieniem jacuzzi pianką poliuretanową. Do wypełnienia byłoby ok 2m3 przestrzeni wewnątrz komory jacuzzi. Czy ktoś realizował podobny pomysł? Jaki jest koszt takiej zabawy? Jakieś patenty jak równomiernie rozprowadzić piankę?
PV + gaz .... jak zoptymalizować c.w.u
mariooo odpowiedział mariooo → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
@daro.s i tu pojawia się kwestia stopy zwrotu z inwestycji. Jeżeli dziennie zużywasz 7kWh to roczna nadwyżka z produkcji powinna być na poziomie 365 x 7kWh =2.555kWh, żeby wyeliminować całkowicie gaz do CWU. Każdy przypadek jest inny, ale u mnie w okresie letnim (3osoby) zuzywamy 1,5m3 gazu dziennie, co daje całkowity koszt na poziomie 365x1,5x2= 1.095 zł rocznie.Moja nadwyżka jaką mógłbym przeznaczyć na ogrzewanie CWU to max 500kWH (reszta będzie zużyta na ogrzewanie klimatyzatorami). Idąc dalej tylko zaoszczędziłbym 1/5 gazu przeznaczonego na CWU czyli ok 230 zł rocznie. Przy inwestycji na poziomie 2.000zł nowy zbiornik z grzałką zwracał będzie się ok 8 lat. W tym czasie uszkodzeniu ulegnie mój obecny zasobnik więc konieczna będzie wymiana na nowy ... w tym przypadku z wbudowaną grzałką ale nadal głównym źródłem grzania CWU będzie piec gazowy. Relatywnie zaznaczam, w moim przypadku montaż dodatkowego zbiornika nie do końca jest opłacalny. -
U mnie zamontowałem mały boiler w kuchni (10L kosztował 450 zł ale gwarancja na 5 lat) grzałki przepływowe nie dadzą rady moim zdaniem. Co do wymiany zasobnika to .... też zastanawiałem się nad jego wymianą, ale poczekam aż ulegnie uszkodzeniu (ma 13 lat, więc pewnie wkrótce padnie i zbiornik i piec). Wszystko zależy od tego ile będzie kosztowała wymiana i w jakim czasie Ci się zwróci. Klima jest dobrym ruchem, bo bardzo szybko podnosi temperaturę w pomieszczeniu. Grzejniki olejowe też rozważałem ale po montażu klimy mi przeszło.Natomiast w łazienkach korzystam z grzejników z grzałka elektryczną. Przy remoncie z pewnością zrobię matę grzewczą. -
Zgadzam się z Tobą. To dobry kierunek. Praktycznie całą zimę grzałem klimą poddasze + konwektor w jednej z sypialni. Wiosną zamontowałem kolejną jednostkę w salonie - niestety okres grzewczy był zbyt krótki, żeby ten ruch miał wyraźny wpływ na zużycie gazu. W tym roku rezygnuję z dogrzewania kominkiem (pozostanie tylko jako rekreacja na weekendy). PC przy mojej instalacji grzewczej będzie nieefektywna. -
Mija rok od momentu wprowadzenia zmian w podejściu do gazu. W 2020 v 2019 zużycie gazu zmniejszyło się o 20 % tj 210m3. W kolejnym roku spadek nie będzie już tak znaczący, ale mimo wszystko przestawiam się na grzanie prądem (klimą) biorąc pod uwagę, że instalacja PV wyprodukowała nadwyżkę. -
Właśnie o tym piszę. Przeczytaj kilka postów wcześniej. Po zamontowaniu podgrzewacza w kuchni, zredukowałem zużycie gazu w miesiącach nie grzewczych o 50%. Za 3 dni będę robił kolejny odczyt. Wtedy zobaczymy o ile spadło zużycie w miesiącach gdzie już grzałem. Klimatyzatorem ogrzewam całe poddasze i temp jest o ok 2 stopnie wyższa niż wtedy gdy miałem tylko ogrzewanie gazowe. Wiosną montuje kolejną jednostkę na dole. -
Tak mam sporo danych z poprzednich lat, dlatego widzę różnice. W domu mam zamontowane sterowanie ogrzewaniem dla każdego pomieszczenia osobno (czujniki temp + głowice na obwodach). Przy grzaniu klimą irytuje mnie ciągłe jej uruchamianie. O ile grzejniki elektryczne można zaprogramować chociażby na inteligentnych gniazdkach, to na klimę nie mam sposobu. Chodzi mi o układ reagujący autonomicznie na zmianę temperatury w pomieszczeniu. -
Mała aktualizacja. Przez ostatnie 2 miesiące po przejściu na ogrzewanie elektryczne w łazienkach , podgrzewanie wody w kuchni małym bojlerem i dogrzewanie poddasza klimą, zużycie gazu spadło za ten okres o: 47% vs 2018 40% vs 2017 51% vs 2016 Zobaczymy co pokarzą kolejne okresy rozliczeniowe. -
W końcu wykonałem pierwszy krok i zamontowałem podgrzewacz w kuchni (10l z grzałką 1200W). Specjalnie większego zużycia prądu nie widzę - 3-4 razy pik do podgrzania tej małej ilości wody. Zobaczę po miesiącu jak będzie wyglądać zużycie gazu. Kupiłem dość drogi podgrzewacz i z akcesoriami do podłączenia kosztowało mnie to 520 zł. -
Ok. ale co się stanie ze zbiornikiem bez anody?? W zasadzie mój używany jest od 12 lat - więc pewnie długo nie pociągnie -
@michalsiak Też się na tym zastanawiałem ale ..... Nie boisz się wyciągać anodę ze zbiornika? Anoda ma bardzo niewielką średnicę gwintu co z doborem grzałki? Otwór rewizyjny jest u Ciebie widoczny czy ukryty pod płaszczem? -
W moim przypadku tak jak pisałem na początku pierwotnie instalacja miała mieć 7,04kW przy rocznym zapotrzebowaniu 5.000 kWh. Rozbudowuję ją do 8,32kW tak, żeby maksymalnie wykorzystać falownik. Dlatego chciałbym spożytkować wyprodukowaną energię jak najlepiej. Zakładam, że z tyt posiadania klimatyzatora, którego nie było przed montażem PV) zużycie wzrośnie o 500kWh w roku (chłodzenie). Chcę wykorzystać jednostkę zimą do ogrzewania. Dodatkowo zamontować w strefie dziennej jeden lub dwa grzejniki elektryczne. W łazienkach planuję grzać tylko elektrycznymi drabinkami. Cel jest jeden: płacić za gaz jak najmniej. Obecnie rocznie (co + cwu) to w moim przypadku koszt 1.800 zł + 1.800 drewno do kominka. Te 800 zł z gazu chce urwać podgrzewając wodę ... grzałką. -
jacek22. Przy inwestycji ważna jest stopa zwrotu. Ile zapłacisz za pompę z zasobnikiem i instalacją? Jeżeli to bosch to 5-6 tys. Tak jak pisałem stopa zwrotu przy tej kwocie 7-8 lat. Pompa się zwróci ale za kolejne 3-4 lata będzie wymagała wymiany (nie sądzę, żeby pracowała więcej niż 12 lat). Zasobnik z grzałkami przy dużej nadwyżce energetycznej zwróci się po roku, może 1,5 roku. Wolisz mieć zamrożone pieniądze na 8 lat i później liczyć oszczędności? Z punktu widzenia paybacku lepiej zainwestować 1000zł i po roku nie płacić już nic więcej. -
Tak czy inaczej bez wymiany zasobnika chyba się nie obejdzie Wydatek z instalacją pewnie ok 1000 zł.
