mariooo
Zawartość dodana przez mariooo
@vvinar - przedstawiłem kosztorys powykonawczy kilka stron wcześniej @grend : kupiłem Abachi 22x80. Odstępy < 1 cm. Zależało mi, żeby nie prześwitywała posadzka i konstrukcja.
Oczywiście. Po zakończeniu saunowania, uchylam lufcik i gorące powietrze ucieka na zewnątrz. Sauna dość szybko się ochładza. Drzwi tez pozostawiam uchylone. Następnego dnia zamykam drzwi ale luft zostawiam otwarty. Z racji umiejscowienia sauny w garażu, czasem zdarza się że coś tnę, szlifuję ..... wtedy zamykam szczelnie (zimną oczywiście) saunę, żeby pył nie leciał do środka. Otwór mam zrobiony na ścianie zewnętrznej - tej samej w której mam otwór pod drugą ławką (tamtędy ucieka zużyte powietrze - wyraźnie chłodniejsze od tego u góry).
@grend: ja tez myślałem, że wystarczy otwarcie drzwi. Ostatecznie zamontowałem jednak wylot w najwyższym punkcie sauny. Koszt żaden a ciepłe powietrze po saunowaniu szybciej wyjdzie z sauny - przy okazji ogrzewając garaż
Tak jak w moim przypadku koszty zaczną się przy zakupie: drzwi + boazeria, drewno na ławki, piec. Reszta to frytki Powodzenia.
No nie tylko grzałka termostat również może się popsuć.
Boazerii wyszło ok 27m2 - musiałem kupić jednak 32m2 ze względu na pełne metry w opakowaniach. Obite dwie ściany zewnętrzne i oczywiście środek. Wymiary sauny netto (wewnątrz) to ok 190 x 145. jeden bok miał dać możliwość swobodnego położenia się.
Nie przesadzajmy z cenami, Za drzwi ościeżnicą zapłaciłem 600 zł, za drewniane z ościeżnica min 300 trzeba by było zapłacić. Drewno na ławki nawet przy suszonym i heblowanym drewnie świerkowym, kosztowałyby z 450-500 zł.Robiłem wycenę w kilku miejscach i z transportem najkorzystniej wypadała osika (nawet nie termo) ale różnica między abahi a osiką była niewielka. Oczywiście można zamontować 3 deski z suszonej tarcicy i też na nich usiądziemy - u mnie na całość poszły 24 deski o długości 190 cm - łącznie z oparciami. Cenę i tak maksymalnie zbiłem - nie kupując zagłówka (ok 150zł), lamp i ich osłon (ok 150 zł/szt), oczywiście pomógł "patent" Marcina - czyli oprawka + żarówka do piekarnika (w międzyczasie przepaliła się w piekarniku i w saunie mam już tylko jedną lampkę :)Cenę robi piec ze sterownikiem. Co do oleju to kupiłem bezpośrednio u producenta - 140 zł/5l z transportem. Poszło może 0,7l. Nie znalazłem oleju za 40 zł :(Reszta zostanie na olejowanie mebli ogrodowych Z klamrami miałem jazdę - do mojego profilu boazerii pasowała klamra 4mm, ale tylko w jednej castoramie (a mam 4 w okolicy) mieli ten rozmiar klamerek. W moim przypadku zużyłem ok 600 szt. Tak jak piszesz, pewnie gdybym zlecił budowę zapłaciłbym 12-15.000
Tak to dylatacja. Koszty: Konstrukcja ok 150 Klej do płytek + fuga ok 70 Izolacja+folia+taśma ok 200 Kable + oświetlenie + bezpiecznik ok 180 Boazeria na Ściany ok 800 + 100 transport Olej 140 Uchwyty/wkręty ok 100 Drzwi 600 (w promocji - cena regularna 899) Drewno na ławki ok 700 (deski w promocji) Konstrukcja na ławki (drewno heblowane suszone) 200 Akcesoria (ceber, klepsydra, higrometr) 260 Piec+sterownik 1950 Listwy wykończeniowa, osłona wentylacji dolnej ok 250 Pokrycie dachu sauny 50 (panele z końcówek serii) Zagłówek, osłony lamp, zasuwy wentylacji, płytki na podłogę, uchwyty mocujące konstrukcję zrobione z resztek lub pozostałości po budowie domu
Piec przyszedł ponad tydzień temu, ale dopiero przed wczoraj go zainstalowałem. Dziś był pierwszy seans rewelacja. Przy wypalaniu miałem 95 stopni w saunie na czujniku drewnianym i 100 na piecowym moc jest. Sauna do 80 stopni nagrzewa się ok 45 min. Otworem na dole (tym pod ławką) pięknie wylatuje powietrze letnie podczas saunowania. Góra oczyszczam saune po seansie. Pozostało mi jeszcze zrobienie zabezpieczenia pieca - myślałem że nie będzie konieczne, ale jednak lepiej żeby było. Całość zamknęła się w ok 5.000 zł. Piec ze sterowaniem zewnętrznym, abachi na ławki i świerk klasa A na ściany. Niestety lekko ciepłe są kable podczas pracy pieca. Producent zalecał 5x1,5mm2 ale gdyby było 5x2,5mm2 byłoby lepiej.
Pomyślę jeszcze, ale raczej nie.
No i pojawiły się ławki. Trochę gimnastyki było ale są A i oświetlenie się sprawdziło - przepaliła mi się żarówka w piekarniku więc miałem zapasową w saunie
Mam to szczęście w nieszczęściu, że w garażu znajduje się auto, którym jeżdżę okazjonalnie - większość czasu przykryte jest plandeką - więc nie ma mowy o zapachu spalin. Jedyne co mogę zasysać to sierść psa ale wstawiłem siatkę przy dolocie do pieca. Sauna jest blisko bramy - która sama w sobie ma nieszczelności - świeżego powietrza powinno być pod dostatkiem. W kolejnym domu z pewnością zarezerwuję sobie miejsce na saunę w dużej łazience.
Dziękuję Najniebezpieczniejsze prace już za mną. Budowa ławek nie będzie już stwarzała zagrożenia uszkodzenia drzwi (mam nadzieję). Równie dobrze drzwi można uszkodzić podczas użytkowania (zwłaszcza, że sauna jest w garażu). Dotychczas poniesione koszty to ok 2000 zł.
I jeszcze kilka. Wewnątrz nie ma jeszcze zabezpieczenia górnego "wywietrznika". Dolny zostaje otwarty cały czas. Teraz w kolejności ławki, ale na razie prace zawieszone brak kasy
Nie nie myślałem o impregnacji. Co polecasz? Kwestia wentylacji zależy chyba też od rodzaju pieca i miejsca jego montażu. Obserwując sauny w różnych SPA tylko w kilku spotkałem się z wylotem w dachu. Większość miała wyloty pod górną ławką - rozmawiałem ostatnio z dostawcą pieców i również zalecił, aby wylot zamontować 70 od podłogi pod górną ławką. Dzięki temu "ciężkie" powietrze zostanie wymienione, a gorące będzie na górze. Górny wylot pomaga przy chłodzeniu sauny oraz może być przydatny do podgrzewania pomieszczenia obok. Ja buduję saunę w garażu. Wlot robię pod piecem (ok 10cm2) a wylot po przekątnej pod górną ławką na wysokości 70cm. Aby ochłodzić saunę pbedę poprostu zostawiał otwarte drzwi.
@marcink1207 wiem ale tak jakoś estetyczniej do czasu przypięcia boazerii będzie Kupiłem jednak aluminiową na papierze. W piątek powinna być. Konstrukcja postawiona, czekam na drzwi i folię. Znalazłem boazerię świerkową AB 14mm x 96mm za 28 zł brutto
Budowa rozpoczęta. Sauna w garażu (wcześniej opisałem już założenia sauna 1,5mx1,8m netto). Teraz optymalizuję koszty - czyli budowa "śmieciotechniką", przy zachowaniu wysokich standardów: - podłoga z płytek które zostały po remoncie łazienki, - na ścianach wełna 5cm + 10cm na dachu, udało mi się kupić balot wełny 5cm (19m2) za 30 zł z wyprzedaży w OBI - konstrukcja: łaty sosnowe 4x6 na ściany i 4x10 na dach (na dachu ma być część do przechowywania mebli ogrodowych) - dziś zamówiłem drewno. - mocowanie konstrukcji przy użyciu pozostałych po budowie łączników od stelaży KG. - folia: tu mam dylemat folia alu na papierze kosztuje ok 100za rolkę 40m2+wysyłka, ja potrzebuję ok 20m2, w marketach można spotkać folie do podłogówki w cenie ok 2zł/m2 lub folię paroizolacyjną dachową za 3zł/m2. Zastanawiam się czy folia paroizolacyjna dachowa nie wystarczy? - przewody elektryczne odporna na temperaturę - drzwi szklane - boazeria świerkowa - nie wiem jeszcze z czego zrobię ławki - piec ..... 6kw i tu oszczędzał nie będę Co sądzicie o wyborze folii??
Dwa lata temu zauroczyłem się sauną. Od kilku miesięcy rozważam budowę. W pierwszej wersji miał być to domek wolnostojący w ogrodzie - jednak estetyka i koszty ..... skłoniły mnie do poszukiwań innego miejsca. Dom mam mały więc muszę wydzielić trochę przestrzeni w garażu. Planuję budowę pomieszczenia 2,00 x 1,70 wysokość 2,10 - ze względu na wykorzystanie miejsca drzwi będą zamontowane po skosie w narożniku. Powierzchnia brutto: 6,6m3, powierzchnia netto 5,8 m3 Piec elektryczny 6kW - ze sterowaniem zewnętrznym - powinien wystarczyć Ściany izolacja 5cm, dach 10. Na dachu od zewnątrz płyta OSB (pom. 2,7m więc szkoda przestrzeni nad sauna) Jak by nie patrzeć wychodzi mi ok 5.500 - 6.000 za całość. Zastanawiam się jak ściąć koszty. Jaka boazeria do środka? Osika jest kosmicznie droga - czy wystarczy świerk, a może modrzew syberyjski? Do czego montowaliście boazerię - w pionie (skoro konstrukcja też jest w pionie)? Czy jest tylko pióro wpust a przybita jest do łat konstrukcyjnych??
Witam, Mam w domu parapety i drzwi sosnowe. Polakierowane są one lakierem bezbarwnym. Nadszedł czas na zmianę koloru - chciałbym je dość mocno przyciemnić (ciemny odcień brązu). Ani drzwi ani parapety nie są specjalnie zniszczone - z wyjątkiem drzwi w wiatrołapie - są podrapane przez psa. Jak wiadomo sosna jest miękka więc trochę rysek jest. Pytanie jest takie: W jaki sposób możliwie jak najmniejszym nakładem pracy zmienić kolor? Czy muszę usuwać całkowicie lakier - czy może wystarczy delikatnie zmatowić powierzchnię i przemalować ciemniejszym lakierem?
OK, ale nie mam ścianki kolankowej. Murłata, leży bezpośrednio na stropie. Wełna na ścianie (niebieskie), styka się z wełna z dachu (czerwone). Pod dwoma pomieszczeniami (właśnie tymi najzimniejszymi), jest garaż (85% powierzchni, 8-10stopni) i kotłownia (15% powierzchni, 15-18 stopni) - Dlatego zastanawiałem się nad dociepleniem ścianki przed kolankowej (zielone). Myślałem o EPS 10cm i rozwinięciu na stropie np 15 wełny. Pytanie czy to ma sens ekonomiczny.
- 30 odpowiedzi
- dachu
- docieplenie
Nie bardzo rozumiem co znaczy "zastąpić płytą osb"?? Ściany szczytowe są z porothermu 24+ 12cm wełny, ale to przecież nie ma znaczenia. Chodzi mi o zaizolowanie ścianki przed kolankowej wykonanej z porothermu 12 i z jednej strony (od wewnątrz pomieszczeń) wykończonej płytą GK . Tak jak jest to zaznaczone na zdjęciu na pierwszej stronie tego wątku. Jeżeli chodzi o mostek to wystąpi chyba tylko na styku EPS z dachem (nie będzie ciągłości). Jaka grubość EPS będzie optymalna?? Chodzi mi o balans pomiędzy ceną (grubością) a relatywną oszczędnością/dogrzaniem pomieszczenia.
- 30 odpowiedzi
- dachu
- docieplenie
Witam, Mam dokładnie taką sama sytuacje - jest to moja kolejna zimna i dopiero teraz złapałem się że tam jest błąd z izolacją. W chwili obecnej mam pociągnięte 23 cm po całej połaci dachu (oczywiście z foliami), ściana jest z pustaka ceramicznego 12cm. Na części podłogi w "zimnych strefach" ułożyłem pozostałą po ociepleniu wełnę 12cm - płyta. W jaki sposób docieplić istniejące ściany?? Z racji tego, że w tej chwili "zimne strefy" służą za magazyn (kartony, płytki etc) - nie wchodzi w grę wypełnienie przestrzeni poprzez wdmuchanie styropianu. W zależności od miejsca mam tam od 60 co 100 cm po podłodze. Dodatkowo potrzebuję tam okresowego dostępu - np do zmian w instalacjach TV, CCTV , alarmowej etc. Myślałem o doklejeniu do ścianek styropianu np 2x5 lub 10 cm. Co o tym sądzicie? Czy wpłynie to realnie na odczuwanie temperatury na poddaszu?
- 30 odpowiedzi
- dachu
- docieplenie
Witam, Niestety mój dom jest pierwszym który budowałem i nie ustrzegłem się błędów. Chciałbym je trochę zniwelować więc potrzebuje porady. Mam poddasze użytkowe, gdzie dach jest ocieplony 23 cm wełny (dachówka ceramiczna, membrana, 18cm wełny, 5cm wełny, folia, płyta kg.). Na poddaszu postawiłem ścianki działowe z pustaków 12cm. Poddasze nie ma ściany kolankowej (murłata leży na stropie). Niestety nie dociepliłem tych ścianek. W części nieużytkowej poddasza na stropie ułożyłem wełnę mineralną 12cm, pozostałą z ocieplenia ścian zewnętrznych. W jaki sposób i czym poprawnie docieplić ścianki? Zostawiłem otwory techniczne, i mam możliwość dojścia do ścianek działowych od strony niewykończonej.
- 1 odpowiedź
- docieplenie
- poddasza
projekt M02 KONKURSOWY
mariooo odpowiedział almert → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
wygladaja calkiem nieźle. "noski" nie są za krótkie? Jaka płytka jest na podstopniach?? balustrada super - barierki tez, dokladnie takie barierki chciałem zrobić u siebie- 2 813 odpowiedzi
- buduje m 02
- buduje m-02
(i 17 więcej)
- buduje m 02
- buduje m-02
- dom z kolekcji muratora
- domy forumowiczów
- forum budowlane
- gotowy projekt domu
- kolekcja muratora
- konkursowy
- kto buduje dom
- m02
- m02 konkursowy
- podpiwniczenie budynku
- projekt domu
- projekt gotowy
- projekty domów
- projekty domów i architektura
- projekty domów jednorodzinnych
- zmiany w projekcie
