rej
O rej
- Urodziny 12.09.1954
Radom
26-600
mazowieckie
rej's Achievements
Problem tkwi w komunikacji z potencjalnymi klientami, którzy , jak widać nie są zainteresowani wymianą złośliwości, lecz dyskusją merytoryczną. Może warto na to postawić ?
Drogi użytkowniku Kamilu, próbuję się tyko podzielić swoją wiedzą i 30 letnim doświadczeniem. Bez złośliwości.
Kominki wentylacyjne -czy to dobre rozwiązanie.?
rej odpowiedział karmazyn33 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czy ktoś mógł by sprecyzować , co to jest kominek wentylacyjny ?- 16 odpowiedzi
Wszystko zależy od naszych oczekiwań. Niższa temperatura w komorze spalania oznacza, że koninek oddaje ciepło otoczeniu. Jeśli wkład posiada wewnętrzną izolację, to izolacja trzyma temperaturę wewnątrz komory, wzrasta sprawność spalania drewna, mniej nie spalonych lotnych drobinek mniej brudzi szybę, ale kilkakrotnie spada sprawność pieca. Wystarczy zmierzyć temperaturę spalin w jednym i drugim przypadku. Konkluzja jest taka : Kominki żeliwne grzeją dom, kominki z wewnętrzną izolacją grzeją atmosferę. Ciekawi mnie jeszcze Pańska opinia na temat kominków akumulacyjnych.
We wkładach kominkowych z wewnętrzną izolacją, rzeczywiście szyba mniej się brudzi, z uwagi na wysoką temperaturę w komorze spalania. Niestety, paleniska te charakteryzują się bardzo małą sprawnością. Grzeją atmosferę.
Wkłady kominkowe blaszane z izolacją szamotową, czy ceramiczną, zdecydowanie dłużej utrzymują czystą szybę, niż żeliwne, lecz niestety mają małą moc grzewczą. Najdłużej czystą szybę utrzymują wkłady kominkowe z systemem ACS , zarówno żeliwne, jak i wodne
W myśl polskiego prawa, kominek z płaszczem wodnym o mocy powyżej 10 kw, można zamontować w układzie zamkniętym, ale w pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym, czyli w kotłowni .
W myśl polskiego prawa, kominek z płaszczem wodnym o mocy powyżej 10 kw, można zamontować w układzie zamkniętym, ale w pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym, czyli w kotłowni . Powietrze z zewnątrz może być podłączopne do paleniska tylko wtedy,. gdy posiadamy w domu rekuperację. Sterowniki procesu spalania sprawdzają się tylko wtedy, gdy sterują powietrzem i paliwem, w przeciwnym wypadku są szkodliwe
- 93 odpowiedzi
- 93 odpowiedzi
Aby ogrzać dom o pow. 145 m2, porzebny będzie kominek o mocy 15-16 kw,jeśli nie będzie on ogrzewał zasobnika ciepłej wody użytkowej, w myśl zasady 1 kw na 10 m2 powierzchni plus mała rezerwa. Czysta szyba w kominku z płaszczem wodnym, to tylko kominek z systemem ACS. Dolot powietrza z zewnątrz powinien mieć przekrój proporcjonalny do sumarycznego przekroju instalacji wentylacyjnej wywiewnej, i nie może być podłączony bezpośrednio do wkładu kominkowego, chyba, że posiadamy w domu rekuperację
Jaki kominek z płaszczem wodnym w UZ do 7 tys zł wybrać??
rej odpowiedział grzesiek8630 → na topic → Kominki
W myśl polskiego prawa, kominek z płaszczem wodnym o mocy powyżej 10 kw, można zamontować w systemie zamkniętym, ale w pomieszczeniu spcjalnie do tego przeznaczonym, czyli w kotłowni -
W myśl polskiego prawa, kominek z płaszczem wodnym o mocy powyżej 10 kw, można zamontować w układzie zamkniętym, ale w pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym, czyli w kotłowni -
odpowiedz
- 41 odpowiedzi
- akumulacja
- ciepłe ściany
Najlepszym rozwiązaniem akumulacji ciepła jest zbiornik buforowy o dużej pojemności [min. 1000 l. ] ogrzewany piecem na paliwo stałe np.piec węglowy, piec na każdy opał lub kominek z płaszczem wodnym.
