majschi
majschi's Achievements
Jeśli technik z Ogniwo uważa że jest wszystko w porządku to niech wyda Ci takie zaświadczenie na piśmie. Na wypadek jakiegoś nieszczęścia będziesz miał jakiś papier. Ogólnie masz bombę w kotłowni. Co z tym zrobisz Twoja sprawa.
Zacytuj mu polską nornę dotyczącą zabezpieczenia otwartych instalacji http://www.is.pw.edu.pl/~pawel_kedzierski/Zabezpieczenie%20NW%20otwarte.pdf Chcesz mieć instalację zgodną z przepisami a co za ty idzie bezpieczną. Nie płać dopóki nie przerobią.
Osobiście najbardziej bał bym się zamknięcia zaworu 4d który odcina kocioł od naczynia. Bezwzględny zakaz palenia w tym kotle do czasu prawidłowego wpięcia naczynia Nikomu nie życzę ale takie mogą być skutki użytkowania instalacji w obecnym stanie https://www.google.pl/search?q=wybuchu+kot%C5%82a+co&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=bcdHVYOaHKjMygPSzYHADQ&ved=0CAcQ_AUoAg
Nie widzę w instalacji rury bezpieczeństwa łączącej kocioł z naczyniem wzbiorczym. Brakuje naczynia przeponowego przy zasobniku wody.
Schemat jest jednym wielkim nieporozumieniem. Brak zabezpieczeń kotła. Brak ochrony powrotu. Źle wpięta cyrkulacja. Zawór 4d obsługujący samą podłogówkę jest nieporozumieniem I nie mam pojęcia co robi zawór 3d na powrocie z zasobnika i grzejników ponieważ żaden przewód z sterownika go nie obsłubuje (czyli jest dekoracją)
Najlepszym sposobem będzie wstawienie dodatkowej pompy do cwu. Twój sterownik będzie ją ubsługiwał
- 2 odpowiedzi
- boilera
witam Nie bardzo rozumiem dlaczego chcesz kupować rurę teraz a robić za pół roku ( może jest jakaś promocja?) Nie wiadomo nic o ociepleniu domu ale średnio na 100m2 podłogówki wychodzi 750-850 metrów rury Niestety nie da się wykorzystać każdego metra rury ponieważ zawsze zostaje kilka metrów "odpadu" z krążka Czyli 1 kilometr możesz kupić w ciemno najwyżej dokupisz coś na grzejniki jakiej długości krążki pexa chcesz kupić ?
Witam Jeśli chcesz prowadzić prace wykończeniowe zimą to raczej 5 stopni nie wystarczy Świeży dom posiada dużo wilgoci w ścianach więc lepiej go wygrzać i często wietrzyć
- 1 odpowiedź
- budowy
tak jak kolega wyżej napisał płytki w miejscu przecieku do zerwania i wstawienie jednej lub dwóch mufek nie baw się w żadne płyny bo możesz sobie tym tylko pogorszyć
- 8 odpowiedzi
- czym
- podłogówka
zaufaj instalatorowi na pewno stosuje dobre kształtki w wylewce ( zaciskane a nie skręcane) rura 25 pex spokojnie obsłuży dwa małe rozdzielacze
- 11 odpowiedzi
- podłogówki
- trójnik
Trudno powiedzieć jaki jest koszt wymiany grzejnika nie widząc instalacji orientacyjnie 150 do 300 zł zawór ( pewnie termostatyczny) 80 do 150 zł
Jakie ogrzewanie w domu 90m2? Zapraszam do dyskusji.
majschi odpowiedział szycha91 → na topic → Ogrzewanie
witam Jeśli nie masz gazu ziemnego to zastanów się nad powietrzną pompą ciepła i podłogówką po całości -
Regulacja zaworów rozdzielaczy (podłogówka, KAN-therm)
majschi odpowiedział Xyzzy → na topic → Woda i ścieki
witam Aby zwiększyć przepływ należy przykręcić te pętle które mają największy przepływ lub pompa na wyższy bieg Oczywiście wszystko na odpalonej instalacji- 1 odpowiedź
- (podłogówka
- kantherm)
Piec gazowy (ogrzewanie i c.w.u) do domu 85 m2 + poddasze
majschi odpowiedział dorota_h → na topic → Ogrzewanie
witam Przy wyborze kotła kieruj się dostępnością serwisu w Twojej okolicy wszystkie marki które podałaś są dobre i na pewno długo posłużą. Uważam, że do domu 85m najlepszym rozwiązaniem będzie kocioł jednofunkcyjny turbo z zamkniętą komorą spalania oraz zasobnik ciepłej wody 100 - 120l Na kondensaty raczej nie ma sensu patrzeć przy tak małej powierzchni i instalacji grzejnikowej pozdrawiam- 3 odpowiedzi
- (ogrzewanie
- c.w.u)
witam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie jaki jest cel ogrzewania nie zamiszkanego domu meblom nic się nie powinno stać jeśli będzie sucho a ciuchy mogą zjeść mole bez względu na to czy będziesz to ogrzewał pozdrawiam
