Crash
Crash's Achievements
...cd. Jak zrobisz na ławach, to uszczelnienie przerwy ława- chudziak będzie cię kosztowało drożej niż to co byś doplacił do płyty.
Wyceny ci nie podam, bo nie wiem. Co do piwnicy z bloczków to jeśli zrobisz to na płycie a nie ławach i dobrze uszczelnisz to jeszcze spoko, tylko jeśli zrobisz słupy to możesz mieć problem.
Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Tzn. że jest to wykonalne, tylko jak wspomniał Kamil, przez jednego fachowca i wiedząc konkretnie co będzie kładzione w przyszłości . Ale napewno bezpieczniej byłoby to robić od razu całościowo.
Pytanie o taśmę dylatacyjną chudziak-ława
Crash odpowiedział Crash → na topic → Fundamenty i piwnice
Wyobraźnia cię nie zawodzi tak właśnie zamierzam. Wiem że wypompowywanie większych ilości wody z pod chaty niesie ze sobą ryzyko wypłukiwania z pod niej gruntu. U mnie to raczej nie grozi. Po pierwsze wody niewielkie ilości ok 20-30 L na dobę. Po drugie nie niesie ze sobą żadnych, nawet najmniejszych frakcji. Na potwierdzenie dodam że to całe ustrojstwo obsługuje pąpeczka 12v wielkości mniejszej niż paczka fajek( taka do wody od camper vana) juz 2 lata, bez problemu. Woda czysta jak że źródełka. Daję foty z wymiany studzienki na docelową. Upsss. Nie widzę opcji żeby wstawić foty bezpośrednio na posta.. jak się doszukam to zaraz wstawię -
Bardzo dziękuję Kamil za konkretną odpowiedź. Jeśli w grę wchodziła by tylko kwestia wyłazu to byłby niewielki problem, bo można by to zostawić na potem ale z oknami dachowymi to już nie da rady. Nic to, trzeba będzie robić wszystko na raz. Jeszcze raz Dzięki za odpowiedź.
Jajmar, Pod ławami nie, tylko pod chudziakiem Studzienka zbiorcza będzie (a w zasadzie już jest) w piwnicy a nie na zewnątrz. Szkice mam tylko w głowie, ale mogę fotki wstawić jakby coś. -
Ps, Zapomniałem dopisać okna dachowe.
Mam dach pokryty papą ( bardzo dobrej jakości, termo, wkręty tylko pod przygrzanymi zakładami, zero przecieków. Pytanie: Czy mogę wstępnie "wykończyć" dach tzn. zrobić wyłaz, platformę do chodzenia dla kominiarza, rynny, piorunochron i to wszystko co jest potrzebne do pełnej funkcjonalności dachu. Tak żeby ew można było pod nim zamieszkać przez 1-2 lata? I czy nie będzie to potem stwarzało problemów lub uniemożliwiało docelowe pokrycie dachówką ceramiczną lub blachą? Bardzo proszę o opinię.
Dzięki za info i za przekroje. Na dzień dzisiejszy zainstalowałem studzienkę zbiorczą z fi600 karbowanej SN8 z dwoma rurami drenarzowymi w kokosie ok 2x 4m fi120, do zbierania i filtrowania wody z pod chdziaka (płyty). Teraz na to zamierzam: pospółka-folia 0.03- mata bentonitowa na zakłady z wyginięciem na ściany pionowe ławy ok 10cm( kilka cm poniżej wierzchu ławy) To wyginięcie powinno dac mi wystarczający dystans pomiędzy łatwą a chudym w razie pracy materiału, no i delikatny opór dla wody pod ciśnieniem w razie czego. Studzienkę zbiorcza chcę opadać taśmą bentonitowa 1x1.5 cm. A potem, dopiero na to dam jakąś hydroizolacja, kmin czy coś. Rozłożenie maty bentonitowe na podsypce powinno mi też załatwić problem z ew. zapadaniem się zbrojenia w pospółkę podczas zbrojenia i wylewanie betonu B 25 W8. Opinie i konstruktywna krytyka co do moich herezji budowlanych bardzo miłe widziane. -
ściany piwnicy lane beton W8, jaka izolacja ?
Crash odpowiedział wojtek_5 → na topic → Fundamenty i piwnice
Ps Chodziło mi tylko o kwestie tej folii oczywiscie. -
Nawet nie myśl o takich rozwiązaniach. Jeśli tak zrobisz to woda pomiędzy chudym a łatwą murowana. No chyba że to tylko tak dla zabawy a na to prawidłową hydroizolacja. -
A może po prostu wyłożyć podsypkę pod chudziakiem matą bentonitową i wyciągnąć ją na boki ławy fundamentowej te 10-15 cm na wysokość chdziaka, i tyle ? Maaszak ta właściwa hydroizolacja poziomą będzie dopiero na chudziaku a pod posadzką ( jakąś masa kmb czy coś) więc ten bentonit ma za zadanie tylko zatrzymać wstępnie ew. wodę, a ciągłości to dopiero ta górna właściwa warstwa będzie zachowywać. -
Jaką taśmę dylatacyjną obwodową można zastosować na połączeniu chudziak-ława żeby spełniała chociaż minimalną funkcję hydroizolacji. Chcę na tym połączeniu zamontować taśmę bentonitową i z tąd dylemat. Z jedynej strony wiem że bentonit powinien być w otulinie betonu ale z drugiej strony chudziak powinien być zdylatowany styropianem 1cm od ławy. Może ktoś ma pomysł na to czym zastąpić ten styropian żeby nie przepuściło wody w razie czego. Pomyślałem że może można by oprócz taśmy bentonitowej 2x2.5 na całą wysokość chudziaka (Ok 13cm) wstawić jeszcze matę bentonitowa ( ma ok 05-1 cm grubości ) jako dylatacje zamiast tego styropianu. Co o tym sądzicie?
Dokladnie, jak przedmówca napisał. Nic tam nie ma prawa pęcznieć bo tam ma być sucho. Jak byś miał mokro i brak izolacji termicznej to by się pewnie sypało, ale wtedy to już nie byłoby twoim największym zmartwieniem raczej
