Falcao
O Falcao
  • Urodziny 07.09.1989
    Lublin
  • Kod pocztowy
    20-205
    lubuskie
Falcao's Achievements
  1. Witam, jak zbudować do tego przypadku stelaż gdzie będą schody strychowe. W celu wyjaśnienia poniższego obrazka - zielone pasy są to belki drewniane grubości 10 cm, wysokości 18, które są rozmieszczone na cały poddaszu - brązowe pasy to belki grubości 7 cm i wysokości 14 cm użyłem ich żeby przymocować do nich skrzynię schodów strychowych są opuszczone na grubość drugiej warstwy ocieplenia - schody wymiar 120 cm długości na 70 cm szerokości Moje pytania: 1. Czy wzdłuż dłuższych boków dać profil cd 60 w poziomie do belek i przymocować płytę g-k do profilu i belek i czy dawać równolegle po ścianie profil ud 30 z jednej strony wejdzie bo odległość wynosi 31 cm ale z drugiej strony już nie bo tylko 8 cm??? 2. co zrobić z 10 cm szpara która powstanie po zamontowaniu schodów miedzy belki czy tą odległość rozbić na dwie strony i też kręcić tam profil czy dosunąć schody do którejś z belek a szparę zabudować przez danie kawałka cd 60 na wieszakach w poziomie do belek ?
  2. Widzę są różne zdania, Profi45 proszę wyraz swoje, dziękuje
  3. Witam Po przeczytaniu 70 stron tego tematu oraz 30 stron o spoinowaniu i mam kilka Pytań w celu utwierdzenia swojej wiedzy a mianowicie : 1.Jeśli nie przykręcamy płyty do profili przyściennych to w jakiej odległości powinien być profil nośny cd60 od ściany 10 cm mniej czy więcej? 2. Czy kołki szybkiego montażu przy ud30 dajemy co 50 cm? 3. Czy przykręcanie płyty w granicach 15-30 cm wystarczy? 4. Profil V jest jak by nie patrząc profilem przyściennym i chcę go zamontować na łączeniu skosu ze ścianką kolankową i czy mam przykręcać do niego płytę???
  4. Witam przeczytałem kilka poradników dotyczących sufitów podwieszanych oraz obejrzałem klika filmów na yt i mam jedna niewiadomą bowiem będę montował profile nośce cd od razu do drewnianych belek które przykręcone są prostopadle do dłuższej ścinany pomieszczenia i teraz moje pytanie czy profile przyścienne ud montuje tylko na dwóch krótszych ścianach równoległych do drewnianych belek i w tym miejscu wpuszczam w nie luźno profile nośne cd czy montować je na wszystkich ścianach i jak to pogodzić że do profili przyściennych nie przykręcamy płyty?? Czy płyt nie przykręcamy tylko do profili przyściennych w które wpuszczamy profil nośny cd?? Proszę o wytłumaczenie mi tych zależności, Dziękuję
  5. Dziękuje za informacje, to że nie wykonam tego prawidło to wiedziałem dlatego zadałem pytanie na forum jak z tego wybrnąć i tak jak kolega Andrzej proponuje na razie nie dam foli wstępnego krycia może nic się nie stanie przez te parę miesięcy gdyż na jesień będę wymieniał wszystkie mocowania blachy która przybita jest na gwoździe i wielu miejscach zacieka na krokwie. to przy okazji dołożę trochę pracy i zdejmę blachę i dam folię.
  6. Witam. Mam problem gdyż ocieplam poddasze starszego budynku, którego dach pokryty jest blacha trapezową która przytwierdzona jest do łat i brakuje foli wstępnego krycia, która mam zamiar poprowadzić przyczepiając ją od wewnętrznej strony do łat w celu zabezpieczenia wełny mineralnej przed skraplanie się wody i tutaj rodzi się mój problem gdyż po wyprowadzeniu tej foli po łatach po za mur budynku nie wiem co dalej gdyż montaż rynien nie pozwoli mi na to żeby folia kończyła się nad korytkiem rynnowym czy folie wywinąć po prostu miedzy ścianę a ociepleni styropianowe i skraplająca woda będzie ściekać ale nie wiem czy to nie zaszkodzi ścianie lub też wypuścić po za ocieplenie ściany ale wtedy wykonanie podbitki nie będzie możliwe, proszę o pomoc. Dziękuje z góry za odpowiedz.
  7. Witam tak jak w temacie chcę wykonać posadzkę na poddaszu, z tym że na stropie znajduje się mata trzcinowa grubości 5 cm na którą jest wylany dość nierównomiernie beton, gdyż w niektórych miejscach do osiągnięcia założonego poziomu w celu zrównania się z korytarzem który jest użytkowy brakuje 5 cm a w niektórych 10 cm. Moje wątpliwości tyczą się tego czy można zrobić wylewkę na istniejącą posadzkę dając folie i dodatkowe zbrojenie dla wzmocnienie czy jednak trzeba zerwać całą posadzkę wraz z mata trzcinową i wykonać wylewkę dając folie styropian folie zbrojenie ale wtedy na całej powierzchni zrobi mi się 15 cm do wypełnienia i koszty znacznie wzrosną. Dziękuje z góry za odpowiedz.
