Kolin111
Banned Users-
Ostatnia wizyta
O Kolin111
- Urodziny 17.01.1980
Łódź
92-413
łódzkie
Kolin111's Achievements
montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
Kolin111 odpowiedział kurt76 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: MARBET BAUSYSTEM
Co to za rada ?? A jak zinterpretujesz te zdjęcia ?? Strata ciepła 100 - 120 zł na rok/okno 2m2 to jest nic ? Zdjęcia termowizyjne mówią same za ciebie.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Witam. Pomysł był dobry tylko realizacja kiepska, bo na stalowych mostkach termicznych. Wejdź na stronę 27 tego forum to zobaczysz jakie są tego efekty. Strata ciepła będzie taka sama jakbyś to okno osadził bezpośrednio w murze nośnym, po 10 zł/mb ramy. Wysadziłeś okno w warstwę ocieplenia aby uniknąć strat ciepła, więc chęci były dobre, a wyszło jak zawsze bez głowy. Przyjdzie zima to może pokażesz zdjęcia termowizyjne, jak będziesz miał odwagę. Pozdrawiam. PS: jeżeli chcesz mieć szczelnie to przyklej listwę dylatacyjną z siatką i uszczelką do wewnętrznej krawędzi ramy okiennej i połóż tynk bezpośrednio na framugę ościeży.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Witam. Z Twojej wypowiedzi wynika, że 5 cm ramy masz wysunięte w warstwę ocieplenia, a reszta (3-4 cm?) jest ciasno osadzona na pianę w ościeży. Jeżeli rama nie jest związana z tynkiem, to powinna być mocno związana kotwami stalowymi JBD z murem. Jednym słowem z deszczu (bezpośredniej ucieczki ciepła z muru do ramy) pod rynnę żelaznych mostków termicznych. Przyjdzie zima, zrobisz zdjęcia termiczne i się pochwalisz stratami ciepła. Tylko nikt dotąd nie miał odwagi pokazać skutków swoich pomysłów. Okna powinny być osadzone w warstwie ocieplenia na całą szerokość ramy, bo ciepło przechodzi z powierzchni muru do powierzchni ramy. Jeżeli chcesz zobaczyć jak to wygląda, to wejdź na stronęglify- zdjęcia termowizyjne. Pozdrawiam.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Nie może być ok. Bo płyta KG jest zawsze namiastką muru a nie murem. Rama okienna musi być związana z tynkiem, jeżeli ma być dobrze i mocno. Płytę KG można tylko dosunąć do ramy, a co dalej? Musisz przykleić do ramy po wewnętrznej stronie przy krawędzi, listwę dylatacyjną z uszczelką i położyć tynk na framugi wewnętrzne, tak aby wszedł w zamek listwy. Jak to zrobić dobrze to wiedzą MMichal ze Sławkiem, oni na tym forum doradzają najlepiej. Dlaczego milczą?- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Montaż okien w warstwie ocieplenia
Kolin111 odpowiedział Lasek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam. Tutaj widać taki montaż okien w technologii AD, gdzie ciężkie okno trzy szybowe o wymiarach 108 cm x 285 cm pewnie spoczywa tylko na dwóch podporach, a parapet dopiero będzie położony po tynkowaniu. Kotwy obwodowe też z tworzywa zamocowane gęściej co 40 - 50 cm, po bezpośrednim zatynkowaniu są jak zbrojenie w betonie, więc nie ma żadnej taryfy ulgowej. W tym systemie taśma paroszczelna jest zbędna, a tylko oddzielałaby kotwy od tynku i osłabiała całe połączenie ramy z murem. Widać dobrze listwę dylatacyjną przylepioną do wewnętrznej krawędzi ramy w zamek której wchodzi tynk. Jest prosto i szybko więc tanio, a brak stalowych mostków termicznych to ciepło więc zwrot kosztów takiego montażu jest już w 2 roku. Pozdrawiam.- 143 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
Owszem ma. Krzysztof49 mówił to o tej sprawia dwa lata temu za co został ostro skrytykowany także przez Ciebie. A najlepiej jest kiedy murarze murują, ociepleniowcy robią ocieplenie a montażyści okien osadzają okna w ościeżach w warstwie ocieplenia. Każdy w swojej branży robi najlepiej i wie za co odpowiada. Następna prawda, czy osadzać okna na elementach stalowych (mostkach termicznych), czy elementach tworzywowych? Wystarczy spojrzeć na zdjęcia termowizyjne i porównać je. Firma TERMCO iillbruck podjęła decyzję właściwą, późno ale dobrze. Jestem za, a nawet przeciw ich dominacji cenowej, podczas gdy polskie rozwiązanie w technologii AD jest dołowane przez współziomków. Pozdrawiam- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Witam, Na budowie trzeba myśleć na każdym etapie, wymurowanie podcięcia pod węgarkami nie stanowi problemu, a jeżeli budowa była prowadzona na patałacha bez głowy to trzeba podciąć. Źle jest, jeżeli parapet dochodzi na styk do framugi ościeży, może tam wchodzić woda i rozsadzać mur zimą. Tam gdzie zalega śnieg i woda to wyższa warstwa (muru) musi zachodzić na niższą (parapetu). Pozdrawiam- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Parapet zawsze musi być pod węgarkiem, tak jak pod dolną ramą okienną. Parapet powinien być tylko 2 cm węższy od szerokości ościeży, więc węgarki trzeba podciąć skośnie na wysokości ramy okiennej.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Witam 1.- w technologii AD nie ma folii paroszczelnych, bo sam pomysłodawca ich firma TREMCO iillbruck wycofał się z tego "pomysła" i w swoim nowym systemie MOWO lansuje teraz montaż na samej taśmie rozprężnej. 2.- dybel w spoinie trzyma nawet mocniej niż w samej cegle dziurawce, nie ma przeciwwskazań ani zaleceń w tej materii. Mur to jest mur, i ta sprawa jest mu obojętna 3.- ościeże było przygotowane, tylko tego nie widać bo woda święcona odparowała. 4.- okna na pewno są w warstwie ocieplenia, bo to pokażą zdjęcia termowizyjne. Ramy okienne będą ciemne tak jak sam mur ocieplony. Jest ciepło, prosto, solidnie. Pozdrawiam- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Witam zainteresowanych osadzaniem okien w warstwie ocieplenia budynku. To są zdjęcia takiego montażu od kuchni. Kotwy obwodowe z tworzywa są sztywniejsze od tradycyjnych blaszanych, a zamontowane gęściej co 40-50 cm i zatynkowane, są jak zbrojenie w betonie. Wraz z listwą dylatacyjną naklejoną na ramę, tworzą proste i spójne połączenie mur rama okienna. Jest mocno, szybko bo prosto oraz ciepło, bo nie ma mostków termicznych. Okna są ciężkie bo trzy szybowe, a podpory nawet się nie spociły i są suche. Pozdrawiam.- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
