Każdy gatunek drewna z powyżej opisywanych nadaje się na schody, tylko zużycie stopni jest inne, jeśli" tanio" to sosna ale powinna być pokryta olejem wielowarstwowo co 24 godz. kolejna warstwa . Na samym początku.Min. 4 warstwy.Co rok powinno się bardzo dobrze odkurzyć i nałożyć kolejna warstwę oleju. Za każdym razem wcierana i wycierana do sucha ponieważ powstaje tzw. film. Uszkodzenia miejscowe w każdej chwili można zeszlifować i usunąć, wgnioty od" szpilek" można flekować i zatrzeć olejem.Naprawa takich schodów to czysta poezja ,z lakierem nie jest tak słodko.Twarde gatunki drewna bardziej polecam ponieważ ludzie są leniwi i nie chcą pielęgnować swoich schodów co rok. Nie rozumiem dlaczego? To tak jak mycie ściereczką tylko zamiast w wodzie zanurzamy szmatkę w oleju który pachnie jak kokos.Drugą szmatką suchą zacieramy. Polecam Jesion nawet z ciemnymi przebarwieniami, dąb to oczywiste.Dla bardziej wykwintnego domu drewno Jatoba-baardzo twarda ,orzech, dosje. Ktoś pytał wcześniej czy podstopień może być wykonany z mdf-u oklejonym fornirem- może, i nie ma z tym problemu. Stopnie powinny być wykończone frezem min. R-5 . Inaczej ścierają się ranty czy to lakier czy olej nie ma znaczenia , kąt prosty na lico się szybko uszczerbi i wytrze.Design a ścieralność rantów to różne kwestie , jest ładnie ale nie na długo.Montaż schodów na beton powinien odbyć się po min tyg. zwiezieniu wcześniej materialu drewnianego na budowę. To kwestia wilgotności pomieszczeń i drewna. Zabezpieczenie gotowych stopni kiedy trwa jeszcze budowa domu powinna sie odbyć w następującej kolejności. Bardzo dokladne oczyszczenie, ,tektura+nakładka z płyty hdf i na to folia. Nie wolno oklejać taśmą malarską ponieważ klej który się na niej znajduje(taśmie)zwulkanizuje się z podłożem klejonym i zostają ślady trudne do usunięcia nawet po kilku dniach.Połączenie schodów z podłogą drewnianą lub z terakotą wykonujemy z pomocą korka ok 10mm gr.Warto zainwestować w egzotyki =piękno na całe życie, Schody są jak meble.
