Dawidos83
O Dawidos83
- Urodziny 30.05.1983
Poznań
60-681
wielkopolskie
Dawidos83's Achievements
chodzi o komorę dekompresyjną?
No to teraz mam dylemat, gdzie dodać, zeby to w miarę wyglądało. Kominek jest w kształcie prostopadłościanu. Czyli jak dobrze rozumiem, jak pododaje kratek, to wtedy mniej będzie się grzał sufit. Macie jakieś sugestie, gdzie jakie dodać, żeby było ok?
Eee... Napisałeś, że mam 50% z tego co powinno być na dole, i 30% tego co powinno być na górze, więc jak dorobię do 100% to będzie dobrze Tak to rozumiem , jak źle, poproszę o sprostowanie Dokladnie mam takie kratki (dane z fv) 2x 17x30 na dole i 17x49 u góry. Jak pododaje kratek, to to kominek będzie jak jedna wielka kratka
Rozumiem, że zwiększe o 50%dolne i o 70% górną kratkę, i powinno być ok..? Dziękuję za pomoc!!!
Dziękuję za podpowiedzi. Wkład mam z kratek.pl Maja 12KW, mam w obudowie 2 kratki 13x26cm po bokach na dole, i jedną 13x43cm u góry na froncie. Co do temperatury, to w sumie nie mierzyłem, kominek mam 1raz w życiu, i wszelkie dziewne rzeczy mnie interesują. Sufit jest na tyle gorący, że nie można przytrzymać dłoni przy nim. Wkład to max 3 polana drewna lub 4 mniejsze.
Czyli nie jest to normalne zjawisko. Od czego to zależy?
Witam wszystkich, zauwazyłem, że paląc sobie w kominku, sufit nad wylotową kratką wentylacyjną jest gorący. Czy jest to normalne? Górna krawędź kratki jest 30cm od sufitu. Troszkę mnie to zjawisko martwi. Czy dać niżej jeszcze jedną kratkę? Pozdrawiam Dawid
Witajcie, po wielu tygodniach czytania wszelkiej literatury, forum przystępuję w najbliższych tygodniach do budowy. Mieszkanko to szeregowiec 80mkw parterówka - komin murowany o przekroju ok 15x26cm, strop teriva, tynki gipsowe. Z racji ograniczonego budżetu (budowa pochłonęła troszkę więcej niż przewidziałem) wybór padł na: - wkład Maja 12kw z dolotem powietrza z zewnątrz z kratki.pl - rury spalinowe bertrams fi200 wchodzące do komina przez wkładkę 2ścienną, - na rurze radiator, - na ścianie za wkładem i na suficie nad wkładem materiał termoizolacyjny (płyty), Obudowa ma mieć kształt prostopadłościanu - prosta zabudowa, wykonana będzie: - front - cegła szamotowa 6cm(pod sufitem duży otwór wentylacyjny) - boki - płyty szamotowe 3cm (wycięte otwory wentylacyjne na dole). Moje pierwsze pytanie - czy będzie to bezpieczne? Jak osadzić wkładkę dwuścienną w kominie? (za pomocą zaprawy szamotowej, czy innych środków) Jakich płyt użyć? Czy te w serwisie kratki.pl są dobre? Jak przykotwić płyty szamotowe do ściany (ściana z cegły pełnej)? Czy pomiędzy płyty a ścianę dać również materiał termoizolacyjny? Z góry dziękuję za wskazówki. Pozdraiwam!!
- bezpieczne?
- buduje
2 Junkersy Cerapur - który wybrać , proszę o pomoc
Dawidos83 odpowiedział Dawidos83 → na topic → Ogrzewanie
Halo, halo, może mi ktoś pomóc? Niebawem muszę dokonać wyboru, a nigdy z kotłami nie miałem nic wspólnego... -
TERIVA a sufit podwieszany - kotwienie
Dawidos83 odpowiedział Dawidos83 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dziękuję. mam nadzieję że nic nie spadnie- 3 odpowiedzi
- kotwienie
- podwieszany
Czy ktoś mi pomoże? Dla starych wyjadaczy pewnie pytanie banalne- 3 odpowiedzi
- kotwienie
- podwieszany
Witam, mam duży dylemat. :bash:Stoję przed zakupem kotla do mojego małego domku (parterówka, szeregowiec, 80mkw, sciany porotherm 24 + 15 styropian) w 60% ogrzewanie podłogowe. Mój dylemat to który junkers: JUNKERS CERAPUR ACU smart ZWSB 30-4A czy, Junkers Cerapur Acu ZWSB 24/28-3A. Czym one się różnią, poza ceną i pojemnością zasobnika? Różnica cenowa jest kolosalna... Z góry dziękuję za pomoc!!!
Witajcie, przejrzałem całe forum, ale nie znalazłem konkretnych informacji. Mam strop teriva, i będę robił podwieszane sufity. Niestety nie jestem w stanie dopasować mocowań do belek nośnych, w związku z czym jak kotwić się do pustaków keramzytowych: za pomocą kotew skrzydełkowych (motylkowych) czy za pomocą kotew chemicznych? Jak gęsto kotwić podkonstrukcję od GKB Proszę o pomoc! Dziękuję za odpowiedzi
- 3 odpowiedzi
- kotwienie
- podwieszany
Tego się obawiałem... Czyli trzeba dać pod szybę listwy np pod kątem 45st z ledami i na to przykręcić szybę w narożnikach... Czy efekt będzie jak w linku? Może macie jakieś pomysły?
Witam wszystkich serdecznie, Mam na imię Dawid i w tym roku czeka mnie wykończeniówka mojego małego białego domku... a co za tym idzie mnóstwo wątpliwości, zagadek i pytań... Mam nadzieję, że z waszą pomocą uda się wszystko bez przeszkód Pozdrowienia z Wielkopolski!! Dawid
