fchancuz
fchancuz's Achievements
  1. A jakie złączki skręcane polecacie? Czy towar z supermarketu (obi, nomi, casto, praktiker) się do czegoś nadaje?
  2. Korzystam z wody miejskiej. Jakiś czas temu były badania i nic szczególnego nie wykazały. Przyznam się że korzystałem z najtańszych rurek z supermarketu. Gdy teraz przerabiałem ten fragment i korzystałem z rurek, które teraz kupiłem (już nie w supermarkecie) to gdy porównałem je do starych ścinek (supermarketowych) była różnica zarówno w wadze jak i grubości...domyślam się, że po prostu miałem pecha Jeśli dobrze rozumiem, to można łączyć instalacje Cu i Alupex?
  3. Witam Na chwilę obecną mam w domu całą instalację CWU wykonaną z rurek miedzianych lutowanych. Ostatnio przerabiałem jej fragment i przy rozlutowaniu jej elementów okazało się że rurki i kształtki są już bardzo cienkie (dużo cieńsze niż pierwotnie). Obawiam się, że może to w niedługim czasie zakończyć się zalaniem... Dlatego miałbym dwa pytania: 1. Przy przeróbce instalacji Cu, musiałem kilka rzeczy przerobić i wykonałem je z Cu. Niestety jeden lut był nieszczelny (wszystko było czyszczone i pokryte pastą i dobrze zagrzane). Wydmuchałem wodę przez kran (chyba wszystko). Pokryłem kołnierz pastą i jeszcze raz dobrze zagrzałem i dołożyłem lutu. Otworzyłem zawory i przestało ciec. Czy taki lut może w przyszłości "puścić"? Od czego rurki są "wypłukane" ? 2. W związku ze związkiem, że rurki nie wyglądają najlepiej i boję się zalania to chciałbym wymienić je na Alupex (skręcane). Pracę chciałbym wykonać na 2 etapy. Najpierw doprowadzić wodę do 2 pomieszczeń Alupexem i potem podłączyć to do miejsc gdzie rurki miedziane wchodzą w ścianę (niestety pod kafelki, których nie chcę kuć na razie) . Woda najpierw przepływałaby przez Alupex a potem, w końcowych odcinkach przez instalację z CU. Czy takie rozwiązanie jest możliwe, żeby woda najpierw płynęła przez Alupex a potem przez CU? Czy można gdzieś pożyczyć prasy do prasowania systemów Alupex? (wiem że prasowane systemy są pewniejsze) Dziękuję i pozdrawiam fchancuz
