rysul
    tu 15
  • Kod pocztowy
    34-123
    lubuskie
rysul's Achievements
  1. Wracając do grillo wędzarni którą bedę budował koledze. Założenia są takie: Buduje go w raz z kuzynem który już nie jeden grill wybudował, budowany będzie z kamienia, bo po co budować z cegły i oklejać kamieniem kupując dwa rodzaje materiału, to się trochę mija z celem. W środku natomiast będzie wyłożony cegłą szamotową na zwykłej zaprawie, kamień również będzie układany na zwykłej zaprawie (cement+piasek+woda). Zdecydowałem się na kamień również z tego względu że i tak zamawiam 40m2 kamienia na schody+posadzkę w altanie. Natomiast pojawił się taki problem:czy jest gdzieś określona średnica komina jaka musi być zastosowana przy danych wymiarach paleniska? A teraz lekki offtop: Czy kamień o grubości 2cm można układać na schodach w połowie zadaszonych na zwykłym kleju do płytek zewnętrznych Sopro?
  2. Źle się wyraziłem z tym kanałem dymowym, planuję tam zamontować taką rurę, widziałem na hurtowni taka dość dużej średnicy, karbowana srebrna, nie wiem dokładnie jak to się nazywa. Wówczas mogę sobie dowolnie regulować kąt nachylenia, a będzie ona tylko obudowana cegłą. Jednak zostaną dwoje drzwiczek bo kolega tak chce, woli dwoje małych przedzielonych gzymsem na jedną cegłę niż jedne ogromne, popielnika też nie będzie żadnego otwieranego itp. jak w piecach, chodzi mi tylko o to że palenisko do grilla będzie zamontowane na wysokości jednej może dwóch cegieł nad dnem grilla, wówczas powstanie taki jak by popielnik na dnie. Palenisko wolę zrobić z drutów żeby była także cyrkulacja powietrza od dołu. Odnośnie twojej wypowiedzi że niby odważny jestem? Czy ja wiem czy odwaga ma tu coś do rzeczy? Robie to dla kumpla któremu nie zależy na czasie i na budżecie a chęć spróbowania czegoś innego niż tylko tynków, gipsów i płytek jest silniejsza odemnie. Nie orientujecie się na jakiej mniej więcej odległości powinienem umieścić gzyms nad paleniskiem do grilla ażeby dym szedł w komin a nie dookoła, oczywiście planuję mu pozostawić tak 2 lub 3 możliwości regulacji wysokości położenia ruszt. P.S.Nigdy nie budowałem cegły w tzw. piramidę, jednakowoż chętnie spróbuję a nóż widelec się uda i nie trzeba będzie spawać ostrosłupa z blachy na dach. Nie orientujecie się na jaką mniej więcej długość stopniować cegły żeby się to nie zawaliło, chodzi o to ile przesunąć cegłę po cegle żeby uzyskać efekt piramidy a żeby się to nie zwaliło. (Może głupie pytanie bo egipcjanie pare tyś. lat temu na to wpadli nawet bez kleju ale mnie to nurtuje)
  3. Witam wszystkich, dzisiaj zostałem zaproszony na kawę do znajomego, ponieważ chciał żebym mu położył płytki na schodach, jednak po chwili rozmowy kolega wyszedł z inicjatywą że może bym mu grill z wędzarnią zrobił? Grill ma wyglądać tak jak niżej widocznym zdjęciu, nie ma być on ogromnych rozmiarów bo wymiary paleniska to patrząc od góry prostokąt o wymiarach: 50cm na 70cm. Przyznam szczerze że nigdy czegoś takiego nie tworzyłem chociaż budowlanką zajmuję się od dawna. Wynalazek ten ma być wybudowany na bardzo solidnym murze wykonanym z kamienia. Dlatego nie chcę tego muru niszczyć więc wymyśliłem że wyleję na nim taką mini stopę i nawiąże sie do niego za pośrednictwem zwykłego zbrojenia. (wywiertam w nim dziury, powbijam pręty i wszystko do kupy za zbroje) Grill ten znajdować się będzie większą częścią pod zadaszeniem, tylko jego tylna ściana jest narażona na deszcz podczas tzw. wycinki. Kolega dał mi wolną rękę w sprawie materiału dlatego mam takie pytania do was: Czy pomysł z stopą na murze jest trafiony? Jakiego materiału użyć? Myślałem nad cegłą klinkierową. Czy mój plan z dwoma drzwiczkami (jedne zamykające wędzarnie a drugie grill) jest dobrym pomysłem? Czy do tego aby w tym grillu był ciąg potrzebny jest jakiś popielnik? Co zrobić aby dym z paleniska wędzarni był zasysany do kanału a później wylatywał przez komin? Czy długość komina wykonanego z rury ocynkowanej która ma ok 2m będzie w czym przeszkadzać? Z góry wielkie dzięki za odpowiedź
