Piter2000
Piter2000's Achievements
Ale jak dam ten przedmuch na 20 minut w podtrzymaniu to na ile sekund wtedy nastawić długość przedmuchu? Obecnie zmniejszyłem trochę obroty dmuchawy i przymknąłem na 1/3 przysłonę dmuchawy i eko jakby trochę lepiej się wypalał> Nadal jednak nie rozwiązałem problemu duzego spalania i szybkiego spadku temperatury na kotle. Zamówiłem głowicę termostatyczne na grzejniki i zobaczę czy to coś pomoże. A może ktoś używający kotła tłokowego dałby znać jak u niego wygląda spalanie ekogroszku? Może ta technologia jest nieekonomiczna?
- 8 odpowiedzi
- duże
- ekogroszku
Witam, dzięki za odpowiedź. Ten groszkomiał może i niezły, ale w tej cenie to na składzie mam podobny ekogroszek. A paliłeś może miałem tym za 680złotych? A może ktoś inny ten miał testował?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Witam, również jestem zainteresowany miałem z Kareny. Kolega Suspenser na innym forum polecał mi czeski eko, a czy ten miał byłby dobrą alternatywą dla czeskiego? Ktoś tym palił (interesuje mnie zwłaszcza ta tańsza opcja za 630lub 680zł), jak z jakością oraz ilością popiołu? Wydaje się, że ma chyba lepszą kaloryczność, a ta czarna iska popiołu poniżej 6%? (kocioł z podajnikiem tłokowym) a tu jeszcze linki do sklepu: http://www.karena.pl/ekogroszek_loteria.html#Ekomial%20ISKRA%20nowy
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
A co do ekogroszku z Kormoran, to ok, jest tańszy, ale wolałbym palić czymś lepszym(droższy ale większa kaloryczność to chyba i mniej go spali), polskim i z mniejszą ilością popiołu. Tyle, że musiałbym w jakiś sposób ograniczyć spalanie. Do tego kotła polecasz czeski żeby było taniej, czyli co mam rozumieć, że w tym kotle z jakiegoś powodu ciężko będzie uzyskać niższy poziom spalania?
- 8 odpowiedzi
- duże
- ekogroszku
Dzięki za odpowiedź Choć nie wszystko zrozumiałem: "Częstotliwość załączenie dmuchawy w stanie nadzoru - 4 minuty [jak nie będzie wygasał daj 10 minut] Podanie paliwa w stanie nadzoru - co 9 załączenie dmuchawy, czyli co 45 minut [nastaw dmuchawę co każde podanie ekogroszku, czyli 1]." U mnie tak to wygląda: CoC to częstotliwość załączenia dmuchawy w stanie podtrzymania, a PPo - częstotliwość podawania opału w podtrzymaniu, który jest wielokrotnością CoC, czyli opał jest podawany CoCxPPo. Jeśli CoC dam na 10min, a PPo na 1, to 10x1, da mi podawanie opału co 10 min - czy to nie za często? Czy może chodziło o inne ustawienie? "" Zimna woda z podłogówki i grzejników dociera do czujnika temp. kotła i szybko go wychładza. Jaka jest nastawiona temp. załączenia pomp ? Temperatura załączenia pomp to 35 stopni. Pytanie właśnie czy ta zimna woda z grzejników powinna tak szybko schładzać kocioł? Czy można temu jakoś zaradzić? Nasunęła mi się jeszcze taka myśl, ponieważ mam dwa chłodne miejsca w domu. Pierwsze to garaż, gdzie jest mały grzejnik i panuje temp. kilku stopni i ten grzejnik niewiele grzeje. Drugie to wiatrołap (ok. 5m2) połączony z garażem zwykłymi drzwiami, więc i tam jest kilka stopni mniej niż w domu i jest tam podłogówka. Czy te dwa miejsca mogą na tyle schładzać krążącą w obiegu wodę, że dociera ona na tyle zimna do kotła, że szybko go schładza?
- 8 odpowiedzi
- duże
- ekogroszku
Witam serdecznie Proszę o pomoc w rozwiązanie dwóch problemów. Pierwszy to problem z dużym spalaniem ekogroszku. Przy temperaturach minusowych spala mi ok. 40-50 kg na dobę przy obecnych trochę mniej, ale i tak dużo... Piec z podajnikiem tłokowym Lokus o mocy 20kw, do ogrzania ok. 132m2 plus garaż i kotłownia, ogrzewanie wykonane z rur stalowych (ocieplone otuliną)+ grzejniki i ok. 25m2 podłogówki. Zwykle kocioł zachowuje się tak, że mam nastawioną temp. zadaną 54stopnie, kocił dochodzi do tej temperatury i przechodzi w stan czuwania dociągając do ok. 62-64 stopni. Trzyma na podtrzymaniu ok. 15-20 minut i następuje gwałtowny spadek temperatury - w ciągu kilku minut spada do 54 stopni, następuje ponowny proces dochodzenia do zadanej temp, przez co spadnie o jeszcze kilka stopni. I tak w koło. Pytanie skąd bierze się ten nagły spadek temperatury, czy kocioł nie powinien dłużej trzymać w tej temperaturze? Co do paliwa to paliłem i lepszym i gorszym eko i z każdym zachowywał się tak samo. Nie mam termostatu pokojowego ani głowic termostatycznych na grzejnikach, ale czy to mogłoby pomóc? I drugi problem, a mianowicie z dopaleniem ekogroszku. Obecnie palę obecnie ekogroszkiem z Wesołej (przynajmniej według Pana na składzie). Do popielnika spadają niedopalone kawałki. Zauważyłem, że ma tendencję do szybkiego wygaszania/. Czytałem tu na forum, że nie można w niego mocno dmuchać, zmniejszyłem moc dmuchawy, ale nadal to samo. Co można by pozmieniać w sterowniku by lepiej się dopalał. Jeden gość co brał z tego składu zachwalał go, że ładnie w popiół się wypala a u mnie taka lipa jak na zdjęciu. Moje nastawy sterownika (Tango Plus): Częstotliwość podawania w stanie rozpalania - 180-200 sekund Częstotliwość załączenie dmuchawy w stanie nadzoru - 4 minuty Podanie paliwa w stanie nadzoru - co 9 załączenie dmuchawy, czyli co 45 minut Moc dmuchawy w stanie rozpalenia i nadzoru - 15 (zakres od 0-36) Czas pracy dmuchawy w stanie nadzoru - 20-25 sekund Histereza - 0,5 stopnia Krótki opis instalacji widocznej na zdjęciu Pompy ustawione na drugi bieg. Zawór trójdrożny przed pompą grzejnikową ustawiony na 3, (przy temperaturach poniżej -3 czasami na 4 lub 5), przy tym ustawieniu i gdy temp. jest powyżej 62 na piecu na grzejniki leci ok. 50 stopni. Zawór przed pompą podłogówki ustawiony na 1 (jest to minimum) i tu też leci na podłogówkę ok. 45-50 stopni. Jest to wystarczająco, a nawet czasem za dużo - podłoga jest zbyt ciepła i muszę wyłączać pompę lub zmieniać jej prędkość na 1. Pompy C.W.U nie używam bo ciepłą wodę mam z piecyka gazowego. Proszę o wszelkie sugestie co można pozmieniać w ustawieniach sterownika lub inne porady, bo przy tym co jest teraz miesięczne spala mi ponad tonę ekogroszku!!
- 8 odpowiedzi
- duże
- ekogroszku
Witam Mam pytanie jak to jest, że wasze kotły zużywają po kilkanaście, góra dwadzieścia kilka kg ekogroszku na dobę, a na moim worek średniej jakości opału lub ekoreta starcza średnio na 12 godzin palenia, co na dobę daje ok. 50 kg, a na miesiąc 1,5tony!!! To chyba znacznie za dużo:eek: Do ogrzania mam 132m powierzchni użytkowej+garaż i kotłownia ok. 30m, w garażu grzejnik, kocioł firmy Lokus z Opoczna z podajnikiem tłokowym o mocy 20kW. W czym może tkwić przyczyna? Czy to, że dom jest jeszcze nie "wygrzany" - mieszkam dopiero drugi sezon, słaba jakość paliwa lub kotła? Czy może założenie głowic termostatycznych na grzejniki lub ogólnego termostatu poprawiłoby znacząco sytuację? Dziękuję z góry za wszelkie sugestie jak poprawić tak duże spalanie...
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
