yeeezooo
O yeeezooo
  • Urodziny 01.01.1974
    Zduńska Wola
  • Kod pocztowy
    98-220
    łódzkie
yeeezooo's Achievements
  1. Czy można na wylewkę ustalającą spad na tarasie położyć papę na jakiś podkład bitumiczny i tak zostawić? Chodzi mi o to czy można zostawić papę jako ostatnią warstwę (aby po niej woda spływała) bez warstwy dociskowej? I na to dać legary na podkładkach gumowych ok. 1cm bez dokręcania (aby papy nie przewiercać).
  2. Witam Mam problem z cieknącym tarasem nad pomieszczeniem nieogrzewanym (taka piwniczka pod całym tarasem na narzędzia itp. wysokość ok. 1.80m, z czego połowa poniżej gruntu). Taras oczywiście tradycyjnie wykonany w gresie, kształt w formie litery L z jednym stopniem (i tu najbardziej cieknie) całość ok.16 m kw. niższa część poniżej stopnia z wyjściem ma 2 m kw. trzy ściany domu przylegają do tarasu i są docieplone styropianem. Z tego co się zorientowałem taras ma wylany strop na nim cieniutka wylewka chyba 1-2cm zachowany spadek, to było przejechane unigruntem na to klej i płytki, więc to było kwestia czasu aż zacznie ciec. Planuję to wszystko skuć do stropu i wykonać hydroizolację i tu pytanie, jakie warstwy powinny być wykonane aby było dobrze i jak wykonać i z czego dylatację przy ścianach. Jedna część tarasu nie ma ograniczeń co do wysokości ale ta poniżej stopnia gdzie są drzwi tarasowe niestety ma i chyba będzie to ok. 4 cm może 5 cm. Chciałbym to zrobić tak: sposób 1 1. zagrzać papę na beton i nie wiem czy papę wywinąć na styropian na ścianach, czy wyciąć styropian i wywinąć na ścianę? Czy taka hydroizolacja wystarczy? 2. dać wylewkę zbrojoną ok. 4-5cm. 3. z czego i jakiej szerokości wykonać dylatację przy ścianach? 4. na której warstwie dać obróbkę blacharską i jak ja umocować (przykleić na silikon dekarski do podłoża i przykręcić?) 5. czy na wylewkę dać jakąś jeszcze hydroizolację? 6. jak zamocować do tego legary pod podłogę z desek, nie chcę przewiercić szczególnie papy, czy można legary przykleić? W sumie po dobiciu podłogi całość i tak się nie przesunie. 7. Pozostaje niestety i tak problem tej niższej części gdzie są drzwi poniżej stopnia tam będzie za nisko na papę i wylewkę (co tu zrobić) sposób 2 1. zrobić na stropie wylewkę ok 2cm ze spadem 2. na wylewkę hydroizolacja z żywicy Alsan 500 (przeznaczona do ruchu pieszego) i albo tak zostawić albo znowu legary i deski, problem ten sam mocowania legarów do żywicy (może dać szersze i nie mocować w ogóle) i czy żywicę dać na styropian czy wyciąć styropian i dać na ścianę, oczywiście wszystkie łączenia obrobić taśmą. 3. z czego i jakiej szerokości wykonać dylatację przy ścianach? 4. gdzie dać obróbkę blacharską i jak ją umocować Jest jeszcze opcja z superflexem 10 zamiast papy ale czy warto? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
