mariusz_e
mariusz_e's Achievements
  1. Dzięki za podpowiedzi. Może się mylę, ale jak tego kanału nie podłączę do kratki, to całe ciepło z tej komory będzie wywiewało kanałem na zewnątrz.
  2. Witam, Przymierzam się do budowy kominka bez DGP. Górną zabudowę będę robił z karton gipsu, wkład i obudowę już mam. Trapi mnie jednak rozwiązanie komory dekompresyjnej. Mam w ścianie dwa otwory (załączam zdjęcie jeszcze przed tynkami): - lewy - kanał wentylacyjny - prawy - kanał dymowy Czy ten kanał wentylacyjny będzie przydatny w komorze dekompresyjnej czy go zamurować? Na jakiej wysokości zrobić w moim przypadku komorę dekompresyjną? Pozdrawiam Mariusz
  3. Nowy dom, poddasze ocieplone wełną 25 cm, 5 okien dachowych, okna zwykłe plastiki 2 szyby i ramy 5 komorowe. Zasobnik będę chciał wstawić 200l Czyli Defro Duo 15 kW powinno wystarczyć?
  4. Kotłownia i pozostałe dwa pomieszczenia w tym budynku mają 70 m2, jedno z nich to garaż. Tam nie musi być ciepło jak w domu, będę tam odkręcał grzejniki tylko przy większym mrozie.
  5. Witam, Chodzi o dom z kotłownią w oddzielnym budynku, a dokładniej: Dom o powierzchni 130 m2, ocieplony styropianem 15 cm, z poddaszem użytkowym, około 60 m2 ogrzewania podłogowego. Kotłownia znajduje się w oddzielnym budynku oddalonym o 16 metrów, budynek ten ocieplony jest styropianem 12 cm, oprócz kotłowni są tam jeszcze dwa pomieszczenia, w których też będą grzejniki. Połączenie między domem a kotłownią rurami preizolowanymi. Chciałbym też ogrzewać w sezonie letnim zasobnik z ciepłą wodą. Interesuje mnie piec Defro Duo, tylko jaka moc? Czy 15 kW wystarczy? Następny jest 25 kW. Który będzie najlepszy w mojej sytuacji? Czy może szukać coś około 20kW? Jest taki piec jak Defro Komfort EKO o mocy 20 KW.
