riker74
O riker74
- Urodziny 17.09.1974
Dolnośląskie
dolnośląskie
riker74's Achievements
Komin przecieka - nic nie pomaga. Proszę o pomoc.
riker74 odpowiedział riker74 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Trochę to przygnębiające dla mnie co piszesz....tym bardziej że nie mam już nerwów do tych kominów. -
Osobiście tego nie robiłem ale robili to wykonawcy, którzy zniknęli...jak to bywa..ale sądze że jest tak jak mówisz...klinkier bezpośrednio do keramzytu.. Dlaczego mówisz że to nie dopuszczalne? jak poprawnie należałoby to rozwiązac? -
P.S. A tak zapytam z czystej ciekawości - czy ta cegła, to 'kratówka"? odpowiadam : To komin systemowy. nie ma tutaj ani cegły ani dziurawki. -
Włąsnie zamieściłem zdjęcie "wykończenia" ceramicznego szybu przy czapie kominia...jest tam szczelina..bo dekarzy chyba za mocno obcieli ceramiczny komin. Tylko czy możliwe że tą szczeliną wlatuje woda, scieka i wychodzi na wysokości komina wentylacyjnego? Co do sugestii o owijanie folią to już to zrobiłem i wydaje mi się ze nie ciekło..chociaz wówczas nie było aż takich ulew... Co myslicie o "zabezpieczeniu" fug żywicą : http://allegro.pl/zywica-epoksydowa-konstrukcyjna-grunt-epoksydowy-i3531848229.html -
To raczej niemożliwe bo zdjęcia są z kominów wentylacyjnych.Od góry sa czapą przykryte a bocznymi otworami nic nie wlatuje. -
Zamieszczałem już raz ten wątek ale nic nie dało się ustalić. od tego czasu coś poprawiałem i mam nowe zdjęcia. Blacharka była już 3 razy wymieniana przez różne ekipy więc raczej ona nie jest przyczyną. na zdjęciu z wewnątrz komina widać że zaciek zaczyna się powyżej blacharki. Podejrzenia sa takie że fuga jest złej jakości i przez nia woda przesiąka.Dzieje się tak po dłuższych intensywnych opadach i tylko od strony gdzie deszcz zacieka. Dekarze "dofugowywali" ostatnio komin, a pozniej kupiłem polecany duński preparat "hydroblock" którym 2 krotnie impregnowałem klinkier i fugi..i po ostatnich opadach znowu to samo...nie mam już siły! co robić? myślę o zakupie jakiegoś rodzaju żywicy epoksydowej bezbarwnej i pomal;owaniu fug i klinkieru od zaciekającej strony. Proszę o wszelkie sugestie bo nie mam już nerwów do tego problemu. Wcześniej ciekły dwa kominy ale jeden przestał po ostatnich poprawkach.Pozostał ten jeden...
Ciągle cieknie komin ...co robić ??? Proszę o pomoc.
To raczej musze na górę wejść...a z tym trochę problem :/ -
No ale teraz blachą komina już nie obłożę...Przeciek zewnątrz którędy konkretnie podejrzewasz? -
komin jest systemowy PLEWA To chyba jest jakiś gwóźdż..Coś od więźby chyba...Nie wiem co to za partactwo..ale jest i już nic nie moge zrobić. On nie jest problemem przy przecieku bo powyżej niego przesiąka. -
ekipy budowlanej już nie ma od 2 lat..i nie mam jak ich znaleźć.Kominy jeszcze nie sa używane...nie mam pieca:/ Polise mam ale to nie rozwiąże problemu..:/ -
Ekipa sie zmyła już 2 lata temu i ślad po niej nie pozostał.Dom jeszcze nie wykończony i nie mam pieca a komuny ciekną...Polise mam - owszem ale to nie rozwiązuje problemu:( -
Witam Od samego początku miałem problemy z ciągle cieknącymi kominami..3 razy wymieniano już obróbkę blacharską...i ciągle było to samo..W końcu padło na dołożenie fugi i nacięcia pod czapą.wykonano je..i czekam co dalej.Padało 2 dni ale nie tak mocno.Kominy przeciekają jak długo pada..Ostatnim razem za porada tutaj zrobiłem zdjęcia od wewnątrz ( przy górnej wyczystce) do góry i odkryłem że wycieka środek w wentylacyjnym kominie, spływa w dół po keramzycie i wychodzi na poddaszu na gips i wilgotnieje. Po tych ostatnich poprawkach jeden z kominów jest suchy w środku.Drugi nadal zaczyna przeciekać ale mniej.Zamieszczam zdjęcia tego komina z zewnątrz i wewnątrz. Proszę o sugestię...Czy można czymś jeszcze doszczelnić fugi ?( jeśli nimi przecieka ?) Zdjęcie z największym przeciekiem od środka wykonano przed ostatnimi poprawkami dekarzy. Nie przebiło na zewnąrz - od strony strychu jeszcze, ale obawiam się że przy długich opadach przebije wyciek. dodam że zacieka zawsze od strony gdzie długo zacina deszcz.
Przeciekający komin - nieustanny problem Proszę o pomoc!
Jak taką fotkę..wykonać ?? :/- 7 odpowiedzi
- komin
- nieustanny
witaj Właśnie ta jakość fug została zakwestionowana..opisałem to w poście wyżej...możliwe że cieknie przez ten element bo wygląda na to że obróbka blacharska jest ok...Czekam na kolejny deszcz:/ Pozdrawiam- 7 odpowiedzi
- komin
- nieustanny
Witaj. Dziękuję za odpowiedź. Dlaczego komin mam niezgodnie z zasadami ? Zrobiony według projektu : http://www.goldprojekt.pl/projects/goldproject/resources/application/projekty/450af1b76a068880833d7946272ae2bd.jpg to jest komin od kominka a nie główny. Wiatr wieje cały czas z zachodu czyli z lewej strony fotki.. Ostatnio sprawdzaliśmy ponownie komin, lalismy wodę z węża i fachowcy stwierdzili że przesiąka przez klinkier...poprzednia ekipa kilak cegieł klinkierowych zamocowała na ...silion i zrobiła to niedbale i później ciekło po keramzycie. Taką teorię podali. zasilikonowali w miejscu gdzie powinna być fuga..poprawili..Wiem że to rozwiązanie chwilowe. Owa pianka to rzeczywiście pianka. Tymczasowo oby ptaki nie wchodziły. Przy robieniu podbitki będzie to zabudowane. Wiem że to komicznie wygląda:) Pozdrawiam- 7 odpowiedzi
- komin
- nieustanny
