MikeB
Zawartość dodana przez MikeB
Mam nadzieję, że w takim razie nie planowałeś podłogówki na parterze?
izolacja pozioma na gruncie pod ogrzewanie podłogowe
MikeB odpowiedział Piotr Wawa → na topic → Izolacje
Podobnie jak papy termozgrzewalne. Dlatego dałem na to wszystko folię i 30cm styropianu. -
Ja smarowałem icopalem - szybki grunt i na to papa termo, a na nią folia 0,3mm. Zdecydowanie żałuję, że robiłem to po tynkach - kupa sprzątania, ale może tylko mnie się takie fleje trafiły. Z papy na pewno łatwiej byłoby tynk zbierać, niż z chudziaka. -
Do podłogowego EPS 100 o grubości 5cm wystarczy dobry nóż do tapet, grubość 10cm to dobry nóż kuchenny Do XPS tylko piłka do drewna - ewentualnie naprawdę ostry i gruby nóż (trochę szkoda rąk). Gilotyn i innych specjalistycznych narzędzi nie stosowałem, a EPS100 ułożyłem ponad 30m3 ( płyty 5 i 10cm).
Buderus GB162 i inne kotły buderusa proszę o opinie użytkowników
MikeB odpowiedział Seluch → na topic → Ogrzewanie
Pytanie do fachowców: Dom 190m2 powierzchni użytkowej ( dobrze ocieplony - prognozowane zapotrzebowanie około 11kW). Podłogówka - 100m2 na dole i 150m2 na poddaszu. Dwa rozdzielacze po 9 obwodów. W sumie około 1800m pex 18x2. Czy pompa w GB162 poradzi sobie z taką ilością rury czy trzeba zamontować dodatkowe pompki przy rozdzielaczach? -
Wełna w oknach dachowych
MikeB odpowiedział pecet0 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Czyli w przypadku okien Fakro należałoby kupić okno + EHV-AT thermo + XDK ? -
Długość i rozstaw pętli, a średnica rurek ogrzewania podłogowego
MikeB odpowiedział MikeB → na topic → Ogrzewanie
Panowie, nie ma potrzeby się kłócić. Wydaje mi się, że rozstaw 15cm dół , 20cm góra i 10 cm łazienki dla rurki PERT 18x2mm będzie optymalny. Rozumiem, że skoro taka rurka ma większą powierzchnie i przekrój to dostarcza też więcej ciepła). Pytanie co z długością pętli? Czy przy rurce o średnicy 18mm (przekrój ma wtedy powierzchnię o 1/3 większą niż dla 16-milimetrowej) mogę dać pętle 100m ? Wydaje mi się, że tak. Na podłogach raczej panele( terakota - łazienki, wiatrołap i kuchnia) -
Planuję w całym domu wykonać ogrzewanie podłogowe ( 105m2 parter i 155m2 poddasze). Instalację chcę przygotować do pracy z pompą ciepła ( choć na początku będzie kocioł na gaz ziemny). Planowałem położyć rurę PEX 16x2mm - pętle 80m, rozstaw - 8cm łazienki, 10cm parter, 12cm poddasze oraz kuchnia i wiatrołap. Ciężko się jednak będzie zmieścić w dwa 12 sekcyjne rozdzielacze. Czy jeśli zastosuję rurę Kan-therm PERT 18x2mm mogę wydłużyć pętle do 100m i zwiększyć rozstaw średnio o 2-3cm nie tracąc na mocy i nie zwiększając oporów ?
komin systemowy - brak fundamentu
MikeB odpowiedział grzegorzbrzeczy → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Standardowe pytanie - a jak było w projekcie? Zwykle wymagane jest aby komin stał na własnym fundamencie, chudziak ciężko uznać za fundament - jak pęknie cały komin siądzie. Ryzyko jest spore bo to tylko chudziak z drugiej strony kominy systemowe są lżejsze od tych z pełnej cegły. Jeszcze są takie zmienne jak grubość chudziaka, grunt pod nim ( glina, czy piasek, czy może jeszcze coś innego). Gdyby dom miał postać w stanie surowym otwartym przez jeden sezon można zaryzykować i poczekać co się będzie działo - jeśli chcesz odraz wykańczać może lepiej nie ryzykować.- 13 odpowiedzi
- brak
- fundamentu
Tynk Dolina Nidy c-w lekki, a gruntowanie
MikeB odpowiedział konefka6 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Z tą twardością to chodziło mi pod kątem użytkowym - żeby nie był tak miękki jak lekki gipsowy i byle uderzenie krzesłem nie robiło w nim dziury. Jeśli chodzi o dyfuzję to silka ma ten współczynnik równy 5/25 a tynk paroprzepuszczalność u=7,8. Nie wiem jak ma się jedno do drugiego. Kreisel podaje, że do gruntowania silki użyć środka gruntobet 310- 36 odpowiedzi
- grunt
- gruntowanie
Ja planuję to zrobić podobnie czyli 18cm wełny miedzy krokwie, płyta osb i na to 18cm styro + siatka/klej. Dach mam deskowany plus papa i na to dachówka. Czy trzeba dawać pod osb folię paroszczelną? Czy styropian wystarczy przykleić do OSB czy powinien być łapany dodatkowo na wkręty? Co robimy najpierw ocieplenie czy okna dachowe?
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
Czy to znaczy, że nada się i będzie wystarczająco twardy?- 36 odpowiedzi
- grunt
- gruntowanie
Mi wykonawca poleca tynk c-w Kreisel 561L - jak oceniacie ten tynk? - tynkowane ściany wykonane są z silki. Plan jest taki - najpierw gruntobet potem obrzutka i na to 561L.- 36 odpowiedzi
- grunt
- gruntowanie
MikeB odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Przeczytałem 20 stron wstecz i odpowiedzi nie znalazłem. Ale na stronie satela z opisu czujki VD-1 wynika, że 6 żyłowy przewód wystarczy. -
Czyli, albo daję przewód 6x0.5 i kontaktrony łącze i wpinam na dwóch drutach, albo daję przewód 8x0.5 i kontaktrony daję oddzielnie? -
myślałem o trzech liniach i kablu 6x0.5 ale nie wiem czy to nie za mało -
Mam szybkie pytanie: Ilu żyłowy kabel pociągnąć do dwu-skrzydłoweg okna zakładając, że będę chciał zamontować 2 kontaktrony ( po jednym na skrzydło) i 2 inercje ( też daje się po jednej na skrzydło?) ? -
problem z wentylacją grawitacyjną - ciąg wsteczny
MikeB odpowiedział remo_78 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Z opisu tej kratki wynika, że powinna ona poprawnie współpracować z nawiewnikami. Pytanie jakie nawiewniki będą lepsze: higrosterowalne, ciśnieniowe czy może zwykłe manualne? Dom będzie naprawdę dobrze ocieplony - jedyna pięta achillesowa to własnie wentylacja grawitacyjna. Wiem, że rekuperacja ograniczyłaby mocno straty, ale skoro narazie jej nie będzie szukam jakiegoś zastępczego rozwiązania.- 92 odpowiedzi
- ciag
- grawitacyjna
Jak zmusic energetyke do wymiany starego słupa?
MikeB odpowiedział GTIII → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Działka cały czas byłaby moja. Między chodnikiem i płotem chcę zostawić pas zieleni i w nim zmieścić ten słup ( przesuwam istniejące ogrodzenie) . Geometrii to przesuniecie po 50 cm linii nie zmieni ( patrząc po innych słupach to i po 1m wyskakują z szeregu, a i ten w linii nie jest) A śpieszyć mi się nie spieszy - mogę rok poczekać. Plus dla ZE byłby taki, że nie musieliby pytać o zgodę na wejście na ogrodzony teren gdyby chcieli coś z tym słupem robić.- 17 odpowiedzi
- energetyke
- starego
A jak zmusić ZE aby przesunął słup? Chodzi o pół metra w stronę chodnika tak abym mógł postawić płot za słupem i nie mieć go na działce.- 17 odpowiedzi
- energetyke
- starego
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
MikeB odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Czyli pomiędzy styropian i podłogówkę nie dajemy folii? Może dajemy paro przepuszczalną? A może tylko piankujemy płyty styropianowe i na to wylewka? -
Dokładnie tak jak pisze surgi. Dodatkowo mam różnicę poziomów na chudziaku około 2cm to bym ją sobie wyrównał perlitem. Mam jeszcze pytanie: Czy taką cienką warstwę utwardzać wodą czy po prostu wysypać, wyrównać i układać na to styropian? -
A ja mam taki plan na podłogę na parterze ( jest już chudziak): - grunt na chudziak ( siplast primer) - papa ( zgrzana z izolacją poziomą ) - folia czarna 0.3 - od 10 do 20mm perlit +gips (tyle żeby peszel zakryć) - 3x10cm styro Austrotherm dach/podłoga ( EPS 80, 0.031) - folia (zwykła żółta lub paro-przepuszczalna) - 8cm wylewki cementowej z ogrzewaniem podłogowym mocowanym na siatce Zastanawiam się tylko czy już teraz papować, czy czekać, aż elektryk/hydraulik zrobią wszystkie niezbędne dziury w ścianach. Posprzątać gruz i dopiero wtedy zgrzewać papę (choć papie gruz raczej nie powinien zaszkodzić i można go z niej wygarnąć).
