tomkam
dolnośląskie
tomkam's Achievements
CZy cokół musi mieć mniej ocieplenia, niż reszta elewacji?
tomkam odpowiedział Ifarrg → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Trochę odgrzeję starego kotleta, ale problem praktycznie identyczny u mnie. Wiem, że mocno sprawa jest spierniczona, ale jak mogę wybrnąć z tej sytuacji. I to jak najszybciej, bo brukarz już ostro działa... A zatem tak jak na zdjęciu wysokość usypu, a zarazem kostki, dojdzie do wysokości tak jak się kończą żaluzje, czyli spora część ziemi przykryje mi styropian z elewacji! Jak to zabezpieczyć? W tamtym miejscu przewidziany jest chodnik... W drugiej sytuacji część również styropianu będzie przykryta ze względu na podjazd do garażu, a w prawej części zdjęcia pod oknem planowana jest murowana donica, która pokryje się z wysokością planowanych chodników i podjazdu... Bardzo proszę o jakąś pomoc, bo domyślam się, że sytuacja jest mocno skomplikowana.... -
Dom wybudowany w 2016 roku, pompa az do tej zimy chodzila tylko w czasach duzych mrozow. Od pazdziernika mieszkamy juz. Pompa zamontowana to TCAP 1fazowy z serii F. Dom przeszlo 200m2 w calosci podlogowka. OZC wyliczone przez ASOLTa (obciazenie cieplne budynku wynosi około 7kW). Zbiornik na CWU 300l, oczekiwana temp wody to 50stopni. Do sterowania PC uzywam sterownika WiFi z firmy Warmtec. Ustalona temperatura 23 (histereza -2stopnie). Nie bawie sie w zadne taryfy, czyli normalnie G11. Pompa nie ma ustalonych godzin, w ktorych ma pracowac. Ma byc po prostu cieplo w domu. Przy niewielkich mrozach laczne zuzycie z CWU dzienne okolo 20-25kWh. Przy obecnych duzych mrozach wartosc ta wzrosla do 35-40kWh dziennie. Czy takie wyniki to cos normalnego? Nie sa one zbyt duze? Czy mozna cos poprawic ewentualnie jezeli stosuje zewnetrzny sterownik?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
tomkam odpowiedział krzysiek87 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Ok rozumiem, czyli przy nowych domach tylko można odliczyć źródła energii? Rekuperacja, okna trójszybowe, ocieplenie nie wchodzą w rachubę? Skoro wnioski do programu nie są teraz przyjmowane to w jaki sposób można starać sie o taki zwrot?- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
A co z domami, które budowane są we wcześniejszych latach? W 2017 r zakupiłem pompę ciepła powietrzną, która grzeje mi CWU i CO... Pierwotnie miał być ekogroszek, ale w trakcie budowy zdecydowałem się na PC oraz rekuperację. Nigdy nic sobie z tego tytułu nie odliczałem. Do tej pory budynek mam nie odebrany. Czy mogę teraz starać się o jakikolwiek zwrot?- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
A co z domami nowo wybudowanymi w latach 2017-2018? Jak ktoś w tym okresie zakupił pompę ciepła? Jest szansa jakiś zwrotów?
- 51 odpowiedzi
tomkam odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Chyba nie tylko ty liczysz na ZBYCHA, ja z kolei generalnie licze na jakakolwiek pomoc...a mianowicie Posiadam Integre 128WRL. Dom w zasadzie jest na ukonczeniu, kable juz od dawna sa pociagniete, elektryk wykonujacy instalacje mial poczatkowo jakis zamysl, a teraz jak przyszlo do pracy to stwierdza "zebym sobie sam wymyslil co chce". Ponizej wrzucam rzuty parteru i pietra gdzie porozmieszczalem zamontowane czujki ruchu oraz miejsca gdzie kable sa jeszcze do wykorzystania.... Czy moglbym prosic o pomoc w rozmieszczeniu pozostalych zeby to chociaz troche jakos funkcjonowalo? Dodam tylko ze w domu nie mam gazu, calosc jest na prad. A zatem tutaj linki do rzutow: https://imghost.io/image/yetgp https://imghost.io/image/yeC3E 1. Gdzie jeszcze zamontowalbyscie czujki ruchu? (na rzucie umiescilem 3 wyjscia na taras) 2. Czujka czadu w jakiej odleglosci powinna byc od kominka? Czy mozna ktorys z kabli wykorzystac? 3. Rozwazam w domu zastosowanie czujki dymu i temp. Pierwszym takim miejscem bylby garaz. Czy gdzies jeszcze warto zamontowac ja? 4. Czy brak okablowania na pietrze to bedzie duzy problem? Czy cos tam musialbym miec zamontowane? 5. W domu posiadam duze przeszklenia, w standardzie kupowalem z kontraktonami z firmy Vetrex. Jedynie w bramie garazowej nie posiadam kontraktonow, tam tez powinien byc? 6. Chcialbym miec mozliwosc tak skonfigurowania Integry, ze w momencie uzbrojenia alarmu odcina wode w calym domu poprzez elektrozawor. Czy mozecie polecic jakis sprzet dobry do tego? 7. W domu sa 3 lazienki, niestety kabel do czujki jest tylko w jednej. Czy montowac czujke zalania? 8. W domu posiadam zaluzje fasadowe. Calosc automatyki zaluzji jest wykonana na firmie Portos, czy moge jakos to polaczyc z integra? 9. Jak rozwiazac temat w przypadku pozaru aby wylaczalo rekuperacje? 10. Czy moge ustawic sobie odpowiednia zwloke na naruszenie alarmu w przypadku wiatrolapu, a w pozostalych pomieszczeniach aby tej zwloki nie bylo? 11. Jak rozwiazac temat rozbrajania alarmu przy wjezdzaniu autem do garazu? Manipulator posiadam w wiatrolapie... 12. Mam wyciagniete kable poza domem w narozach pod przyszle kamery. Czy znacie cos godnego polecenia? Czy to takze mozna podpiac pod Satela? Wiem, ze jest to sporo pytan, mimo wszystko bylbym bardzo wdzieczny za jakakolwiek pomoc... -
Wracajac jeszcze raz do tematu regulatorow, czy ktos uzywal/orientuje sie czy jest mozliwa obslugi TCAPA poprzez regulator SALUS iT-500 badz RT310i. Czym one w ogole sie roznia skoro oba sa internetowe?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
A czy mozecie doradzic jakis termostat bezprzewodowy z mozliwoscia sterowania przez WiFi, ktory bedzie kompatybilny z TCAPem 1 fazowym z generacji "F"? Czy u Was takze jest tak, ze temp wody na wylocie ma np. 34 stopnie. Wlacza sie odszranianie i w mgnieniu oka temp schodzi do 25? Od paru dni walcze z podbiciem temp w domu, na razie osiagnalem 19 stopni i nie moge rozgrzac bardziej. Dzisiaj krzywa zmieniona na -15/45 dla +15/30 tak mi polecil moj instalator...zobaczymy co to bedzie...
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
link2jack dziekuje za odpowiedz. W domu bedzie rekuperacja, wszystko juz zamontowane, ale jeszcze nie uruchomiona...Temperatury u mnie tez caly czas na plus tylko to zuzycie pradu, mam nadzieje, ze sie unormuje. Dom juz budowany od 4 lat takze zdazyl przeschnac aczkolwiek spodziewam sie, ze ten pierwszy sezon bedzie najciezszy.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Od 4 dni zaczalem dopiero grzac, startowalem z 13 stopni w domu. Teraz mam 18 i tak sie utrzymuje juz od 2dni. Pompe mam TCAP 1fazowy generacji F. Dom jeszcze nie zamieszkaly, aczkolwiek juz docieplony finalnie wraz z drzwiami itp. itd. Pompa dobierana na podstawie OZC od Asolta..Dopiero zaczynam zabawe z pompa takze jade na ustawieniach jakie ustawil mi instalator. Mam pare pytan do bardziej zaawansowanych uzytkownikow: 1. Ile czasu zajelo wam uzyskanie temp docelowej (21-22 stopnie)? 2. Jak duzy pobor mocy macie dzienny? Wg wskazania na pompie w przeciagu 15-16h pobral mi 46kwh! Obawiam sie, ze zbankrutuje 3. W domu podlogowka 100%, bez zadnej automatyki. Rotametry rozkrecone na maxa i martwia mnie przeplywy. Lacznie 27 petli w domu i na kazdej maksymalny przeplyw 1l/min. Co polecacie? Zadnego bufora nie mam... 4. Czy cos jeszcze moge zrobic aby poprawic temp w domu i ilosc zuzytego pradu? 5. Tak przyszlosciowo jaki sterownik polecacie bezprzewodowy do tej pompy? Planowalem zakup Euroster Q7TXRXGW, ale nie wiem czy to dobry wybor Prosze o jakies porady...
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
tomkam odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Witam, kolejne badanie wody za mna, oby juz ostatnie, bo troche juz mnie to kosztuje. A zatem studnia o głębokości 40m w niej zamontowana pompa firmy IBO, gdzieś na 28m. Studnia wykopana w kwietniu 2016r. Woda doprowadzona ze studni docelowo będzie najpierw do zbiornika wyrównawczego (myślę o 150l) następnie rozprowadzona po domu. W domu zamontowany do CWU Galmet Maxi 300l. Woda ze studni będzie wykorzystywana w domu do celow spozywczych. Mieszka w nim 5 osób... W 2016 swiezo po wykopaniu studni jeszcze slabo ja odpompowujac zrobilem badanie i otrzymalem takie wyniki: https://imghost.io/image/rfWvQ https://imghost.io/image/rfn8L W 2017 kolo sierpnia i przy dosc czestym odpompowywaniu otrzymalem nastepujace wyniki: https://imghost.io/image/rfVS6 https://imghost.io/image/rfYOS Martwila mnie wzrastajaca ilosc bakterii w zwiazku z tym przeprowadzilem dwukrotna dezynfekcje studni (lacznie z 8l podchlorynu sodu roztwor 15% wlane) i ponownie dosc mocno przepompowane. Postanowilem przeprowadzic po raz trzeci badanie. https://imghost.io/image/rfNhZ https://imghost.io/image/rf8rj Co zrobilibyscie w mojej sytuacji? Jaka stacja uzdatniania? Jak rozwiazac temat zbiornika wyrownawczego? Prosze bardzo o pomoc -
żaluzje fasadowe-warto?
tomkam odpowiedział ania.r → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
A zatem inne propozycje? Moze jednak te plyty PIR? -
ok zdecydowalismy sie, ze skrzynki beda schowane w ociepleniu, od czola 2-3cm wartswa styro, a od nadproza...no wlasnie samo nadproze ocieplic styrodurem 3cm czy np. jakas plyta PIR tez 3cm? -
Skoro musi, to co polecasz? -
Cofniete nadproza zlicowalem styrodurem do muru, a co w przypadku jak mam nadproza sa na rowni? W jaki sposob je ocieplacie? Czy bezposrednio montujecie do niego skrzynke od zaluzji? Nie mam za bardzo miejca na wklejenie 5cm styroduru i nie wiem jak z tego wybrnac. Macie jakas na to alternatywe?
