O fatdaddy
- Urodziny 16.11.1982
LBN
20-612
lubelskie
fatdaddy's Achievements
@Piotrek88 Ludzie ciągle mnie zadziwiają swoimi pomysłami... Deszczówka do instalacji C.O. ??? W instrukcji co było napisane? Rozcieńczyć wodą destylowaną lub demineralizowaną? Chcesz wykończyć płyn, zalej go deszczówką... Gazy występujące w deszczówce mordują inhibitory korozji. Kwaśny odczyn degraduje glikol... cytat:" Skład wody opadowej zależy od czystości powietrza, które napotyka podczas opadania; charakteryzuje się dużą zawartością gazów (tlenu, azotu, dwutlenku węgla) i może zawierać sadzę, pyłki roślinne, pył przemysłowy, mikroorganizmy, a także pewne ilości soli mineralnych. Ze względu na zawartość rozpuszczonego dwutlenku węgla pH wody opadowej wynosi około 6 (odczyn kwaśny). Niektóre gazowe zanieczyszczenia (dwutlenek siarki, siarkowodór, tlenek azotu) obniżają to pH jeszcze bardziej, powodując zjawisko kwaśnych deszczów."
- 14 odpowiedzi
- niezamarzającym?
- płynem
Większość płynów niezamarzających na rynku ma właściwości antykorozyjne (musi mieć!), nie myl słowa "płyn" który jest mieszaniną kilkunastu lub kilkudziesięciu składników z jednym składnikiem bazowym jakim jest np. woda czy sam glikol. Sama woda jest korozyjna, sam glikol jest korozyjny. Nie ma nic głupszego jak kupić czysty glikol i zmieszać z wodą następnie wlać do instalacji. Tu się sprawdzi stare powiedzenie "Chytry dwa razy traci"
- 14 odpowiedzi
- niezamarzającym?
- płynem
Odnowa balkonu, renowacja balustrady.
fatdaddy odpowiedział franklin4 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Musisz oczyścić ścianę z wszelkich powłok takich jak farba etc. Usunąć pleśń i grzyby. Możesz to zrobić w "starym stylu" czyli nałożyć cienko nowy tynk wapienny lub gipsowy i na jeszcze wilgotnym tynku malować pigmentem rozcieńczonym z wodą, po kilku godzinach woda odparuje, pigment zmiesza się z tynkiem i takie malowidło powinno przetrwać kilka wieków Po nowemu, musisz zrobić podkład (medium) matowy pod farbę akrylową (te farby najlepiej się sprawdzają na ścienne malunki). Szukaj farb akrylowych z dużą ilością żywicy akrylowej najlepiej 100%. (latexy i vinyle odpadają). Podkład najlepiej nanosić natryskiem - 2 warstwy. Odczekać 2 dni i malować. Gotowe malowidło zabezpieczasz lakierem wodno-rozcieńczalnym do akryli najlepiej z filtrem UV, aby kolory długo zachowały swoją świeżość.- 3 odpowiedzi
- balkonu
- balustrady.
^^ Cegielnia Hoffmanowska to znana przedwojenna cegielnia z Kraśnika, chyba każdy ją zna
ozdobne poszerzenie zewnętrznych rogów domku
fatdaddy odpowiedział DZIKU_7 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Jednak co kamień to kamień, żadne cuda wianki jak ozdobny tynk imitujący cokolwiek tego nie zastąpi. Ale kiedyś byłem świadkiem skopconej roboty przy układaniu kamienia na elewacji kamienicy. Na moich oczach płyty poodpadały całe szczęście, że nikogo nie zabiły.- 15 odpowiedzi
Samodzielne ogrodzenie gabionowe ?
fatdaddy odpowiedział lukasza → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Tak wygląda panel FLAT gr 5mm http://techfence.pl/upload/obejma_do_paneli_ogrodzeniowych_tabal_om-2.jpg Cena 2 x droższe od tych giętych i wynosi 290zł za panel 183x250cm Gięty kosztuje 128zł a panel 173x250cm Na gotowe kosze gabionowe nie mają cennika na stronie...- 66 odpowiedzi
- gabionowe
- ogrodzenie
Tak wygląda urządzenie do dezynfekcji UV w moich wodociągach Ale podejrzewam, że i tak dodają minimalne ilości chloru z tych względów o których piszesz. Na pewno nieporównywalnie mniej jak standardowo.
- 15 odpowiedzi
- lampa
- uzdatnianie
Podjazd z tłucznia - gdzie kupić i jak zrobić
fatdaddy odpowiedział Elcia84 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Robisz podbudówkę z piachu możesz użyć dodatkowo geowłókniny dla większej stabilności. Sypiesz Kliniec średnicy 31,5 mm na głębokość od 10-15cm lub 15cm grysu o średnicy np 12mm i 7cm klińca 31mm na wierzch. Wszystko trzeba ubić zagęszczarką.- 9 odpowiedzi
- podjazd z tłucznia
- tłuczeń
Z jakiego materiału wybudować takie ogrodzenie?
fatdaddy odpowiedział KotSylwester → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Taki murek możesz zrobić z byle jakich materiałów cegły, pustaków cokolwiek co się nadaje do murowania. Na to dajesz tynk i malujesz. Nie ma tu żadnej filozofii. Boniowania robisz z pomocą listewki lub gotowych kształtek PVC (w przypadku użycia styropianu). "Na świeżo związanym, grubowarstwowym, tradycyjnym tynku mineralnym montowane są listwy drewniane lub PCW, a przestrzeń między nimi wypełniana dodatkową warstwą narzutu. Po związaniu warstwy boniującej listwy są usuwane." End.- 11 odpowiedzi
- budowa ogrodzenia
- mur
10-20cm czarnej ziemi spokojnie wystarczy. Trzeba ją dobrze ubić. Trawa nie ma aż tak długich korzeni. Polecam mieszanki z dużą ilością Kostrzewy czerwonej.
Jaki będzie dom za 30-50 lat?
fatdaddy odpowiedział Redakcja → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wróżenie o tym co będzie za 50 lat jest tak samo komiczne jak filmy sci-fi z lat 60. To co dziś wydaje nam sie nowoczesne za 50 lat będzie śmieszne. Technologia w XXI wieku szybko się zmienia. To co można powiedzieć, że budowanie domów z betonu czy cegieł przejdzie do lamusa. -
Przenosiny i remont starego domu z bali- blog i relacja
fatdaddy odpowiedział Siedlisko Sobibór → na topic → Przebudowy i remonty
W lecie przymierzam się przenieść prawie 100 letni drewniany dom z bali. -
Całkiem nieźle ale użyłbym panelu FLAT, lepiej wygląda ponieważ nie ma tych wytłoczeń. Mam pod nosem firmę produkującą panele i gabiony Tabal w Lublinie. Ale też mam zamiar sam to wykonać. Szachownicę: Gabion-Thuje-Gabion-Thuje...- 66 odpowiedzi
- gabionowe
- ogrodzenie
problem z głośną drogą przy domu - ekrany akustczne?
fatdaddy odpowiedział bk2x → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Możesz sobie postawić ekran w formie ogrodzenia, najprostszy to w stalowej kratce lub drewnianej umieścić wełnę mineralną. Później dla ozdoby puścisz sobie na niej bluszcz. A jeżeli masz ładny widok za płotem to możesz użyć płytę akrylową czy poliwęglanową (droższe rozwiązanie) Można też zrobić mur gabionowy - modny w ostatnich latach. Też doskonale chroni przed hałasem i całkiem nieźle wygląda.- 3 odpowiedzi
- ekrany akustyczne
- głośno od drogi
Przecież to zwykła rurka z cienkiego aluminium pokryta z obu stron polietylenem... Takich systemów jest mnóstwo... Nie korodują ponieważ plastik nie koroduje Do jakiej instalacji chcesz użyć tych rurek?
