karol1200
O karol1200
- Urodziny 02.08.1983
Leśniczówka
08-140
mazowieckie
karol1200's Achievements
Warstwy grunt rozpuszczlnikowy pod papę termo , papa termo z wkładką aluminiową, styropian 30 cm podstawy (2 x 15 cm tzw na przekładkę ) , styropian spadkowy min 2% i min od 2 cm, papa podkładowa gr. 4 mm zgrzewania na zgrzewie , papa wierzchnia gr 5,2 mm do - 20 ℃ antykorzenna . Pozdrawiam Kozłowski Karol
Oczywiscie czy to bd dach odwrucony czy dach z epdm dajemy tak czy tak pod zwir geowluknine
Witam epdm stosujemy tylko i wylacznie na welne w tedy takie rozwiazanie ma sens, a xps na dachu odwruconym dajwm 25 cm w zupelnosci wystarcza pozdrawiam
Witam jezeli posiada pan dach typu kostka to po 1. Tak jak panowie pisza trzeba polozyc styropape badz styropian dach-podloga eps naj mniej 80 i na to pape podklad mocowana mechanicznie, w obu wariantach calosc kryjemy papa wierzchniego krycia koszt robocizny ok 40 zl m2 (starego pokrycia nie zrywamy tylko ewentualnie wzmacniamy klejem papa styropian ktury moze sluzyc od razu do czesciowego mocowania, koszt dwuch baniek ok 1,2 tys. zl jednak za zrywke starej papy z utylizacja zaplacilby pan drozej) 2. Ma pan dach attykowy i z jednej strony rynna czy rynna po obwodzie chodzi ze jak pan podniesie dach ok 20 cm to bd pan musial podniesc (podmurowac attyki) pierwszy wariant attykowy robocizna 60 - 90 zl/mb drugi rynnowy ok 60 zl/mb Powiedzmy ze ma pan dach 13 mb x 11 mb = 143 m 2 x 40 zl =5720 ok 50 mb krawedzi dachu (czy rynna czy attyka) powiedzmy x ok 60 zl/mb = 3000 Koszt robocizny ok 9 tys. Materialy styropapa ok 45 zl/m2 (przy przykladowym metrazu podanym prze ze mnie zamawiamy 150 m2 x 45 zl/m2 = 6750 zl) papa wierzch w miare dobrej jakosci ok 16 zl/m2 (nalezy pamietac ze do polaci dachu doliczamy ok 15% wiecej materialu na zaklady i obrubki) 170 m2 x 16zl/m2 = 2720 zl Blacha arkusz od 60 zl Plyta osb 40-50 zl Rynny zalezy czy plastik czy stalowe Drewno zalezy jakie belki Powiedzmy powinien sie pan zmiescixc w jakis 12-13 tys Za calosc wyjdzie panu material z robocizna jakies 20-24 tys.
witam jeżeli chodzi o garaż to można konstrukcje drewnianą pod papę tylko że jak na płasko to w systemie kubełkowym czyli i strop i konstrukcja dachu drewniana na to płyta usb styropian albo wełna (jako docieplenie i warstwa spadkowa) papa podkład mocowana mechanicznie, papa wierzchniego krycia termozgrzewalna pozdrawiam
- 6 odpowiedzi
- dach
- drewnianej
witam styropapa na kołki musi być ponieważ jak nie bd ogniomuru to pływający dach nie zda egzaminu ,a jak jest problem z dostaniem styropapy to styropian i papa podkładowa mocowana mechanicznie a na to wierchniego krycia co do rynny to nie wgrało mi zdjęcia jak mi pan/ni wyśle na meila to odpisze co z czym mój e-mail: [email protected]
- 12 odpowiedzi
- dach płaski
- pas nadrynnowy
Jeżeli systemem norweskim to nie trzeba dawać papy podkładowej na styropapę tylko papę gr 5,4 albo 5,6 ta bd lepsza ale droższa, pozdrawiam
witam do tego kosztorysu należy dodać folie jako izolacja między styropianem a betonem żeby się nie parzyło , wylewkę dodatkowo odradzam bo z czasem może popękać i się skruszyć a styropian jest na lata, papa dwa razy (podkład i wierzch) albo styropapa i papa wierzchniego krycia dobra jest Icopal albo Bauder czy polska Izobud tylko należy brać nie z dolnej półki tylko co najmniej średnią gr 5,2 sbs, najlepiej sprawdzić czy w rękach się nie rwie, dałbym dwa albo trzy kominki wentylacyjne bo się daje żeby dach się nie pocił, jak są ogniomury to jeszcze przed blachą płytę warstwową którą należy obrobić papą i dopiero obróbkę pozdrawiam a i klej bym nie dawał tylko same kołki bo się bd żarł ze styrpoianem i folią,
Dziennik Tomka - projekt własny
karol1200 odpowiedział azizi → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
nie róbcie wylewki tylko dajcie styropian klinowy bo wylewka z czasem popęka a styropian jest na lata pozdrawiam -
Dach jednospadowy (pulpitowy). Czyli tania? i szybka metoda na dach w budynku gosp.
karol1200 odpowiedział Iskierniczek → na topic → Dachy
witam dach najlepiej z papy jak pod płyty to krokiew co ok 60 cm standardowa 8/16 chyba że da pan deski 2,5 cala to może być krokiew co 80 cm, jeżeli chce pan żeby z ulicy nie było widać dachu itp to proponuje od tej strony postawić murek oporowy, komin ok daje się tek ok pół metra od kalenicy, pozdrawiam- 2 odpowiedzi
- (pulpitowy).
- czyli
dociepl wełną od spodu na szpagaty i na to folię paraprzepuszczalną a u góry dwa razy papa podkład i wierzch tylko że wierzch conajmniej 5,2 gr na sbs-ie pozdrawiam no i zleży jakiej wielkości dach to jak coś wstaw kominki wentylacyjne,
- 26 odpowiedzi
