lotnick
O lotnick
- Urodziny 29.12.1981
Będzin
42-500
śląskie
lotnick's Achievements
Jaki rekuperator do małego (80m2) domu.
lotnick odpowiedział lotnick → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mój super.... Nie psuje się bo nie kupiłem. Ogrzewanie gazem i kominkiem kosztowało mnie 3tys w tym sezonie a jak chce miec swieże powietrze to otwieram szerzej okno. -
Cześć. Wszędzie piszą o rozstawie max 40cm , ale chyba dla podbitki z tworzywa. Jaki jest maksymalny rozstaw dla drewnianej o grubości 14mm? Mam większość 60cm, ale ostatnio dałem 80cm na długości 4m bez dodatkowego rusztu w środku(łata przy ścianie a zdrugiej strony do okapu) i wydaje mi się sztywne. Jaka jest Wasza opinia?
- 2 odpowiedzi
- drewnianej
- podbitki
Bardzo przepraszam, że nie odpisywałem. Nawiew na szybę sprawdziłem- jest i działa. Wiszę piwo:popcorn:. ....ale nie miałem czasu rozważyć skąd tam się to powietrze dostaje -Nieważne, dolot wykorzystany. Co do komina... doradzał wybitny specjalista ze składu budowlanego HMB. Pracowanik nominowany do obsługi klienta w tej kwestii. Komin PRESTO...tfu... Jest jakaś możliwość i sens ocieplenia tego teraz? Jedyna możliwość jaką widzę to jakieś wdmuchiwanie włókien wełny....Nawet nie wiem czy tak się da. Palenisko bezrusztowe ..... no nie jestem pewien jaki jest podział. Drewno generalnie nie leży na jakimś większym ruszcie tylko na dnie paleniska. Na jego środku jest kratka(~10x15cm), a pod nią zbiera się popiół do popielnika wyciąganego do góry( po uprzednim wyciągnięciu kratki.)
No właśnie nie ma więcej wlotów. Na pierwszym filmiku pokazuję płytę stalową pokrytą jakąś tkaniną(). Płyta jest bez otworów, więc przez materiał nic się nie przedostanie. Na drugim pokazałem to co jest pod płytą czyli przepustnicę. Z przepustnicy powietrze może popłynąć tylko do tylnych otworów- innych miejsc nie ma. Jak mi je wskażesz (tylko nie szczeliny miedzy blachą a ramką bo tam też jest kilka mm2) to stawiam dobrego browara. Jak się komin nagrzeje to czasem też zgaśnie w połowie palenia się polana. Żar czerwony pod spodem, polano leży i się kopci. Suche. Wtedy daję papier, kilka patyków i znowu ogień, robi się ciąg, zajmuje się polano. Spaliny mają niby tylko 200 stopni wg producenta, a komin nieocieplony(taki mi doradzili). Może jak wolno się pali to nie wygrzewa się dobrze?
Witam "komianiarzy" Mam kominek BEF z zamknięta komorą spalania. Dolot z zewnątrz 50x150mm z przejściem na fi 125mm pod kominkiem. Od początku (rok) nie byłem zachwycony rozpalaniem i podtrzymaniem palenia tj miałem obawy co do ciągu. Podłączał zdun, dał 20! lat gwarancji ....itp itd, ale nie chce mi się rozwijać wątku o fachowcu. W pierwszym momencie pomyślałem że przekrój 50x150 dałem jednak za mały, (taki kazał Kierbud i Zdun), bo jest to jedyne powietrze które ma się tam dostawać, a 50x150 to raptem połowa powierzchni koła fi125. Zostało jak było , podłogi nie chce przekuwać. JAkież było moje zdziwienie kiedy wyciągnąłem ostatnio okładziny ceramiczne i zobaczyłem kanalik dolotowy, który ma najwyżej 10cm2 (czyli 1000mm2)przekroju. Zakończony jest kilkoma szczelinami umieszczonymi na tylnej ściance kominka. Szczeliny (6szt) mają w sumie około 250mm2. Jak się to ma do kanału dolotowego fi125 o przekroju 12'265mm2. Czy taka 20krotna redukcja to norma? Wcześniej myślałem że te otworki na tylnej ściance to tylko jakieś dodatkowe, które kierują powietrze na szybę. Myślałem, że większość powietrza dostaje się do wnętrza jakoś przy popielniku. Nie jest tak. Popielnik szczelny, pod popielnikiem pełna blacha na całej powierzchni spodu pokryta jakąś matą. Czy taki mały przekrój dolotu powietrza to standard w kominkach z zamkniętą komorą? Tutaj "wnikliwy obserwator" zauważy mały dolot na tylnej ściance i blachę pokrywająca cały spód. A tutaj można zobaczyć co kryje się pod blachą.
Czekam aż będzie sucho. Próbowałem jesienią i na wiosnę chcę to zrobić. To co piszesz brzmi rozsądnie Czyli krawędzie już ogarnięte. Co do malowania kolorem to jedyne co mogę zrobić to przejechać papierem przed 1warstwą lakierobejcy i drugą? Mam biały kolor, może za dużo dawałem na raz.... efekt trochę słaby, albo widać przesadnie strukturę drewna (SOSNA), albo robi się kluchowata skorupka. Chyba lepiej było kupić świerka.
- 5 odpowiedzi
- (krawędzie)
- malowanie
Malowanie może i chwilę... Idealne malowanie to: impregnat+czekanie+lakierobejca+czekanie+papier ścierny+lakierobejca+czekanie. Jeśli chcę mieć równo zrobione to muszę montować kilka deseczek i zmierzyć ponownie potrzebną długość, bo odległości od ściany do okapu są niestety nierówne. Jak miałbym robić te kilka deseczek i znowu zabierać się za malowanie kolejnych kilku to byłaby to paranoja... Gdzie jest ten złoty środek? Drugie pytanie przy okazji: czy lakierobejca nie powinna się wchłonąć trochę? W moim wypadku wygląda to jakbym malował emalią. Michał
- 5 odpowiedzi
- (krawędzie)
- malowanie
Cześć. Czy malowaliście cięte krawędzie podbitki przed montażem? Malowanie każdej deseczki osobno to dwa razy więcej czasu. Najszybciej byłoby pomalować 3metrowe odcinki, a potem tylko docinać na wymiar i montować, ale nie wiem czy nie pożałuję za kilka lat. Michał
- 5 odpowiedzi
- (krawędzie)
- malowanie
GÓRNY ŚLĄSK - czarna lista wykonawców
lotnick odpowiedział Tomek_J → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Odradzam firmę OKNO-HOUSE. Właściciel zamknął firmę i otworzył ją ponownie, aby nie odpowiadać za poprzednie fuszery i przekręty. Najciekawsze, że DAKO sobie na to pozwala. Wiedzą o całej sytuacji. Rok (360dni) czekam na serwis. Poniżej kopia korespondencji, usunąłem nazwiska .... Szanowni Państwo, po raz kolejny zwracam się do Państwa z reklamacją pakietu szybowego. OD ROKU czekam na serwis. Po ostatnim mailu do Państwa otrzymałem telefoniczne zapewnienie, że pakiet będzie przez Państwa wymieniony niezależnie od tego po czyjej stronie była wina. Ostatnio rozmawiałem z Kierownikiem Regionalnym w tej sprawie i otrzymałem informację, że właściciel firmy OKNO-HOUSE nie chce odpowiadać za działania swojej poprzedniej firmy OKNO-HOUSE. Oczekuję natychmiastowej odpowiedzi . W styczniu podejmę kroki prawne. Całą sytuację zaraz opiszę na popularnym forum budowlanym. Poniżej załączam kopie korespondencji. ****************************************** Kopia mojej wiadomości do firmy DAKO z 2września 2015: Szanowni Państwo, zgodnie z dzisiejszą rozmową przesyłam maila. Przypominam sytuację: Około rok temu kupiłem zestaw okien DAKO do nowego domu. 22.12.2014r kontaktowałem się z OKNOHUSE w Dąbrowie Górniczej w sprawie pękniętego pakietu szyb w oknie garażowym ~80 x ~80cm. Wysłałem zdjęcia.Obiecano mi,że po Świętach zostanie to naprawione. 9.01.2015r ponownie kontaktowałem się z OKNOHOUSE telefonicznie i dostałem zapewnienie, że zajmie się tym serwis DAKO. Później wysyłałem maila ze zdjęciami do Państwa do serwisu DAKO z niniejszego adresu. Nie dostałem odpowiedzi. Raz dzwoniłem po 16tej, ale chyba już nie pracujecie o tej porze. 25.05.2015r ponownie kontaktowałem się z OKNO-HOUSE i dostałem zapewnienie, że sprawa zostanie rozwiązana. Wcześniej tego nie zrobiono, bo działalność firmy była podobno wstrzymana. Poprosiłem o takie zapewnienie pisemne lub mailowe. Otrzymałem wiadomość mailem po dwóch dniach, że zajmą się tym problemem. W rozmowie telefonicznej poinformowano mnie, że zajmie to do trzech tygodni. Powyższe daty pobrałem z billingów telefonicznych. Niestety wiadomości mailowe zostały zarchiwizowane lub usuniętę, próbuję je odzyskać. Zdjęcia wykonam ponownie, chyba że maila uda się znaleźć u Państwa. ***************************************************************************************************** Poniżej kopia wiadomości wcześniejszych(odnalezionych w DAKO) ---------- Wiadomość przekazana dalej ---------- Data: 2 września 2015 10:31 Temat: Fw: Fwd: Reklamacja Subject: Fwd: Reklamacja Szanowni Państwo, proszę o kontakt w związku z samoistnym pęknięciem pakietu szybowego. Okna założone kilka miesięcy temu. Zgłaszałem miesiąc temu temat do sprzedawcy, ale mimo potwierdzenia sprawy nikt się do mnie nie odezwał. ---------- Wiadomość przekazana dalej ---------- Data: 9 stycznia 2015 15:41 Temat: Fwd: Reklamacja Do: OKNO HOUSE SC ************ Data: 23 grudnia 2014 21:19 Temat: Reklamacja Do: [email protected] Witam, zgodnie z rozmową zgłaszam reklamację okna DAKO. Okno nie było narażone na uszkodzenia mechaniczne. Pakiet jest mały, bo to okno w otworze ~80x80cm. W załączeniu zdjęcia. ************************************************************************************************- 432 odpowiedzi
- architekt
- bielsko biała
(i 13 więcej)
Dzięki za odpowiedź. Póki co próbuję zamontować z jednej strony tą którą już mam. Planowałem montować na blaszki(klamry), ale chyba lepiej na wkręty i potem je zamalować lub zamaskować listwą? Mam białą bejcę. Klamerek nie poprawię,a wkręty są łatwiej dostępne za jakiś czas. Te grubsze na wkręty montujesz? To kiedy i do czego używać klamerek?
- 3 odpowiedzi
- -skręcanie.
- drewnianej.
Witam wszystkich. Jakie macie doświadczenia z płaskością podbitki? Kupiłem przedwczoraj w CASTORAMIE podbitkę sosnową (PODBITKA SOSNOWA 3000 X 95 X 14 MM KLASA A/B) ~~30PLN/m2. Naciąłem dla testu 8 odcinków 0,6m i przemalowałem impregnatem. Dzisiaj zauważyłem, że po złożeniu tych odcinków na rogach powstałego prostokąta mam różnicę 2cm! Większość desek z paczki skręca w tą samą stronę, więc ciężko to niwelować. Na długości 3m jest np 1,5cm skręcona. Nawet jak przycisnę to boję się co będzie za rok,dwa. Nie chcę tego montować na wkręty. Zastanawiam się nad oddaniem tego do sklepu. Przecież nie będę prostował każdej deski... Czy grubsza podbitka nie będzie się tak krzywić? Możecie polecić dostawcę w pobliżu Będzina, Katowic?
- 3 odpowiedzi
- -skręcanie.
- drewnianej.
Komin systemowy i jego wentylacja
lotnick odpowiedział mike01 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Pozwolę sobie odgrzebać temat. Mam komin PRESTO FOCUS. - Bez wełny....taki mi zasugerowano, nigdy więcej bym nie wybrał takiego. Na dole kratka, u góry otwory w kołnierzu kompensującym. Przewiew jest. W rozmowie z przedstawicielem PRESTO dowiedziałem się, że kratka na dole jest konieczna do wentylacji wilgotnego komina ceramicznego. Gdy rozpalę w kominku to tak ciągnie przez tą kratkę, że wentylacja grawitacyjna nie ma szans. Przecież to chyba niebezpieczne zjawisko? Ma ktoś taki komin? Co sądzicie o tej kratce? Inni producenci chyba wentylują tylko te kominy z wełną? Taki SCHIEDEL AVANT nie ma kratki chyba? -
Do FOTOHOBBY: - zastanawiam się nad tym rekuperatorem, który masz. 1.Czy on jest cichy? Szczególnie w nocy, będzie w innym pomieszczeniu, za ścianą z kominkiem, ale jednak kilka.... 5metrów od łóżka. Dom mały. Czy toto słychać? 2.Druga sprawa. Jest lekki. Niby fajnie, ale teraz pytanie -dlaczego lekki. Wymiennik przecież musi swoje ważyć, silniki są lżejsze zazwyczaj jeśli mają mniejszą moc, czyżby obudowa była o tyle lżejsza.? Taki VUT mini waży 30kg. 3.Trzecia sprawa: pytałeś się o części zamienne? Ile kosztują i czy są dostępne? Chciałem tam jechać do domwentu, ale nie mają na stanie tej centrali, a ja chcialbym ocenić głośność w porównaniu z VUTem. Zastanawiam się czy nie wejść w to co tańsze - sterownik nie nadrobi różnicy kosztów, pytanie jak z głośnością i naprawami. KINETIC sprawia wrażenie wykonanego z większą dbałością, ale rzeczy się psują i nie wiadomo ile kosztuje silnik i czy łatwo go wymienić itdd..... Michał P.S. Fotohobby opróżnij skrzynkę z prywatnymi wiadomościami -
Sufit podwieszany 30cm pod drewnianymi belkami.
lotnick odpowiedział lotnick → na topic → Zrób to sam
To mocowanie "pięknie " wentyluje od samego dołu. - Blaszka sprężysta jest szeroka i rozpycha wełnę. Gdybym włożył wełnę pomiędzy belki stropowe i dopiero potem od spodu belek przymocował pręty z oczkiem to już na najwyższej warstwie nie ma szczelin. Jest jeszcze takie coś: "Wieszak do poddaszy 35 cm z zaczepem do podtrzymywania wełny." Nie wiem tylko czy nie za krótki, no i regulacja upierdliwa. Ostatnie rozwiązanie to wieszaki noniuszowe, ale nie wiem jaki jest "Skok" oczek czyli możliwość regulacji.- 3 odpowiedzi
Na jakiej podstawie doszedłeś do wniosku, że nie warto wybierać energooszczędnego pieca? Gdy już wiesz, że to 1kWh/dzień to łatwo powiedzieć że warto lub nie. Gdy nie wiesz czy to 0,5kWh czy 5kWh dziennie to już jest trudniej. Po zdobyciu wiedzy łatwo powiedzieć, że nic ona nie zmienia. Dzięki uprzejmym ludziom, którzy wymieniają się informacjami dowiedziałem się, że piec z pompą klasy A może zużyć rocznie 60zł mniej niż standardowy. Po 5 latach zostaje mi ((0,04kW*0,5PLN*3000h) -100zł droższa pompa) =200zł w kieszeni, po 10 być może 500zł. Jak chcesz to licz jeden dzień do przodu...
- 39 odpowiedzi
- elektrycznej
- energii
