Jarek W.
    Żory
  • Kod pocztowy
    44-240
    śląskie
Jarek W.'s Achievements
  1. Kudlaty69 na 12 stronie jest wyjaśnione że jest źle obrócony i działa jako wspołprądowy. W nowszych jest to chyba poprawione .
  2. Edit
  3. Strona 7 tego wątku. Oczywiście regulator który dorzuca producent musiałem zastąpić wspomnianym wcześniej autotransformatorem gdyż na tym pierwszym centrala nieprzyjemnie buczy a na TRW nie słychać nic.
  4. Dokładnie monat, pouszczelniałem sobie to dookoła i na minimalnych obrotach jest ok, kusiło mnie żeby zabrać się za docinanie blach, ale narazie testuje co i jak. Yetos_855 tak kupiłem alledrogo 65pln + 4 czujki razem 112pln z przesyłką zamontowane w kanałach przed centralą.
  5. Witam, od samego początku śledzę wątek względy finansowe zaważyły o zakupie reku CWP 400/200 jon16 PRZECIWPRĄDOWA dom 155m2 pow góra jeszcze nie skończona, ogrzewany dół 96m2. Po podłączeniu miałem takie temperatury zew 6* na czerpni, nawiew 14*, wywiew z domu 20*, wyrzutnia 14*. Po przeróbce zaproponowanej przez monat zrobionej dosłownie przed chwilą na czepni 5,9*, nawiew 17*,wywiew 19,8*,wyrzutnia 11,3*. Przepływ na standardowym dodawanym przez firmę regulatorze na minimum (nie mam czym zmierzyć faktycznego) i dodane filtry z flizeliny .
  6. Witam, szukam porady jaki kominek z płaszczem wodnym wybrać, żadnych fajerwerków szyba prosta myślę cenowo do 5tys, dolot powietrza z zewnątrz. Dom nowy pow 150m2 ,ogrzewanie podłogowe całość, poddasze oprócz łazienki otwarte, mury ceramika gr 44cm na cienką spoinę , dach dwuspadowy prosty tylko wejście na dach 30cm wełny, będzie mechaniczna grawitacja z rekuperacją.Okna 3 szyby Veka Alphaline. W projekcie przewidziany piec gazowy kondensacyjny 24kW, po konsultacji z fachmanem powinien wystarczyć 14kW. Założenie będzie bufor 200l lub 300l i teraz dobrać do tego kominek. Fachman twierdzi że 19kW wystarczy czyli jakieś 15kW mocy z wody. Przy okazji kopania prze firmę przyłącza gazowego na działce do budynku ( gaz ma być w grudniu ) pan szef właściciel pooglądał i stwierdził kategorycznie żeby nie montować żadnego z płaszczem wodnym ewentualnie powietrzny. Kominek raczej będzie do wspomagania i nacieszenia się widokiem ognia-jeżeli w wodniakach jest to możliwe.Proszę o jakieś sugestie-typy.
