beautyland
O beautyland
  • Urodziny 22.08.1971
    teresin
  • Kod pocztowy
    96-515
    mazowieckie
beautyland's Achievements
  1. zdjecia stropu: https://www.fotosik.pl/zdjecie/8e467241b80d965b https://www.fotosik.pl/zdjecie/66eb8a83480b04a0 https://www.fotosik.pl/zdjecie/479aeae44311f1c0 https://www.fotosik.pl/zdjecie/d3375abd3cc17d87
  2. Witajcie, U mnie problem nie jest nadal rozwiazany choc inne prace nie zwiazane ze stropem ruszyły, mozolnie ale jednak do przodu, wolno bo z braku środków finansowych. Załącze fotografie stropu. Rozmawialem jakis czas z budowlancami i konstruktorem o dziwo ci pierwsi proponowali wiecej niz specjalista mgr ktory nie wiedział jak ugryzdz temat. Budowlancy proponowli podparcie stropu od spodu HEBEM - 140 mm/160 mm pod belkami terriva nie na kazdej, powiedzmy dwie rownomiernie rozstawione na powierzchni stropu wpuszczone w sciane ale na poduchach betonowych odpowiedniej grubosci i HEB w poprzek na srodku od wienca do 1 heba i do drugiego i do drugiej strony sciany pod wieniec na poduszce. ma to sens jak dla mnie i pozniej sufit podwieszany. Druga opcja to burzenie od gory czyli w poprzek belek terriva robimy bruzde ale przekuwamy sie tylko do gornych drutów terrivy bez przecinania belek aby pod nimi przejsc zbrojeniem od wienca do wienca w poprzek belek jak wspomnialem, pozniej dwie bruzdu wzdluz garow terriwa aby powstala siatka lub os na wzror gry w kolko i krzyszyk, smieszne ale pewnie przez łzy wiem.
  3. witam, Ja mam podobny problem. pseudo murarze wybudowali mi dom, w salonie byly belki terriva o dlugosci 4.20m, nie dali zebra rozdzielczego, dodatkowo na srodku salonu na gorze dano scianke dzialową, pod nia nie dano belki rozdzielczej, innymi slowy brak dwoch belek terriva i belki pod scianke dzialowa. strop mi siadl o 1 cm na srodku, niestety dodatkowo na gorze przy ulozeniu stropu terriva nie wylano wylewki w calosci tylko na poczatek zalano przestrzenie w belkach terriva, zrownano z pustakami terriva a po wyschnieciu nalano wylewke, szlichte ok 4 cm grubosci, Dodatkowo na dole nad otworem tarasowym, szerokosc 2.5 metra zrobiono podciag czy nadproze, nie wiem jak to sie fachowo nazywa o wysokosci 20 cm, w projekcie powinno byc 40 cm zlane wraz z wiencem a u mnie jest 20 cm nadproza a nad nim 10 cm plytki z gazobetonu a potem wylany wieniec. Nadproze sie opuscilo z powodu kiepskiego zbrojenia, tylko 4 drutu a ponatto osadzone bylo scianach z gazobetonu a wedlug projektu mialo byc podprate na koncach filarami z betonu. Zastanawiam sie nad wymiana nadproza na wylewane na posadzce potem wyparcie tego na silownikach i wypelnienie przestrzeni miedzy filarami a nadprozem cementem rozpreznym. Pozostaje jeszcze problem stropu, scianke dzialowa z pustakow rozebralem aby nie obciazala stropu, wykonam karton gips. Nie wiem do kogo sie zwrocic abym mial odpowiedz czy strop zawali mi sie na glowe czy nie i jak go ewentualnie wzmocnic od spodu. Ktos mi proponowal tasmy węglowe przyklejane do belek terriva od spodu. Nie chce zadnych slupow na dole w salonie ale moze to jest ostateczne rozwiazanie. Nie chce miec juz ze swoja ekipa budowlana nic do czynienia jak i kierownikiem ktory chyba po znajomosci zalatwil sobie uprawnienia. Prosze o pomoc i sugestie. Postaram sie wyslac fotki. Pozdrawiam
