RobTek
O RobTek
  • Urodziny 27.05.1984
    Białystok
  • Kod pocztowy
    15-814
    podlaskie
RobTek's Achievements
  1. Witam. U mnie niestety zawory zwrotne, puszczają wodę grawitacyjnie. Zarówno zawór kulowy jak i sprężynowy. Ja u siebie planuje wstawić elektrozawory. Ale mam inny problem może ktoś będzie umiał mi pomóc. W instalacji c.o. mam zamontowany bufor ciepła 1500l a za nim filtr i pompę obiegową GRUNDFOS UPS 25-60. Problem jest taki że pompa na pierwszym biegu/ pierwszym zakresie pracy-kręci i wszystko jest w porządku, kaloryfery są ciepłe, woda rozprowadzana jest wszędzie gdzie trzeba. Jednak chciałem zwiększyć moc pompy, przełączyłem na drugi zakres na pompie i zaczęły się problemy, rura była ciepła na odcinku mniej więcej 3 m. Pompa słychać że pracuje na wyższych obrotach. W pierwszej kolejności pompę odpowietrzyłem. Nie pomogło. Wykręciłem filtr - przeczyściłem nadal nie pomogło. Wymieniłem pompę na inny model LFP - problem taki sam. Myślałem również że to może wina sterownika regulującego praca pompy, ale dzieje się tak również na podłączeniu bezpośrednio z gniazdka. Dodam że instalacja jest nowa i to pierwszy sezon grzewczy. Czy ktoś może wie co jest ta przyczyna i pomoże rozwiązać problem.
  2. To teraz pytanie czy nie warto wstawić wężownicę u góry takiego BUFORA do grzania CWU.
  3. O wymiennik ciepła chodziło mi o taki do zabezpieczenia instalacji CO przed zagotowaniem wody. I dla tego pisze na forum żeby się dopytać mądrzejszych od siebie jak powinno się to prawidłowo wykonać. Co do 2 domów, na razie mam braki funduszy na dokończenie jednego o drugim na razie nie myślę chyba że ktoś poda mi 6 numerów do totka. To już wiem że nie powinno się wstawiać bojlera.
  4. Drzewo mam gdzie przechowywać, stoi już piękna szopa. Bufor po to żeby nie inwestować w jakieś wymienniki ciepła tylko móc palić w piecu przy pełnej mocy kotła a potem korzystać z zmagazynowanej ciepłej wody. Chcę to podłączyć tak żeby móc żeby w lato nie grzać bufora a tylko bojler dlatego chce zamontować trochę duży bojler. A piec zgazowujący trochę za drogi dla mnie jest.
  5. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przeglądam ten temat od ponad tygodnia jednak 446 stron robi swoje. Chcę ponowić prośbę/pytanie. Bo nie które posty są bez zdjęć, albo zdjęcia są już niedostępne. Jak mam zaprojektowac kotłownie z buforem z piecem na drewno. Jestem na etapie projektowania kotłowni. Jestem zainteresowany oczywiście buforem. I od początku dom 155m2 powierzchni użytkowej, ocieplony 15cm styropianu grafitowego i poddasze ocieplone 25 cm wełny. Chce wstawić piec na drewno (tani dostęp do drewna) bufor 1500l ( większy mi nie wchodzi, a nie wiem czy i takimi wejdzie) oraz chcę zamontować bojler CWU dwupłaszczowy taki 200 - 300l tak, żeby w lato nagrzać wodę na 2-3 dni. Bufor bez wężownic, beż żadnych solarów. Bardzo proszę o podpowiedź jak to zamontować. I ewentualnie czy coś innego mi doradzicie ??
