Zielony Inwestor
Zawartość dodana przez Zielony Inwestor
wady szyb i parapetów z konglomeratu.
Zielony Inwestor odpowiedział Zielony Inwestor → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Producentem szyby jest Press Glass - znalazłem ich normę zakładową a w niej że rysa max 15mm link Moja ma >60mm Co do wad konglomeratu:- 1 odpowiedź
- konglomeratu.
- parapetów
Witam Jakie są dopuszczalne wielkości rys liniowych na szybach zespolonych? Jak podejść do wad parapetów z konglomeratu, w których występują placki szorstkiej powierzchni wynikającej chyba z różnego materiału w mieszance lub małych odprysków z wyrwania ziarna przy szlifowaniu (owalne małe ubytki)? Pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- konglomeratu.
- parapetów
Zrezygnowałem z kominka w salonie, kazałem zamurować wejście do komina, zapomniałem o wyczystce, która jest w widocznym miejscu przy wejściu do tegoż salonu. Tynki tuż tuż, zamierzam zamurować wyczystkę i tylko zastanawiam się czy jest sens zostawić jakąś małą rewizję w tym miejscu? np. https://simgo.pl/pl/p/Drzwiczki-rewizyjne-DR-100x100%2C-plastikowe%2C-chrom/226 (Na górze komina na razie kręci się strażak)
montaż okien (VETREX) pierwsze wrażenia
Tynki będą CW tradycyjne. Litwy przyokienne mają być - dlaczego pytasz? Przy ich zakładaniu potrzebne będzie otwieranie okien? -
Okna kolor złoty dąb. Strychowe V70 były podmalowane, a HS nie. Reszta okien cienki zgrzew. Czy HS-ów nie robi się na cienki zgrzew? Co do zablokowanego okna to próbowali, trudność sprawiły zapewne ukryte zawiasy. -
Witam Po 3 dniach mam prawie wszystkie okna i prawie wszystko zrobione... Okna prezentują się bardzo fajnie i człowiek się cieszy, że już są . Plastik g nie materiał i mogę potwierdzić, że połowa sukcesu jest w rękach i głowach ekipy montującej. Co do okien to w fabryce mają chyba duży pośpiech i dziurawą kontrolę jakości: - jedno okno wróciło do fabryki, bo jedno skrzydło się nie otworzyło - w HS-ie za 10k zgrzewy zostawili surowe (serwisant dojedzie i podmaluje...) - w 80% okien nie działał uchył z racji złego umiejscowienia grzebyka od stopniowania uchyłu (nikt nie sprawdza?) - wszędzie wióry (chyba z wiercenia odwodnień) Poza powyższymi, jakby nie było drobnostkami, okna robią dobre wrażenie. Ekipa jeszcze wróci więc zastanawiam się: - czy montować klamki przed tynkowaniem (sugestia ekipy) ? - czy montować zaślepki na odwodnienia czy dopiero po elewacji za rok (sugestia ekipy)? - czy wystarczy (na rok) zatrzeć zewnętrznie taśmy klejem +ewentualnie jakaś farba, żeby UV ich nie zjadło?
Witam Mam kilka pytań odnośnie folii Illbruck ME500 duo, którą dodatkowo przykleja się klejem/zaprawą: 1. Czy taka folia ratuje trochę sytuację gdy ościeża nie są idealnie przygotowane? 2, Jeżeli na ocieplenie trzeba będzie poczekać z rok to czy przyklejenie pasków styropianu pomoże przetrwać foliom? 3. Jak przyklejać gdy nadproże jest ocieplone styrodurem, a w szczególności gdy w planie będzie roleta na nadprożu? Pozdrawiam
podmurowanie pod HS
Jakieś nieduże poszerzenia będą pod progiem. Chciałem dołożyć kolejne 10cm, ale coś z komunikacją nie zagrało i na fundament doszło 11cm betonu... Sprzedawca zachwala, że będzie to solidniejsze rozwiązanie ... -
Witam Czy podmurowanie pod HS-a (VEKA Slide 82 270x240) może mieć jakieś zalety mechaniczne (oczywiście powodując gorszą izolacyjność cieplną) w porównaniu do dodatkowych poszerzeń o wys. 10cm?
Witam Czy niebieska piana Flexifoam ma przy montażu okien same zalety, czy są miejsca gdzie standardowa pianka może być lepsza?
montaż parapetów wewnętrznych - podcięcia
Kiedy robi się te podcięcia jeżeli w grę wchodzi kształtka ciepłego parapetu? Przed przyklejeniem ciepłego parapetu czy po montażu okna? -
Czyli sprzedawca powinien mnie oświecić jaką mam wziąć grubość, czy jak podaję 3cm to sprzedawca dobiera ciepły parapet? Jeżeli jest jakaś typowa wartość grubości parapetu kompatybilnego z ciepłym parapetem to ile to jest? -
Czy ciepły parapet determinuje określoną grubość parapetu? Wziąłem do wyceny 3cm grubości - czy dobrze? -
Czyli mechanicznie to nic nie poprawia? np nie chroni tynku przed pękaniem? -
Witam Czy montując parapety z konglomeratu na ciepłych parapetach przed tynkami robi się podcięcia w murze (pustak), aby wsunąć parapet ? Jeżeli warto robić takie podcięcia to jak głęboko? Pozdrawiam
Przewody na ścianie przy wannie
Zielony Inwestor odpowiedział Zielony Inwestor → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dzięki. Te >5cm znalazłem tutaj http://pl.pl.allconstructions.com/portal/categories/44/1/0/1/article/10816/jak-projektowac-instalacje-elektryczna-w-lazience (w tabeli) -
Mam nadzieję, że w normie nie ma jakiegoś haczyka (np. że różnicówka załatwia sprawę ...) Norma z 2010 - czy, któreś z popularnych książek poruszają ten temat - np. Instalacje Elektryczne Markiewicza? -
będzie tylko tynk i płytki Oj to przydałby się jakiś przepis, żeby mojego elektryka dokształcić ... -
Witam Czy mogą być przeciwwskazania do poprowadzeniu przewodów w peszlu na ścianie, niecały metr nad wanną (zasilanie gniazdek na drugim końcu łazienki. Pytam, bo jakoś kłuje mnie w oczy. Pozdrawiam
Potrzebna pomoc!! Pomózcie proszę
Zielony Inwestor odpowiedział cameleoon → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Z ciekawości - jakie to okna / jaki profil ? -
Okna - kilka zagwostek
Tylko skąd wziąć QL 100 ? W badaniach ITB jest kolejny współczynnik a (np. a<0,3 m3/mhdaPa2/3 - minimum według rozporządzenia Ministra Infrastruktury) -
Czy Q100L to to samo co "Przepuszczalność powietrza"? Zarówno dla 82 jak i 90 mam podane po dwukropku "4" Klasa 4 przepuszczalności powietrza 0 m3/mh ≤ Q100L ≤ 0,75 m3/mh (http://oknotest.pl/okna-energooszczedne/okna-cieple-czy-szczelne-2764) -
Mnie osobiście w profilu 82 zraża 3-cia uszczelka, która wygląda trochę lipnie i może być więcej zabawy przy myciu ramy. Ciekawy jest argument o umiejscowieniu stali, środku ciężkości i sztywności na kożyść 82 Mam też wrażenie że łatwiej jest też przytwierdzić (przewiercić) profil 82 mm przy mocowaniu przez ciepły parapet Profil 90 jest w dalszym ciągu pozycjonowany przez kilku producentów ponad 82 i niestety też jest trochę droższy. -
W rzeczy samej. Korzystają z tego sprzedawcy i każdy chwali swoje a gani inne rozwiązania. Łatwiej wymianialna daje tu chyba szybsze wyjście w przypadku usterki. Co do klasy odporności na obciążenie wiatrem to myślałem, że dotyczy okna a nie tylko słupka... -
Okna Vetrex nieuznana reklamacja krzywych okien.
Zielony Inwestor odpowiedział zywyy → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Szkoda, że nikt nie podał, z jakimi modelami okien z Vetrexu były problemy z krzywiznami?
