Zielony Inwestor
Zawartość dodana przez Zielony Inwestor
  1. Witam Cieszyłem się, że będę miał kominy murowane (przewody wentylacyjne z pustaka + ocieplony wkład ceramiczy pod kominek), które ponad dachem będą murowane z klinkieru. Kominy dość spore. Teraz patrzę na to jak na wielkie radiatory na dachu. Faktycznie będzie to wielki mostek cieplny, czy tylko mi odbija na punkcie docieplania?
  2. Wykonawca zwiózł na budowę drewno na więźbę - tarcicę (podobno jodłową). Tarcica jak tarcica - chropowata, trochę pęknięć, miejscami ciemniejsze brązowe odcienie drewna i zaciapana na zielono, czasem nawet niebiesko (ponoć Fobosem). I tu oświećcie mnie proszę - co może zrobić cieśla (co się robi), żeby takie drewno komponowało się z nadbitką (szlifowaną boazerią)? Nie chodzi mi o wycinanie kształtów tylko obróbkę powierzchni.
  3. Czy obróbki miedziane przy dachu z dachówki są zarezerwowane tylko dla osób z głębokim portfelem? Tzn. czy ze względu na oddziaływanie miedzi na inne metale to albo wszystko z miedzi (drogo) albo nic? Wiadomo miedź fajna bo trwała i pomaga zwalczać mech, ale czy warto ryzykować z innymi metalami? Ewentualnie może ktoś zna jakiś kompromis - część obróbek z miedzi plus np. rynny PCV itp.?
  4. Na piętrowe domy zwykle jest szansa, jeżeli w danej okolicy powstało za PRL-u trochę klocków jednorodzinnych lub są bloki. Jak teren był wiejski i doszło swego czasu trochę domów z poddaszem to pies pogrzebany - zwykle WZ ograniczają możliwość postawienia domu piętrowego (np. max wysokość do okapu itd.) Po PRL-u nowoczesne bryły były obciachowe i większość parła do skosów, developerzy odkryli gips-karton i okna dachowe... Też miałem ten ból jak wybierałem projekt a miałem już działkę Efekt jest taki, że poszedłem w wyższe ścianki kolankowe, czyli WZ spowodowały będzie nieforemny dom zamiast ślicznego piętrowego
  5. Po mocowaniu szalunków od stropów czy też od rdzeni mam masę dziur w pustakach przez które były przeciągane druty do wiązania szalunków lub pręty gwintowane. Co robić z takimi dziurami? Pchać zaprawę, piankę lub coś innego? Jaki sposób mocowania szalunków skutkuje najmniejszą dewastacją muru?
  6. Mam nadzieję, że ktoś Ci tu poleci Rubin 9V, bo taką proponuje mi wykonawca, a szukając coś na jej temat nie znalazłem ani czegoś szczególnie pochwalnego ani negatywnego. Wybór koloru trochę słaby.
  7. Spokojnie. Jesteś na urlopie - myśl pozytywnie. Strop będzie zapewne pogrubiony niż pocieniony (spodziewam się, że w tym miejscu gdzie sufit jest wyżej masz zalane do tych 15cm, żeby zakryć zbrojenia, a potem poszło więcej betonu w inne strony). Zanim zaczniesz wiercić postaraj się to stwierdzić w inny sposób. Masz ocieplony (obłożony) strop dookoła domu? Jeżeli nie to możesz zobaczyć jaki jest gruby strop. Czy góra jest w miarę płaska powinieneś wiedzieć już po podlewaniu (pielęgnacji) stropu, czyli jak woda uciekała. Grubość stropu widać też przy otworze na schody (punkt wyjściowy do dalszej analizy stropu). Wrócisz z urlopu, oblukasz wszystko na spokojnie, resztę objaśni Ci KierBud.
  8. 4 cm w jednym pomieszczeniu to sporo (chyba że salon jest na pół domu). Z opisu ciężko wywnioskować czy strop równomiernie opada w którąś stronę czy może po środku pomieszczenia się obniża. Jeżeli opada równomiernie to bym się przyjrzał ścianom czy równo wymurowane. Potem bym zerknął do projektu i się zastanowił czy przez tą krzywiznę masz pocieniony strop czy wylany grubszy (jaka jest grubość stropu?). Nie jestem budowlańcem, ale najpierw bym skupił się czy strop jest bezpieczny (czy oprócz krzywizny coś jeszcze poszło nie tak...), a potem jak to wszystko zamaskować. Kierownik budowy oglądał zbrojenie i szalowanie przed wylaniem betonu? Kierownik o ile nie jest w spółdzielni z wykonawcą - powinien Ci wszystko rozjaśnić.
  9. Hej Co rozumiesz przez różnice miejscami? Czy te 4 cm różnicy masz w pojedynczym pomieszczeniu czy np. po przekątnej całego domu?
  10. Czyli dla kwadratowej murłaty kotew powinna być centralnie po środku?
  11. Zaciekawił mnie ten wątek, bo jeszcze nie tak dawno się nad tym tematem zastanawiałem. Buduję z MAX-a, więc z wątku wynika, że niestety dołączyłem do grona tych, którzy źle wybrali. Na mój wybór na pewno miała wpływ tradycja (zacofanie), czyli miałem możliwość odwiedzenia zadowolonych użytkowników domów z ceramiki (MAX-y, Porotherm) i betonu komórkowego. Zadowolenie nie znaczy nie widzący wad technologii, w której budowali i podający elementy na które trzeba uważać. Natomiast nie miałem możliwości porozmawiania ze znajomymi, którzy by budowali z silki . Zostaje więc internet, a tu niestety jak ktoś poleca silikaty to raczej jest ich fanboy-em, czyli podaje same zalety i deprecjonuje inne technologie, a raczej idealnych materiałów nie ma....Co gorsze dyskusje na temat silikatów, kontra reszta materiałów, zaczynają być często niskich lotów "Wychodzi na to, ze niektóre prawdy trzeba by niektórym ludziom bloczkiem MAXA czy innego porothermu do łba pchać." Moim zdaniem silka będzie stopniowo zwiększać udział w rynku za sprawą rosnącego standardu w grubości ocieplania, którego ten materiał wymaga. Patrząc historycznie nie dużo osób decydowało się na ocieplenie =>20cm, a obecnie coraz więcej osób się na to decyduje, korzystając z nowych rozwiązań jak montaż okien w warstwie ocieplenia. Nie wszystkim jeszcze odpowiadają takie rozwiązania jak okno poza licem muru, a osadzenie okna w tunelu ze styropianu też nie jest optymalne. Za nowymi rozwiązaniami też nie nadążają wykonawcy, a wymuszanie na nich czegoś czego nie umieją powoduje często skutki odmienne od zamierzanych. Szkoda, że nie ma dostępnych informacji z domów referencyjnych zbudowanych w danej technologii, ogrzewanych w jakiś określony sposób, żeby można było porównać efekty (koszty ogrzewania, wilgotność czy też problemy jakie występują w trakcie użytkowania). Pozostają blogi, fora, które są w większości tendencyjne niestety.
  12. Oczywiście ocieplenie jest zaplanowane. Na tą chwilę w planie jest 15cm grafitowego styropianu. Murowanie będzie chyba jednak z pełnej cegły, bo odliczając z wysokości dla kształtki ciepłego parapetu, wystarczy 1 cegła i zaprawa. Mam nadzieję, że nie przedobrze z wynalazkami bo w nadproża dałem 5cm XPS-a. Okna mają być montowane na krawędzi muru, więc od dołu XPS kształtki a od góry 5cm XPS w nadprożu - mam nadzieję ze pomimo to będą się trzymać na bocznych krawędziach
  13. Dziękuję za podpowiedzi w temacie czy murować aby uzyskać potrzebny poziom parapetu. Potrzebuję jeszcze informacji o powiększaniu otworu okiennego pod kształtkę "ciepłego parapetu" (aby okna nie zamawiać niższego) Wstępnie dowiedziałem się od jednego z dostawców tego typu kształtek że trzeba obniżyć o 70cm. Czy to standard czy kształtki różnią się od siebie i czy ktoś wybadał jakieś godne polecenia?
  14. Witam. Czym można murować pod oknem w ścianie z MAX-a, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu, jeżeli nie ma już miejsca na kolejny pustak (~20cm). Ze strony wykonawcy spodziewam się pełnej cegły. Czy to najlepsze rozwiązanie, czy są "cieplejsze" opcje? Czy jeżeli chciałbym zastosować kształtkę "ciepłego" parapetu, to czy warto zwiększyć w tej sytuacji wysokość otworu okna?
  15. Trochę mnie pocieszyłeś, że nie ma problemu z przewietrzaniem wiatrołapu bez komina wentylacyjnego. Chciałbym jednak zrozumieć, którędy powietrze dostarczone z otworu przez ściane jest odbierane? Czy uchodzi ono w stronę domu przez nieszczelności w drzwiach do części mieszkalnej, a tam do komina wentylacyjnego np. w łazience?
  16. Czyli kanał wentylacyjny jest jak najbardziej potrzebny? W moim projekcie nie ma przewidzianego kanału dla przedsionka, chociaż mam zespół kominowo/wentylacyjny właśnie pomiędzy przedsionkiem a kotłownią, choć dodanie dodatkowego przewodu trochę skomplikuje mi układ na poddaszu Trochę mnie martwią dwie sprawy: - przejście "zapachów" z garażu do domu - wilgoci wnoszonej do przedsionka, i jak wspomniał JTD suszenia butów i ubrań a trzaskające drzwi to faktycznie mogą denerwować (zwłaszcza nocą)
  17. Jak powinna być zaplanowana wentylacja grawitacyjna w przedsionku 5m2, w którym są tylko drzwi wejściowe zewnętrzne, drzwi do domu i drzwi do garażu? Czyli skąd powinno napływać powietrze i którędy być usuwane? Zakładam szczelność drzwi zewnętrznych. (nie jestem zainteresowany WM)
  18. przeczytaj post CALY w mojej stopce o izolacji pionowej fundamentow. * już dawno go przeczytałem i wiele się dowiedziałem. Szczególnie dobrze, że zwracasz uwagę, że XPS nie jest tak ciepły jak grafitowy EPS (też żyłem w takim przekonaniu) Piszesz tam "Ciekaw jestem skąd taki pomysł," - zgłębiłem ten temat i okazuje się że dawniej tak było: EPS-ów nie było tak ciepłych jak dzisiaj, a XPS był cieplejszy niż dzisiejszy bo używano do produkcji freonu, który obecnie jest zakazany a zastąpienie go przez CO nie przynosi tak dobrych rezultatów. Kolkowanie w tej sytuacji jest mega slabe. *co masz na myśli? czy to mocowanie może nie wytrzymać przy zasypywaniu, zagęszczaniu gruntu przy XPSie? Bo potem mocowanie robi sama ziemia wgle nie tak jak ma byc. * może nie w ogóle tylko inaczej. Nie wiem czy zauważyłeś że piszę o hydro-betonie (co prawda taki z gruchy), a sam polecasz w wyżej wspomnianym poście takie wynalazki: "Jest jeszcze opcja.. (…) nazywa się to admix, jako dodatek do betonu działający właśnie jak xypex, czyli krystalizujący w kapilarach, tak wiec uzyskujemy prawdziwie wodoodporny beton, powinno być to na etapie wylewania tańsze rozwiązanie." skoro nie wierzysz w "mazidla" to po co je bedziesz stosowac? * przecież nikt do końca nie wierzy w mazidła a nawet w izolację przeciwodną - bo każdy stosuje izolacje poziomą - czyż nie? i tu zacytuje z powyższego postu: „Betonowi woda nie szkodzi... betonowi szkodzi woda która zamarza i rozmarza...i to w niewielkim stopniu (proces długotrwały) wiec sama woda/wilgoć dla betonu nie jest problemem. Podciąganie kapilarne - solidna izolacja pozioma (dużo kasy możesz na pionowej zaoszczędzić, wiec łatwiej ja wydać na porządną pozioma)” Po co zastosuję - nie wiem, wciąż nad tym myślę i chyba dla lepszego samopoczucia przyleganie xps do betonu.. nie jest zaleta ale nie jest wada. * zaletą może być to, że jak przylega do betonu, to jest solidnie i równomiernie podparty więc odkształca się mniej pod naporem ziemi. odpowiadajac na pytanie: kolkowanie nie szkodzi xps-owi * i tu mnie pocieszyłeś
  19. Widziałem takie rozwiązanie ocieplenia fundamentów i zamierzam skopiować: - gładka ściana lana z hydrobetonu w metalowych szalunkach - mazidło przeciwwilgociowe 2x (coś ala dysperbit) - XPS 10cm przyłapany do ściany kołkami (rzadko ale również pod ziemią), bez kleju. - i tyle (czyli zasypanie ziemią bez dodatkowych foli itp) Ziemia gliniasta, możliwa ciapa na wiosnę. Brak piwnicy. Przewidziana solidna izolacja pozioma (2 xpapa) zalety: XPS przylega do betonu wady? (napewno przebicie kołkami mazidła - ale w niego nie za bardzo wierzę ) czy kołkowanie może negatywnie wpłynąć na sam XPS itp?
  20. Czy zmiana WZ na dom i garaż uniemożliwia uzyskanie PnB tylko dla domu?
  21. Mam dylemat dotyczący zaplanowania budowy domu i wolnostojącego garażu dwustanowiskowego. W tej chwili mam warunki zabudowy tylko na dom więc będę musiał wystąpić o nowe. Chciałbym jak najszybciej uzyskać pozwolenie na budowę, ale ze względu na to, że znaczna część inwestycji będzie finansowana kredytem wolałbym uzyskać kredyt tylko na dom a garaż, budując z poślizgiem budować z własnych środków. Zastanawiam się jednak czy jeżeli będę miał pozwolenie obejmujące budowę domu i garażu to nie zakończę budowy wymaganej przez bank w określonym terminie tylko dopiero jak skończę też i garaż. Co robić?: a) Nie zmieniać WZ, uzyskać pozwolenie na dom, kredyt a później martwić się garażem. b) Zmienić WZ, ale uzyskać pozwolenie tylko na dom, a później myśleć o garażu c) Zmienić WZ uzyskać pozwolenie na dom i garaż i…?
