mirek118
Zawartość dodana przez mirek118
  1. Panowie, podajecie te temperatury zaraz po starcie czy tak jak się nieraz na wątku umawialismy po 1 godzinie pracy?
  2. Ja rozpocząłem sezon parę dni temu. Przed chwilą po godzinie DZ 12,3/4,6
  3. Na pewno nie wziąłbym płytek. Jakbym miał drugi raz wybierać to też byłby to winyl. Tamtego posta nawet nie skomentowałem ponieważ szkoda czasu na bzdury. Porównywalem karty charakterystyki paneli winylowych i takich na mdf ie i spełniają te same normy. Jak ktoś się boi sztucznych tworzyw to niech przejdzie po domu i wyrzuci połowę rzeczy włącznie z oknami.
  4. Pierwszy pełny rok szczegółowych pomiarów zamknięty. Zużycie na CO i CWU w ciągu 12 m-cy: I - 349kWh, II - 3048kWh. Koszt 1071 zł (bez opłaty stałej).
  5. Witam Czy ktoś z użytkowników PCi gruntowej położył kostkę na gruncie nad DZ lub jego częścią? Znam rozważania teoretyczne z tego czy też innego wątku, ale interesują mnie praktyczne spostrzeżenia użytkowników. Wkrótce będę robił podjazd i wyszło tak, że jego część ma być nad jedną z czterech nitek DZ i zastanawiam się czy położyć normalną kostkę, czy jakąś płytę ażurową, która przepuszczałaby wodę do gruntu.
  6. Jeśli te na klik mają te same parametry (klasa ścieralności, odporność na wodę) to myślę że będą lepsze w odczuciu komfortu podczas chodzenia. Moje klejone tworzą dosyć twardą powierzchnię, no ale nie twardszą niż płytki.
  7. Sprawdź innym urządzeniem bo w praktyce będzie pewnie ok. 3kWh/cykl. To co podaje producent to jest dla jakiegoś najekonomiczniejszego cyklu który w praktyce pewnie rzadko jest używany
  8. Czyli na 22 razy zużyła 17KWh Daje to 0,77 KWh na cykl. To pomyłka. Najlepsze jakie 'widzialem' podczas wybierania suszarki dla siebie zużywaly ok 2,5KWh/cykl Moja zużywa ok 80-90kwh/m-c (ok 6-7 razy/tydzień)
  9. Praktycznie tylko w drugiej. Ale tu rozważamy ilość zużytych KWh a nie koszt dlatego to bez znaczenia w tej rozmowie
  10. Wg mnie suszarka to po PCI i płycie indukcyjnej najbardziej prądożerne urządzenie w domu. A mam suszarkę w technologii pompy ciepła czyli dobrej klasie energetycznej
  11. To jest racja. Zanim ją kupiłem to było sporo mniej. Ale nie wyobrażam sobie życia bez niej
  12. nic nie masz skopane. Ja mam bytowego ok. 420kWh/m-c. Normalnie; plazma, komputer, wentylacja, płyta indukcyjna, pralka i suszarka do ubrań, zmywarka. Dobrze że mam dwie taryfy bo to przynosi mi ok. 60 zł oszczędności miesięcznie (na samym bytowym oczywiście).
  13. Czy naprawdę nie ma nikogo kto mógłby cokolwiek w tym temacie powiedzieć?
  14. pergola/tarasola - konstrukcja drewniana Planuję zrobić na narożnym tarasie (od strony pd.-zach.) tzw tarasolę i potrzebuję kilku porad. Przede wszystkim w temacie samej konstrukcji, przekrojów belek, długości itp. Ale po kolei. Tak wygląda taras: A takie coś chciałbym zrobić: z tego rodzaju zadaszeniem (a właściwie zacienieniem): Całość stałaby na sześciu słupach o przekroju 14x14. Słupy przy ścianie ok. 260 wysokości, a słupy zewnętrzne ok. 240 wysokości. Najprościej byłoby przykręcić poziomą belkę do ściany nad oknem i w ten sposób pominąć słupy przy ścianach, ale na elewacji mam 20 cm styropianu i nie chcę mocować ciężkich belek do takiej ściany. Słupy będą stały na stopach z prętem gwintowanym zakotwiczonym na głębokość ok. 45 cm w konstrukcji betonowej tarasu. Oto projekt tejże konstrukcji wraz z wymiarami tarasu i belek. Tutaj nasuwają się pierwsze pytania: 1. Belka "B" i belka "D" mają ponad 4m długości. Jaki przekrój zastosować, żeby to się nie uginało? 2. Belka równoległa do belki "B". Jeden jej koniec nie będzie oparty na słupie, ponieważ nie chcę słupa na środku tarasu. Dlatego będzie on leżał na innej belce (równoległej do belki "D". Na rysunku oznaczyłem to jako "pkt. X". Jaki powinien być przekrój tych dwóch belek? Krótsza musi być na tyle mocna, żeby wytrzymała nacisk tej dłuższej. Z kolei ta dłuższa nie może być zbyt ciężka, żeby nie obciążać krótszej belki. 3. Czy to coś pomoże jak ta dłuższa belka będzie 'przeciągnięta dalej' (przerywana czerwona linia na rysunku) to punktu nacisku oznaczonego "pkt. Y"? Teoretyczni e uzyskam jeszcze jeden pkt. podparcia, ale czy to w praktyce cokolwiek pomoże? Dodam, że chciałbym uniknąć zastrzałów pomiędzy słupami a belkami poziomymi, ponieważ to byłby już inny styl konstrukcji. W drugim etapie dorzuciłbym dwie lekkie poprzeczki (zielone linie na zdjęciu poniżej), co pewnie usztywniłoby całą konstrukcję: W trzecim etapie trzeba zamontować zacienienie, czyli deski pod odpowiednim kątem (a'la żaluzja). Deski byłyby równolegle do okien, czyli właściwie część z nich byłaby ułożona prostopadle do pozostałych. Przed trzecim etapem dojdą pytania o kąt nachylenia żaluzji, szerokość desek oraz odstęp pomiędzy nimi. Znając kąt padania promieni słonecznych na naszej szerokości geograficznej w sezonie letnim oraz funkcje trygonometryczne jakoś to policzę . Co chcę uzyskać? Zgrabną konstrukcję o nowoczesnej formie, która nie ma za zadanie chronić przed deszczem tylko przed słońcem. I to zarówno taras jaki i to narożne okno przez które latem niemiłosiernie grzeje. Dodatkowo montując jakąś lekką pergolkę a'la drabinkę mogę po niej puścić jakąś roślinę i w ten sposób 'schować' się przed okiem sąsiadów. Bardzo proszę o pomoc.
  15. Kwiecień 2016. Total - 297 kWh (86,25 zł) T1 - 14,8 kWh (10,96 zł) T2 -282,2 kWh (75,29 zł) T2 - 95% Temp w domu 22,5 - 23,0 + *c, poza piwnicą gdzie jest 18*c Od początku sezonu (09.10.2015) do końca sezonu (29.04.2016) PCi zużyła na cele CO i CWU w sumie 2813,5 kWh (koszt bez opłaty stałej to 901 zł): T1 - 318,4 kWh (236 zł) T2 - 2495,1 kWh (666 zł) T2 - 89% Gdybym miał płaską taryfę, koszt byłby 1660 zł.
  16. U mnie też sprawdził się Cezar, a moje pytanie było retoryczne
  17. A co jak ktoś ma ogrzewanie podłogowe? Czy wówczas porządny podkład ma by gęsty i gruby?
  18. Marzec 2016. Total - 452,9 kWh (137,64 zł) T1 - 35,5 kWh (26,28 zł) T2 - 417,4 kWh (111,36 zł) T2 - 92% Temp w domu 22,5 - 23,0 + *c, poza piwnicą gdzie jest 18*c Od początku sezonu (09.10.2015) do 01.04.2016 PCi zużyła na cele CO i CWU w sumie 2528,4 kWh (koszt bez opłaty stałej to 826 zł): T1 - 304,3 kWh (226 zł) T2 - 2224,1 kWh (601 zł) T2 - 83%
  19. Dylatacje mam wszędzie tam gdzie potrzeba tzn. w progach i klika dylatacji dzielących duże pomieszczenia. Dylatacje były robione taką metalową listwą, szerokość ok. 0,5 cm. Panele przykrywają wszystkie dylatacje także nie ma żadnych łączeń nawet w progach.
  20. Pogadaj z Wihajstrem
  21. Beton z miksokreta ale na to była wylewka wyrównujaca taka cieniutka warstwa. Oczywiście w betonie są nacięcia dylatacyjne Winyl jest na tyle elastyczny że spokojnie przenosi pracę wylewki na dylatacjach.
  22. Ja mam klejony 2mm na całym dole; salon razem z jadalnią i kuchnią + oddzielne pomieszczenia; wiatrołap i ubikacja - razem 55m2. Wszędzie podłogówka, rok mieszkam. Żadnych dylatacji i żadnych problemów. Nie rób dylatacji bo to kiepsko wygląda.
